Passage de gaine electrique et tube per
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.521 fois
Env. 10 message Agen (47)
Bonjour a tous
je viens d’acquérir une maison des années 70, elle se compose d'un vide sanitaire, un 1er niveau sur hourdis béton avec salon cuisine sdb toilette 3 chambres et un accès au combles également sur hourdis béton.
il y a aucune isolation sur les murs exterieurs du 1er niveau et je souhaite tt redoublé en ossature métallique + laine de verre rigide en 100mm ainsi que le double vitrage en applique et par la même occasion refaire passer l'elec dans les cloisons...
je vais recloisonné l'intérieur pour définir de nouvelles pièces notamment la salle de bains (en tube per) et je voudrais savoir si l'électricité et le per peuvent etre mis ensemble dans les cloisons ou faut il les séparés...
deplus le chauffage central au fioul a une trentaine d'année et dc je me demandais si il fallait pas refaire tte l’installation en passant par les murs exter redoublés en placo pour assurer le coup de la panne de cette chaudiere pour passer avec une pac dans le futur...
et le per est-il bien pour le chauffage ou es-ce qu'il est pas mieux de mettre du multicouche (etanche a l'air, pas de formation d'algues etc)
je suis peut-etre pas tres clair mais si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance
De : Agen (47)
Bonjour, le PER de base n'est pas étanche à l'air et ne convient pas à un circuit de chauffage : oxygénation de l'eau du circuit, corrosion et apparition de boues et de problèmes.
Vous pouvez utiliser du multicouche tamponné BAO (barrière anti oxygène).
Pour les grosses sections électriques il faut éviter de les coller en parallèle avec les conduites d'eau. Par contre pour un circuit prise de 2.5mm² je ne pense pas qu'il y ait de contre indication. Dans le doute, espacez l'eau et l'élec de 30cm.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis aujourd'hui à 10h54
