ITE en laine de bois ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.396 fois
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Je suis actuellement dans un projet de construction d'une maison en ossature métallique et j'aurais aimé avoir votre avis sur l'isolation.
Est-ce un problème d'avoir de la laine de bois en extérieur (type STEICO FLEX) ? Sur la plupart des récits les personnes mettent un panneau de fibre de bois supplémentaire. Est-ce vraiment nécessaire ? Je me dis que le lattage nécessaire pour le barfage devrait tenir la laine.
Le pare pluie vous semble t'il bien placé ou faudrait il le mettre sur le la laine de bois ?
Merci !
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Déjà des tasseaux de 22 cm ... ça va être coton à fixer dans votre ossature métallique.
Ensuite le pare pluie devrait être devant l'isolant, mais dans ce cas plus de lame d'air derrière le bardage, ce n'est pas bon, il faudrait un contre lattage.
Le système me parait compliqué et pas du tout dans les règles de l'art. Que propose le constructeur ?
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Arcachon (33)
+1 pour le pare-pluie au mauvais endroit.
Il y a une règle à respecter quant à la perméance des matériaux qui composent le mur et leurs ordre de pose.
De l'intérieur vers l'extérieur le coefficient sd de chaque matériaux doit être du plus grand au plus petit.
Par exemple:
Sd du pare vapeur est d'au moins 18m
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Je tente une autre approche.
Ma maison sera en ossature métallique légère, les panneaux ressemble à ça et font 10cm d'épaisseur. Mon objectif étant d'arriver à un R de 7.
Quelles solutions verriez vous ? Par exemple ma crainte là c'est que l'ossature ne puisse pas porter les chevrons + le bardage.
Dept : Haute Vienne
Effectivement ça n'a pas l'air très épais ... le mieux est d'interroger le fabriquant du procédé d'ossature métallique.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Drome
l'usage de matériaux à base de fibre bois est une bonne chose mais il faut faire cela dans les règles :
  • Pose des équerres ITE
  • 1ère couche d'isolant
  • fixation des chevron exemple 50 x 50 mm ITE
  • 2ème couche entre chevron possible
  • pare pluie
  • contre lattage de 22 mm ep
  • Et enfin bardage
Attention un chantier comme celui-ci est long je le sais je l'ais fait !
Si besoin je peux vous apportez un peu plus de conseils et des bon plans pour les prix.
Pour info voir le cahier CSBT 3316 correspondant à cette pose :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]p;bvm=bv.62788935,d.d2k
d'accord avec les réponses précédentes; Ossature métallique, vous partez sur un système qui n'est pas
très connue, est-il sous Avis Technique ? si oui il doit y avoir entre autre des limites d'emploi.
En cache depuis aujourd'hui à 05h59
