Problème sur application peinture au plafond
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.260 fois
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Je devais refaire un plafond de chambre qui était déjà peint en bleu avec une passe légère en blanc pour imiter les nuages
Bref, j'ai poncé l'ensemble puis j'ai voulu appliquer une peinture acrylique spéciale plafond mat monocouche. En passant le rouleaux, la peinture d'origine à commencé à se décoller encrassant le rouleaux et rendant l'application impossible. Du coup j'ai tout retiré au couteau à enduire et rouleau à l'eau tiède pour découvrir le plafond en plâtre d'origine (> 20 ans).
Ce plafond en plâtre est poreux voir poudreux mais nickel lisse pas de fissure, juste quelques auréoles dû probablement à des fuites anciennes. alors j'ai dépoussiéré à la brosse et à l'aspirateur.
Puis j'ai acheté une peinture spéciale sous couche pour plâtre, mais le problème est le même, j'ai pas le temps d'imprimer au rouleau que celui-ci emmène ce qui à été étalé
Quel est le problème?
Quelle solution?
Enduit de finition sur tout le plafond et re-poncer?
Un fixateur ?
Une Glycéro directe?
Merci pour vos conseils,
Trégarec,
De : La Fare Les Oliviers (13)
Env. 20 message Manche
Qui dit vieux plafond, dit peinture au badigeon. La solution était bien de tout viré. Maintenant il faut imprimer avec une impression glycéro ou vous aller ajouté 10 % d'huile de lin, ce qui va nourrir le plâtre. Laisser sécher et après normalement vous pouvez mettre de la peinture acrylique sans soucis. (privilégier les produits pro au grande distribution, plus cher mais plus qualitatif)
Dept : Manche
Bonsoir Coachindeco,
Eh oui vieux plafonds, j'ai trouvé une peinture glycero spéciale sous couche pour plafond plâtre poreux, le vendeur m'a conseillé de diluer à 10% avec du white spirit. Le résultat est nickel.
Je ne sais pas si cela fait une différence avec de l'huile de Lin mais je m'en suis sorti tout de même Biggrin
Merci en tout cas pour votre réponse,
Trégarec,
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h18
Devis ponçage & peinture
