Chauffe eau électrique ne donne plus d'eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.496 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je possède un ballon chauffe eau électrique dans ma salle de bain. Le modèle est Thermor 281067 : c'est un chauffe eau électrique blindé vertical de 200 L.
Voilà un schéma global qui ressemble à mon modèle :
Depuis avant-hier, je remarque qu'il ne produit plus d'eau chaude : l'eau qui sort du chauffe eau est totalement froide.
Hier, j'ai tenté une réparation :
- j'ai démonté le capot en plastique
- j'ai vérifié la tension aux bornes du thermostat. Elle indique bien 220 V.
- Après avoir coupé le courant, j'ai vidangé l'eau. Mais ça n'a bien marché : tout n'a pas été évacué et il restait encore beaucoup d'eau dans l'appareil (au moins 100 L !)
- J'ai démonté le socle pour vérifier l'état de la résistance. Évidemment, à ce moment là, toute l'eau restante a coulé dan le seau qui était en-dessous, mais aussi la salle de bains et tout l'appartement ! :snif: :snif: :snif: L'eau était mélangée avec plein de cailloux (dus au calcaire certainement)
- Après avoir épongé l'inondation provoquée, j'ai trouvé que la résistance et le thermostat étaient plein de calcaire. Je les ai nettoyés en brisant le calcaire tout autour. L'anode était également entourée de calcaire mais je ne l'ai pas nettoyée.
- J'ai remonté le socle avec la résistance. J'ai remis l'électricité en marche et vérifier à nouveau la tension aux bornes du thermostat : c'était bon (220 V). J'espérais alors que ça fonctionne...
- Mais ça ne chauffe toujours pas ! Après une nuit, l'eau est toujours aussi froide en sortie du chauffe-eau.
Avez vous une idée ?
Dept : Val D Oise
La résistance est peut etre HS tout simplement.
De : Loire (42)
Ou alors il faut réarmer le thermique situé sur le thermostat ( avec une pointe de stylo par exemple)..as tu testé la résistance a l ohmmètre ?
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Ou alors il faut réarmer le thermique situé sur le thermostat ( avec une pointe de stylo par exemple)..as tu testé la résistance a l ohmmètre ?
Non, je n'ai pas testé la résistance. Comment faut il faire ? Est ce que je dois à nouveau vider le chauffe-eau et démonter le socle ?
Je vais essayer d'appuyer sur le petit bouton rouge "safety" du thermostat. Je ferai ça ce soir.
Merci pour votre aide !
Dept : Val D Oise
Pour finir avec mes histoires de chauffe-eau, on a juste rappuyé sur le bouton de sécurité du thermostat et ça fonctionne à nouveau !
Dept : Val D Oise
nahouto a écrit:Pour finir avec mes histoires de chauffe-eau, on a juste rappuyé sur le bouton de sécurité du thermostat et ça fonctionne à nouveau !
c'est souvent la sécurité qui s'enclenche !
C'est le genre de truc qu'on retient assez bien quand ça nous arrive ;)
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
En fait, j'avais déjà essayé de rappuyer sur le bouton de sécurité avant de nettoyer la résistance mais ça ne marchait pas. Il fallait vraiment nettoyer tout le calcaire du chauffe-eau avant de réarmer la sécurité.
Merci à tous !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
