Isolant sur dalle béton pour parquet ou carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 705 fois
Env. 10 message Annecy (74)
Je fais une rénovation et je cherche une solution pour isoler mon sol. Voilà ma problématique :
Sol existant : dalle béton
Réserve au sol maxi : 60mm
J'ai plusieurs pièces et donc.. plusieurs revêtements (parquet flottant de 15mm dans certaines pièces et carrelages dans les autres). Je cherche donc un isolant thermique qui puisse accueillir du parquet ou du carrelage.
J'ai pensé à :
Fermacell ou polystyrène extrudé de 40mm
Carrelage en direct et isolant phonique + parquet flottant
Ces matériaux sont ils adaptés, en existe t'il d'autres pour un budget raisonnable ?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Annecy (74)
Bonjour, Et bien moi, j'ai mis des lambourdes, du styrodur entre, et par dessus un VRAI PLANCHER. Pourquoi un vrai plancher ??? parce que c'est moins fragile, ou du moins ça peut être poncé et revitrifié, alors qu'un parquet flottant, s'il est abimé, il est fichu.
Pour mettre du carrelage, on peut mettre une chape allégée effimix qui est isolante (il faut qu'elle fasse 40 mm d'épaisseur minimum) On peut aussi mettre directement sur la dalle un petit styrodur (suivant la place dont on dispose.) et la chape Effimix par dessus. Et ensuite on place le carrelage.
Si c'est pour vous, vous ferez attention, mais si c'est pour de la location, on ne sait jamais, mieux vaut tout prévoir notamment dégâts des eaux etc...
Je n'aime pas le carrelage sur de l'OSB ou sur de l'aggloméré, si jamais les gens tombent de l'eau, tout gondole dessous.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h58
