Chauffe eau thermodynamique sur air extrait vmc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.690 fois
Env. 40 message 29200 (29)
que pensez vous des CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT À ÉNERGIE RENOUVELABLE?
http://www.goodhabitat.com/fr/achat-vente-chauffe-eau-thermo[...]-200-litres-350002.html
Qu'elle sont les gains par rapport à un chauffe eau thermodinamyque classique?
De : 29200 (29)
Produit inconnu?
De : 29200 (29)
Hum
il y eu une etude de 60 il me semble montrant que les chauffe eau thermodynamique n'ont pas un rendement aussi mirobolant
je doute que le debit de la VMC soit suffisant
si tu as une VMC DF le rendement sera encore moindre
au final tu auras un bidule assez facile a brancher mais plein d'electroniques sondes et autres joints spi qui se deglinguera assez rapidement
bref je suis septique mais cela n'engage que moi
a+
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si ça marche
Une bonne solution pour la RT2012 et gagner des points et de la place.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Moi je rénov (meme si rénové est un grand mot) une maison de 2000 avec les combles aménagable.Je souhaite absolument un chauffe eau thermodynamique, du coup je me demandé si mixé vmc et chauffe eau n'était pas un moyen judicieux. Par contre je connais pas grand chose en vmc et je trouve toujours les explication hyper technique et pas clair du tout, je ne suis pas persuadé que la vmc double flux soit adapté a ma maison.
De : 29200 (29)
Env. 10 message Essonne
Bonjour, pour ma part ( rénovation VMC SF 1980 et ballon ECS sur chaudière gaz) , le CETI monobloc intégrant le ballon, la VMC SF et la PAC me cause trop de contrainte.
Le poids : pose uniquement au sol, d'où obligation de le mettre dans mon garage alors que mon ballon était mural à l'étage ( maison) et déplacer les circuits d'extraction d'air.
Je penche plutôt pour un système :
VMC SF hygroréglable autonome,
Un CETI sur air extèrieur bi-bloc (PAC séparée du ballon) plus efficace, sans trop modifier l'installation existante.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h36
Devis rénovation de maison
