Besoin de conseil pour la realisation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.776 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
[img][/img]
Bonjour a tous ,
Je souhaiterais réaliser ce genre d'escalier flottant , mais j'ai du mal a le calculer ... d'un point de vue conception par ou commencerais vous ?
J'ai une hauteur de 286 et ma trémie n'est pas encore faite merci de vos réponses
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Je commencerai à étudier la résistance du mur et savoir si un jour je ne vais pas avoir à attraper une rampe pour retenir une chute.
De : Autour De Nantes (44)
Mur banche aucun problème la dessus
Tu veux rester sur cette forme absolument ou de 'simples' planches suffiront ?
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Tu soude ??
sinon pour une fixation invisible coté escalier tu te fait fabriquer les "marche/boite" en acier par ton chaudronier preferé avec de belles tiges filetée coté mur
tu transfixera le mur pour la fixation
pour le dimensionnement il sera de bon conseil
pour eviter les bruit bizarre a la marche encolle avant fixation la parois qui va etre contre le mur avec une resine epoxy chargée (SIKADUR je crois que ca marche) ce n'est pas pour faire un collage mais plutot assurer une adaptation parfaite au mur
Si tu ne peut pas transfixer ca vas etre compliqué pour une fixation invisible et durable
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oui je veux rester sur cette forme et des tiges filetée sont elle suffisante ?
Les tiges filetées ne suffisent pas, c'est un ensemble :
- la resine qui assurera une liaison parfaite entre la plaque verticale et le mur. elle est indispensable si tu veut qqchose de durable. on ne l'utilise pas pour ses propriété adhésive ( et pourtant ca colle fort)
- quatre tiges filetée au verso de la plaque verticale qui traversent le mur
-l'espace entre le filetage et le beton du trou dans le mur doit etre comblé pour éviter un poinçonnement du béton par les filetages. ( c'est selon moi important sur le long terme)
-la contre plaque de l'autre coté du mur. de la meme taille que la plaque verticale de la marche et elle aussi enduite de résine epoxy chargée pour assurer la jonction parfaite avec le mur. les tiges filetées la traverse avant de recevoir leurs écrous ( et tout petit point de soudure entre écrou et tige pour éviter le desserrage)
donc si les ferraillage ne sont pas prevu avant la coulée ton salut reside dans l'utilisation de resine technique comme sikadur 30 pour les plaque et sika anchor-fix pour les tiges filetées. il existe les résine encore plus performante mais je n'ai plus les nom en tète et surtout elle sont a plus de 200 euro le kilo.
Dernier conseil fait réaliser les contre plaque après les perçages et installation des marches car tes trous ne seront jamais parfaitement droit.
Env. 400 message Nevers (58)
POur moi le point le plus critique n'est pas le calcul ni la fixation mais plutôt la réalisation des caissons ,en effet pour avoir une rigidité d'une tôle pliée a 90° il faut déjà une bonne épaisse de tôle a mon avis il faut faire de essais à partir d'une tôle de 6. La photo postée est elle une photo réelle ou faite à partir d'un logiciel de dessin
De : Nevers (58)
Pas de solution en dessous de 12 a 20 mm selon elancement pour moi et encore ca passe pas forcement. les ancrages doivent etre presque dans le plan des plaque horizontales idealement. mais pour la conseption demander a un metaleu
Citation: Pas de solution en dessous de 12 a 20
Attention au poids une tôle de 10 pèse 8/9kg au m²
on a 4 angles qui renforcent la flexion ,il faut noyer dans la marche du dessus un petit pliage de la tôle qui participera au renfort ainsi les 2 tiges filetées qui seront soudées sur la tôle du dessus
De : Nevers (58)
Je vois ce que tu veux dire effectivement ce serait ideal mais on risque de taper dans plusieurs ferraillage. ou alors pas faire ton prolongement trop long
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h33
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
