Fondations du vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.405 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
Après conseil de "Jveujpeu" (merci), je poste ici mon problème concernant mon vide sanitaire.
Ayant de la famille de métier (maçon), nous avions décidés de ne pas inclure la prestation du plan VS à notre architecte. Je me suis dit que je pouvais me baser sur les plans du RDC et de l'étage pour pouvoir le réaliser et le présenter à la famille.
Afin de pouvoir développer mon idée auprès des "expérimentés" et peut-être réduire les longues discussions du genre:"C'est point dur ; Ne t'inquiètes pas ; On verra en allant ; …". Je préfère avoir votre avis et vos conseils par rapport au croquis et mes interrogations.
Nous avons reçu de notre fournisseur de matériaux le conseil de faire d'autres murs dans le VS diminuant les longueurs des poutrelles treillis (portance) et donc minimiser les coûts et c'est en suivant ses conseils que j'ai élaboré ce croquis :
Vide sanitaire - Demande d'infos
- Les flèches représentant le sens des poutrelles.
- En pointillés les dalles sur hérissons.
- Dans le garage, j'ai représenté une fosse pour les véhicules servant également d'accès vers le VS (positionnement pas vraiment défini).
- Les 3 poutres HEA représentées en vert serviront à soutenir la mezzanine (planché bois sur solives encastrées dans les HEA).
- Le croquis se situant en bas représente la vue de côté du VS, la pièce tv se trouvant en contrebas (demi-niveau).
Là ou je m'interroge c'est sur le nombre de chaînages verticaux (basé sur les plans de l'architecte). Effectivement, "CrazyOrk", je pense qu'il n'y en a pas assez mais certains disent que c'est tous les 5m, d'autres 4m et l'architecte seulement aux angles et murs de refends.
Mais qui dit vrai ???
Je prévois également des poteaux BA banchés dans les murs pour soutenir les poutres HEA de l'étage mais je sais pas trop au niveau du ferraillage par contre.
Mes autres interrogations portent sur :
- L'ajout de chaînages verticaux à l'entrée du VS (ronds verts) et jusqu'à qu'elle hauteur?
- Idem (ronds rouges) ?
- La liaison au niveau des ronds bleus ? Chaînage également, si oui, hauteur?
Concernant l'appui de la poutre HEA du centre, j'avais pensé à la même section ancrée sur une semelle isolée. Sur cette semelle sera monté un cadre en parpaing permettant d'isoler le poteau métallique de la température (pont thermique en remontée) et également de supporter une partie de la dalle du VS. Comment trouvez-vous cette idée? D'autres propositions sachant que je veux conserver la section HEA??
Si vous avez des photos, je suis preneur!
J'ai appris qu'un certain Professeur T…. était plutôt bien calé sur tout ce qui tourne autour de la maçonnerie….
Bref… je préfère savoir ou je vais ou du moins ce que je vais leur exposer.
Laurent
Dept : Somme
Sujet résolu !
Bonjour.
Sad N'ayant pas d'élément de réponse, je vais supposer….
Je pense qu'un chaînage vertical est nécessaire à chacun des points et jusqu'à la ceinture entre le 1er étage et le début de la toiture.
Par contre, ça serait sympa si on pouvait me le confirmer et me dire si les autres emplacements des chaînages verticaux sont correctes et suffisant…. Dry
Laurent
Dept : Somme
Perso j'en ai mis a tous les angles/points de rencontres
franchement ce n'est pas ce que cela coute
+a
jf a écrit:Perso j'en ai mis a tous les angles/points de rencontres
+a
Ok, mais sur ma longueur de 13m où j'ai seulement 2 chaînages verticaux présent aux angles, serait-il judicieux d'en inclure entre les 2?
Je pense que oui, mais combien 1, 2 ou 3? J'ai un avis pour 2 mais si on peux me le confirmer, ça serait sympa
Bonne journée
Laurent
Dept : Somme
De règle orale : "le 8' est troué".
C'est à dire que la distance entre chaque chainage fait moins de 4m (8x0.5m).
Deux chainages : 13/3 = 4.3m pas bon
Trois chainages : 13/4 = 3.25m bon.
Après.. chacun voit midi à l'heure sur sa pendule avant les boeufs...
Dept : Pas De Calais
+a
c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le dtu maçonnerie
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
