Détapissage très compliqué quelle solution ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.597 fois
Env. 60 message St Omer (62)
Salut à tous, je renove tout doucement ma maison, dans 2 chambres je suis face à un probleme très chiant.
J'ai commencé à détapisser. J'ai donc enlever un premier papier peint (la couche de motif + la couche fine)
Maintenant je me retrouve face à un second papier qui a été peint à la sous couche. Ce papier a été encollé à meme le placo (sans sous couche cette fois). On voit clairement que les précedents proprio ont tenté d'arracher ce papier mais en on eu rapidement marre et on decider de le sous couché. Bref
Comment faire pour arracher cette couche de papier peint (pour le coup ca porte bien son nom) ? On a testé en noyant le support au dissoucol, rien... à la décoleuse c'est parti au niveau des bandes et des endroits enduits sur les placos mais ailleurs impossible.
Meme en griffant le papier.
Est ce que passer une ponceuse à placo avec des disques fort abrasif peut etre une solution?
merci à tous
De : St Omer (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de moquette...
Allez dans la section devis moquette du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-113-devis_moquette.php
Env. 20 message Manche
Ce que je conseil, c'est d'enlever tout ce qui veut bien partir. De poncer les murs et de les imprimer avec une impression glycéro. Cela va fixer les murs et apporter l'accrochage. Ensuite enduire les murs en totalité jusqu'à retrouver des murs lisse. Avant de faire toute finition, ré imprimer les murs à nouveau. (éviter les produits de grande distribution et favoriser les produits pro, plus cher mais plus qualitatif)
Dept : Manche
Salut,
+1 avec coachindeco...
vs aurez + vite fait... le scrapeur peux enlever ce papier tenace, mais au risque d'entamer le carton... vs vs retrouveriez donc avec bcp de rebouchage a faire...
l'un ds l'autre, meme si ce n'est pas LA regle de l'art, imprimer se papier tenace, retirer ce qui aura bien pu cloquer, et enduisez par dessus...
De : Inzinzac (56)
MAis aussi, est-ce pour remettre du papier peint ou bien pour repeindre ensuite ?
Est-ce que le papier est vraiment ancien, de quand daterait-il ?
De : Wadirum (44)
Salut.
Merci pour votre aide.
La couche de papier qu on arrive pas a enlever ddoit dater de la maison. Environ 86 ou87.
9
On a essayé le scrapper rien ne bouge.
Ce week end je vais essayer a la ponceuuse a placo
Nous voulons peindre l ensemble des pieces
De : St Omer (62)
Sur papier ancien à même le platre, ça ne sert à rien de mouiller... à part faire des cochonneries...
Ponceuse... oui, à force, ça marche....
Et rabot électrique ? c'est ce que j'utilise pour les plus récalcitrants.
De : Wadirum (44)
Rabot carrément?
Je pensais utiliser une ponceuse a placo avec un disque bien abrasif?
De : St Omer (62)
La pnceuse, sur du papier, ça fait pas mal de nettoyage ensuite ! et elle s'encrasse vite, et devient inefficace, je suis pas sur qu'on y gagne...
Le rabot si papier ancien (genre bien épais et dense)
De : Wadirum (44)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 10h32
Devis pose de moquetteArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
