Coffrage d'une poutre pour une porte fenêtre 300cm et 200cm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.297 fois
Env. 20 message Seltz (67)
je voudrais coffrer une poutre pour une porte fenêtre d'une largeur de 300cm et une de 200cm
quel doit être la dimension du coffrage et quel ferraillage dois je employer
De : Seltz (67)
pépélemoko a écrit:Bonjour
Je voudrais coffrer une poutre pour une porte fenêtre d'une largeur de 300cm et une de 200cm
Pas d'avis ?
De : Seltz (67)
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Moi je ferais pour le coffrage, du classique, planche de coffrage, sert joint tous les 30cm pour qu'il ne s'ouvre pas et en dessous un étai tous les 30cm aussi, éventuellement un bastaing pour soutenir le dessous et permettre de ne mettre qu'un étai tous les 60cm.
Pour le ferraillage, pour que quelqu'un puisse te répondre il faudrait présider la décente de charge. Et peut être aussi la nature du mur.
De : Saint Valery En Caux (76)
+1
faut dire ce qu'il y a au dessus mieux une tite photos peut aider a eviter les conneri...
(sur ce forum j'ai discuté longtemps avant de comprendre qu'au dessus de la porte fenetre il y avait deux etages + 1 grenier)
donc faut etre precis
m'enfin en general pour 2 ou 3m ce n'est pas violent
certains utilisent 2 ipn cote a cote
a+
Merci pour vos réponses
Quelques précision , les mur sont en Ytong de 30 et tout de suite au dessus des portes fenêtre une dalle bois et le pignon du toit en Ytong
De : Seltz (67)
Va falloir encore sortir les forceps !
- Vues en plan cotées.
- Plan de toiture cotée
- Usage du plancher bois ?
Etc...
Dept : Eure
Sens des solives (poutres) du plancher par rapport aux ouvertures
en clair est ce que le plancher appuis sur les futures poutres (perpendiculaire) ou non poutres en bois du plancher parallèle a celles a creer
a+
jf a écrit:Sens des solives (poutres) du plancher par rapport aux ouvertures
a+
Le plancher ne repose pas sur les poutrelles ,juste le pignon de la maison
De : Seltz (67)
Env. 10 message Ardon (45)
Pour moi retomber de 40cm ferrailles 15 35 6 filants quand on a un doute toujours faire le plus costaud cela evite des mesaventures et des doutes
faudra pas oublier poteaux coffrer de 20 cm de chaque cote pour l'assise de la poutre
bye
De : Ardon (45)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
