Voici les parametres de poele IGNIS pour les entretiens
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.732 fois
7
Env. 10 message Concarneau (29)
CELA EST UNE TRADUCTION ITALIEN EN FRANCAIS CERTAINE PHRASES SONT PAS TOP TOP TRADUIT, Mais un réparateur de poêle comprendra , vous inquiétez pas!!!
POELE A PELLET IGNIS
Ref :
Model IGSAC 135 AK2
Numéro de série 11 IG 800320
12 KW
CANALISE
BASE DE DONNÉES EN POSITION UT04
PR DESCRIPTION DES PARAMETRES DE LA SITUATION UT04
PR01 Temps maximum pour un cycle de puissance 16
PR02 Temps de stabilisation au cours de la "FIRE ON" 4
PR03 Intervalle de temps entre deux nettoyage du brasier 30
PR04 ON temps du moteur de la vis sans fin dans le "LOAD WOOD" 1.8
PR05 ON temps du moteur de la vis sans fin dans « FIRE ON » 1.4
PR06 ON temps du moteur de la vis sans fin à la puissance 1 1.7
PR07 ON temps du moteur de la vis sans fin à la puissance 2 2
PR08 ON temps du moteur de la vis sans fin à la puissance 3 2.4
PR09 ON temps du moteur de la vis sans fin à la puissance 4 2.7
PR10 ON temps du moteur de la vis sans fin à la puissance 5 3.1
PR11 Retard de la signalisation d'alarme 120
PR12 Durée de nettoyage grille 30
PR13 Fumées de température minimale à considérer le chauffe-eau 50
PR14 Seuil fume modulation 210
PR15 Température des gaz de carneau seuil pour activer l'échangeur de chaleur 65
PR16 Fumée vitesse d'aspiration au cours de la "LOAD WOOD" 1900
PR17 Vitesse d'aspiration de fumée pendant "FIRE ON" 2000
PR18 Fumée vitesse d'aspiration pour alimenter 1 1700
PR19 Fumée vitesse d'aspiration pour alimenter 2 1760
PR20 Fumée vitesse d'aspiration pour alimenter 3 1820
PR21 Fumée vitesse d'aspiration pour alimenter 4 1890
PR22 Fumée vitesse d'aspiration pour alimenter 5 1970
PR23 La vitesse du moteur de changeur de puissance 1 14
PR24 La vitesse du moteur de changeur de puissance 2 18
PR25 La vitesse du moteur de changeur de puissance 3 20
PR26 La vitesse du moteur de changeur de puissance 4 23
PR27 La vitesse du moteur de changeur de puissance 5 35
PR28 D'éteindre l'appareil réglage de la température OFF
PR45 fonction de service 1200
C9 CPEL 0
C9 CASP 0
POUR FAN DE CONDUIT
Paramètres de la situation UT04 - cléd'accès D9
PR67 2 échangeurs de vitesse de moteur pendant le fonctionnement à la puissance 1 14
PR68 2 échangeurs de vitesse de moteur pendant le fonctionnement à la puissance 1 16
PR69 2 échangeurs de vitesse de moteur pendant le fonctionnement à la puissance 1 18
PR70 2 échangeurs de vitesse de moteur pendant le fonctionnement à la puissance 1 20
PR71 2 échangeurs de vitesse de moteur pendant le fonctionnement à la puissance 1 35
Paramètres de la situation UT04 –clé accès G9
PR92 T On vis Puissance 1 ventilateur avec conduits actif 1.8
PR93 T On vis Puissance 2 ventilateur avec conduits actif 2.3
PR94 T On vis Puissance 3 ventilateur avec conduits actif 2.9
PR95 T On vis Puissance 4 ventilateur avec conduits actif 3.4
PR96 T On vis Puissance 5 ventilateur avec conduits actif 4
Manipulation pour enlevé le message « SERV » lorsque le poêle est arrivé a 900H de fonctionnement
Aller sur UT04 et inscrire 55 en faisant défiler etvalider en appuyant sur del
Cela doit être fait après un nettoyage COMPLET du poêle
[color=#000000]Vérifier également les joints qui sont derrière les céramiques du foyer sur les extrémités!!! Pour cela, démonté les plaques en enlèvent les vis et vérifier , si ils sont mort , faut absolument les changer!!!!Si vous ne trouvez pas de joint de rechange, vous pouvez les remplacé par un joint silicone haute température.[/color]
[color=#ff0000]SI VOUS CHERCHER DES PIECES DE RECHANGE, IL Y A UN VENDEUR DANS LA VILLE DE VICHY , ILS ONT LES MARQUES IGNIS TEL 04.70.99.61.35[/color]
J'espère que tout cela vous permettra d'entretenir vos poêles de marque IGNIS, vu que cette société a était mis en liquidation judiciaire!!! [color=#ff0000] A titre d'info, l'ex PDG de IGNIS FRANCE , re-ouvre une société de poêle a SARREBOURG (57400) pas très loin d'où il avait son siège sociale de IGNIS FRANCE!!!!! Cela sans doute pour plumé encore d'autre honnête citoyen.....A bonne entendeur......[/color]
De : Concarneau (29)
Env. 10 message Vosges
Je voudrais savoir comment s'appel ton poêle ?? moi c'est un lascard est ce que tes données vont pour ce modèle là ??? merci de ta réponse.
