Chauffer une petite maison secondaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 836 fois
Env. 70 message Charente
j'ai fait l'acquisition d'une petite maison secondaire sur 2 niveaux au nord de la Charente :
Maison de 70M2. Le rdc fait 43 M2 et l'etage ou il y a les chambres 26 M2
L isolation est moyenne a bonne. Les murs sont doubles de l'interieur et 15 cm de laine de verre dans le toit.
il y aura les huisseries a changer pour du double vitrage d'ici 2 ans.
Actuellement il y a une chaudiere gaz avec citerne, ce qui chauffe bien, mais fait beaucoup d'entretien : Revision citerne, chaudiere, et surtout le prix du gaz propane citerne livré.
il y a un conduit de cheminee dans le salon (19 M2) ouvert sur la cuisine (19 M2), avec un raccordement d'environ 20cm de diametre pour un poele,
On pensait enlever le gaz, puis faire tuber le conduit et mettre un poele a la place, ainsi qu'un convecteur electrique appoint dans les 2 chambres de l'etage.
La question :
Vers quoi s'orienter : un poele a bois, pas trop puissant vue la surface ou un poele a granulés ?
on a besoin quand on arrive apres plusieurs jours ou la maison etait fermée, que cela chauffe bien et assez rapidement.
Mais aussi de ne pas suffoquer de chaleur dans le salon.
Merci pour vos conseils
Dept : Charente
15cm de laine de verre dans les combles, ce n'est plus tout à fait ce qu'on appelle moyen à bon. Pour ce dernier, on est plutôt à 40cm.
Pour le reste, vu que c'est une résidence secondaire, le plus pratique sera un poêle à granules, qui permettra en outre une certaine régulation. Mais ça peut être un petit peu bruyant selon les modèles, et c'est quand même bien plus cher qu'un poêle à bois. Tout dépend de la facilité à obtenir du bois, à bon prix.
Pour le gaz en citerne, 2 possibilités: renégocier le prix du gaz (voir d'autres posts sur le sujet) ou tout virer pour mettre de l'électrique. Voir une PAC air/eau puisque vous avez déjà les radiateurs mais à quel prix...
Pour 70m2 au final, j'opterais pour un poêle + des radiants (pour assurer en plus le mode hors gel), comme vous l'envisagez vous mêmes. + une seconde couche d'isolant dans les combles (si à dérouler).
Dept : Calvados
Merci pour ces conseils.
pour le poele a bois ou a granules il me faudrait quel type ou quelle puissance ? vue que les 2 niveaux ne sont pas bien grands.
pour les poeles je vois facilement des 10 kw et + mais peu ou pas en dessous.
Pour le bois c'est assez facile de se faire livrer par ici, il faut compter 55€ / stere pour du 50 cm. un peu + cher pour des dimensions inferieures.
sinon pour le conduit (20 cm environ de diam) il faut le doubler que ce soit pour du bois ou du granules apparemment ?
Dept : Charente
Je préfère laisser les plus pro que moi répondre maintenant.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Bonjour,
elle est la depuis des années je pense puisqu'il y a de la poussiere dessus.
faut il l'enlever ou peut on en remettre par dessus ? par exemple une couche de 30cm
Dept : Charente
Il faut regarder son état: est-elle tassée ou pas ? Est-elle posée uniquement entre solivettes ? Dans ce cas vous n'auriez qu'à simplement dérouler disons 20cm en lambda 0.035 ou mieux 0.032 au dessus (prendre sans pare vapeur pour cette seconde couche placée au dessus).
Et si elle a vécu, enlevez tout et vous avez alors plus de choix: insufflation de laine de roche ou cellulose par exemple.
N'oubliez pas non plus les réductions d'impôts potentielles (surtout si associé à un autre poste d'amélioration) ainsi que les chèques énergie. A la réserve près que je ne sais pas si ça s'applique aux résidences secondaires.
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h02
Devis pompe à chaleurArtisan
