Radiateur qui fuit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 958 fois
Env. 20 message Nantes (44)
pour des travaux de peinture dans la chambre, nous avons enlever notre vieux radiateur.
Puis remis une fois les travaux terminé.
Depuis il fuit au niveau de l'entrée d'eau (prêt de la valve thermostatique)
En re vissant l'écrou j'ai placé une joint, et j'ai serré à fond.
Mais quelques goutes au niveau de l'écrou (un fond de verre d'eau en fin de journée)
Depuis tous les 2 ou 3 jours je peux resserrer, quand si le joint s'écrasait. A chaque reserrage cela ne fuis plus, temporairement.
Mais dorénavant, j'ai l'impression en fait que je suis en train de bousiller le pas de l'écrou (ou alors le coté mal) et que si je force, je vais finir par désolidariser le radiateur, de l'entrée d'eau.
voilà quelques photos
https://skydrive.live.com/redir?resid=C19A65E48D050ED0%211303
https://skydrive.live.com/redir?resid=C19A65E48D050ED0%211296
https://skydrive.live.com/redir?resid=C19A65E48D050ED0%211300
un conseil?
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 20 message Trégastel (22)
Pas de photos difficile de donner un avis
bon courage
cordialement
De : Trégastel (22)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu as mis un joint à un endroit où il y a une portée sphérique, pas bon du tout.
Une portée sphérique permet de d'avoir une étanchéité au contact des peux pièces serrées l'une contre l'autre et ce même avec un léger défaut d'alignement axial comme c'est toujours le cas à cet endroit.
La solution consiste à retirer le joint, nettoyer les portées qui doivent contenir les résidus broyés de ton joint et resserrer comme ça l'était auparavant.
L'écrou libre à l'air d'avoir morflé un peu extérieurement. Si comme tu dis les filais sont foutus, prévois le remplacement complet du robinet thermostatique, il est fourni avec le raccord radiateur car ces deux pièces sont appairées (portées sphériques identiques).
Pas très joli la réparation de la fuite en amont du robinet, elle était où cette fuite exactement ?
De : En Bord De Mer (44)
Exactement ce que j'allais dire. Le joint te fait la fuite
Env. 10 message Monaco
Bjr, j'ai utilisé le produit pour réparer le joint de culasse, et je constate qu'il fonctionne bien pour moi, en particulier au niveau du joint de culasse.
Dept : Monaco
Salut, je rejoint les autres, pas de joint a cet endroit, c'est une portée conique. éventuellement un petit de pâte type GEB et ne pas serrer comme un bourrin.
oups c'est un vieux post
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h49
Le chauffage électrique