Dept : Vosges
Salut, pour savoir si ton poêle correspond au paramètres, je te conseil de faire une demande a IGNIS ITALIA ! voici l'adresse émail OVer@OVer.co.it tu recevras les paramétrages en italien, faudra juste faire la traduction comme moi, mais regarde derrière ton poêle, et transmet leurs le numéro du model et le numéro de série, avec ça, tu auras les paramètres sous 24H. (dit leurs absolument , que tu as un gros soucis, car un réparateur est venu, et qu'il peut pas réparer sans les paramètres, sans cette urgence, il est peut probable qu'il te fournisse quoi que ce soit!! J'espère que ça sera les même paramètres que moi, comme cela, tu n'auras pas la traduction a faire!!!
MERCI beaucoup de ta réponse j'espère pouvoir les avoir le plus rapidement possible, car oui un réparateur est venu chez moi mais n'a rien pu faire pour moi Il me conseillai de recontacter ignis, cela m'a bien fait rire, mais lui un peu moins quand je lui ai annoncé que la boîte avait coulée
(il m'a parut bien plus sérieux, il m'a renseigné et en plus m'a appris pas mal de chose sur mon poêle à granulés et la qualité des granulés que je ne savais pas, son discours m'a semblé correct, je pense repassé par lui dés que j'arrive à avoir ces paramètres)
le commercial qui est venu me le vendre ne m'en a pas dit autant !!!!! mais vanté leur chartre qualité etc..... ça y savait faire !!!!!!!!!!!!!!
Dept : Vosges
Je n'ai rien trouvé sur internet concernant IGNIS ITALIA il ne me reste plus qu'à leur envoyer un message !!!! en espérant avoir une réponse à mon mail....
Dept : Vosges
C'est normal, il existe plus, si personne répond a l'email que je t'ai donner(mais je pense vraiment qu'il te répondrons) dans le cas contraire, ecrit a cette email massignan@amg-spa.com a l'attention de Elena Massignan (elle parle francais), tu sais j'ai mis plus de 5jours pour arrivé a trouver quelque chose sur une boite qui existe plus!!! c'est vraiment pas évident!
J'imagine moi cela fait +de 2 mois que je galère, un petit électrique et pétrole en attendant grrrrrr, heureusement kil existe ce genre de forum où l'on peut s'entraider... mon mail est parti.... prochaine étape la réponse
Dept : Vosges
Si pas trop indiscret kl est ton secret pour avoir ces infos ?? en tout cas mille merci.... j'avais parrainé mes parents, heureusement qu'il n'ont pas les même souci que moi....
Dept : Vosges
.... Sinon mon secret? Ancien Gendarme!!!!
haaaaaaa ceci explique cela mdrrr !! c'est sûre ça doit aidé
pas de retour pour l'instant..... suite au prochaine épisode
Dept : Vosges
Salut, as-tu eu une réponse ?
Env. 10 message Bouxieres Aux Bois (88)
Merci pour ces parametres car ignis ne nous a rien laisser et maintenant qu ils sont en liquidation judiciaire ou doit se débrouiller j ai mon poele modele Stromboli qui est en panne de ventilateur le 2 eme en trois ans et impossible de trouver les pièces pourriez vous m aider svp cordialement
De : Bouxieres Aux Bois (88)
Env. 10 message
Bonjour , à tout hasard auriez-vous les paramètres d'un poêle à pellet vulcano 12kw ?
J'ai un poele à granulés IGNIS LIPARI 11.5 KWh qui a 9 ans.
J'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai déréglé le temps d'allumage.
J'ai les paramétres mais une fois que je vais dedans comment fait on pour augmenter les valeurs ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dom
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
