Rentabilité chauffage géothermie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.270 fois
Env. 40 message Haute Loire
Bonjour, voila je vais construire une maison a 1000métres d'altitude dans un secteur très venté et assez froid en auvergne. cette maison sera normalement construit en bloc polystyrène de 45cm d'épaisseur, et pour l'isolation du toit je mettrais de laine de verre (20cm). et donc pour chauffer ma pièce principal, je souhaite mettre un poêle mixte, et pour le reste de la maison je pensé mettre de la géothermie mais vu le prix d'une installation ne vaudrait il mieux pas mettre une chaudière au fioul avec chauffage au sol. car avant que je rentabilise une installation qui vaut dans 25-30000€ je vais pouvoir en bruler du fioul. et si dans 5ans ma chaudière ne me donne pas satisfaction je peux la changer par de la géothermie. que pensez vous??
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Qu'appelez vous blocs polystyrènes de 45cm ? Ca m'a l'air sérieux comme isolation. Tout le contraire des 20cm de laine de verre prévus à l'étage (il doit même y avoir erreur car ça ne passera pas).
Vous ne précisez pas non plus la surface de la maison. Si ça se trouve, un poêle + quelques radiants peuvent suffire.
Dept : Calvados
Bonsoir, ma compagne s'est mal exprimé. la maison fera 150m², les bloc polystyrène sont des bloc type euromac2 de 45cm(30cm polystyrène+15cm béton, pour l'isolation du plafond ça sera 30cm de laine de verre avec un par vapeur.
Dept : Haute Loire
Mon avis est que 10cm de plus d'isolant en lambda <0.035 pour le toit, une bonne orientation, de grandes ouvertures au sud, du TV au Nord (si applicable), etc et un poêle + quelques radiants feront l'affaire. Certes la maison est grande (le poêle est considéré chauffer 100 ou 110m2 max), mais l'isolation est conséquente. Votre BET est là pour vous guider. Je pense donc que la géothermie est largement superflue.
Pour tout dire vous pourriez même envisager du passif. Dans la limite des quelques éléments que vous avez communiqués.
Venez avec plus d'éléments pour que les professionnels qui parcourent ce site donnent un avis plus approfondi.
Dept : Calvados
Tout à fait d'accord avec fresher; tu mesures mal la consommation des maisons rt2012 (surtout avec une telle isolation), qui n'a plus rien à voir avec ce que tu as connu; en bonne logique, ta consommation annuelle devrait tourner autour de 3000 kwh (ça correspond à 300 litres de fuel); installer de la geothermie, ou même du fuel, constitue un investissement lourd impossible à rentabiliser... un simple poêle à pellets en position centrale fournira déjà 90% des besoins thermiques de la maison, pour une dépense annuelle inférieure à celle du fuel, et pour un prix d'installation bien inférieur... mais il y a encore d'autres solutions possibles, selon la configuration de ta maison...
De : Arzal (56)
Effectivement je sous évalue l'isolation de ma futur maison. il y aura pas mal d'ouverture au sud (je mettrais en ligne le plan de ma maison dans la journée). pour avoir une maison passive quels serait les critére supplémentaire??
Dept : Haute Loire
Oui j'ai peur d'avoir froid, chez nous les températures sont assez froide -20c° n'est pas rare.
Dept : Haute Loire
Bonsoir Job462,
J'ai une résidence secondaire en Lozère (Nord) à 1100 m d'altitude....Kif-Kif la Haute Loire.
C'est sûr, il peut faire très très froid et l'ensoleillement, bof, bof....
De : Lyon (69)
job462 a écrit:Effectivement je sous évalue l'isolation de ma futur maison. il y aura pas mal d'ouverture au sud (je mettrais en ligne le plan de ma maison dans la journée). pour avoir une maison passive quels serait les critére supplémentaire??
Ca dépend de ce que tu appelles "maison passive"; si c'est obtenir un label, voir ici http://www.lamaisonpassive.fr/;[color=#000000] si c'est pour avoir une maison consommant le moins possible (même une maison passive a besoin d'un minimum d'énergie pour le chauffage), tu peux très bien ne pas en être loin en soignant isolation, ventilation, imperméabilité... à voir avec le thermicien...[/color]
De : Arzal (56)
La dju serait de 3029 apparemment. aucune idée de combien la rt2012 m'autorise a consommé en EP
Dept : Haute Loire
job462 a écrit:La dju serait de 3029 apparemment. aucune idée de combien la rt2012 m'autorise a consommé en EP
Pour la consommation, vu que vous serez sensiblement en dessous du max, pas trop critique à ce stade.
Dept : Calvados
Ducoup comme chauffage vous conseillez quoi??
Dept : Haute Loire
Moi ce qui me gêne c'est que c'est trés venté la ou je veux construire
Dept : Haute Loire
job462 a écrit:Moi ce qui me gêne c'est que c'est trés venté la ou je veux construire
Ca tombe bien: la RT2012 fixe un objectif en terme d'étanchéité. Donc pas un problème pour le chauffage.
Par contre vous pouvez peut être craindre d'être géné par du bruit de vent au niveau des entrées d'air, à chaque fenêtre. Dans ce cas la VMC DF est la solution. Mais ça a un coût.
Dept : Calvados
Il existe aussi des façons très simples de se protéger du vent: des haies épaisses par exemple,ou un bosquet, en France le vent ayant le bon goût d'avoir une orientation préférentielle; c'est le b.a. BA de la conception bioclimatique.
De : Arzal (56)
[quote="bardal"]Il existe aussi des façons très simples de se protéger du vent: des haies épaisses par exemple,ou un bosquet, en France le vent ayant le bon goût d'avoir une orientation préférentielle; c'est le b.a. BA de la les haies sont prevu nord est ouest mais le temps quelles poussent j'aurais du vent
Dept : Haute Loire
Ben oui, et c'est comme cela dans pas mal de régions; mais cela n'a pas grand chose à voir avec la geothermie.
Les maison rt2012 sont prévues pour être étanches (en tous cas plus que celles d'avant), mais si tu n'aimes pas le vent, il faut construire ailleurs, dans un endroit naturellement abrité... en dehors de cela, il n'y a aucune solution...
De : Arzal (56)
Le vent ne me gene pas. C'est juste que je me dis qu il faudra chauffer plus que si j'etais a l'abri du vent. Avec les nouvelles normes, je ne rend pas compte et c'est ma premiere maison que je vais construire.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h22
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
