Norme RT2012 isolation suffisante?
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 9.468 fois
10
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
j'ai eu un devis d'un marché de travaux et j'aimerai savoir si ces matériaux seront suffisants ou pas pour valider la RT2012? et si c'est une isolation assez performante ? car je pense que ce soit un faible tout ça?
- Terrassement - Fouille - Gros Oeuvre - Charpente couverture :
décapage de la terre végétale , fouilles en rigoles pour fondation par chaînage 0,50 x 0,50 ,
drainage périphérique en PVC ,
murs périphériques et de refend en soubassement en agglos 0,20 x 0,20 x0,50 hourdés au mortier de ciment ,
canalisation PVC sous plancher , poutrelles eb BA précontraintes polystyrène ,
escalier béton ferraillé , murs en élévation et murs de refend en béton creux de 0,20 x0,20x 0,50 hourdés au mortier ciment
linteaux des ouvertures poutres et chainages en agglos U ,
charpente de type industrialisé fermettes bois du nord traité fongicide et insecticide
tuiles en terre cuite posées sur linteaux type romane
- Menuiserie : fourniture et pose menuiserie PVC fournisseur "Vial , Lapeyre " ou équivalent nombre suivant plan permis ci-joint
- Placo-Isolation : isolation suivant norme RT 2012 100mm laine de verre + 13 mm plaques de plâtre ou équivalent ,
comble laine de roche ou équivalent , cloisons placostyles , plaques hydrofuge pour salle de bain et salle d'eau , plafond plaques de plâtre 13 mm
- Electricité - Chauffage : installation encastrée dans l'habitat selon les normes du consuel , puissance selon accord EDF et maître d'ouvrage ,
appareillage encastré NF type "legrand neptune 2" ou équivalent , quantitatif selon les normes en vigueur ,
convecteurs radians marque "legrand", eau chaude par cumulus , VMC double fux
Merci de vos avis
Dept : Alpes Maritimes
Photographe Env. 700 message
Sans idée de l'épaisseur de l'isolation et donc du "R", il est impossible de vous répondre !
De plus chauffage électrique = nécessité d'utiliser une source d'énergie renouvelable pour l'eau chaude sanitaire (comme un ballon solaire).
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Ah d'accord merci mais en regardant les matériaux utilisés, on ne peut pas savoir si cela est suffisant car avec de l'agglo à priori en 200mm + laine de verre de 100mm + plaque de platre de 13mm.
Je trouve les 100mm de laine de verre un peu soft.
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, seul un étude thermique de ton projet pourra te donner la réponse.
Elle prendre tous les éléments en compte notamment situation de la maison (lieu) exposition, menuiserie (dimensions et caractéristiques thermiques), isolation du plancher etc...
Voilà, il te faut donc te rapprocher d'un BET.
Dept : Territoire De Belfort
phchrono a écrit:Ah d'accord merci mais en regardant les matériaux utilisés, on ne peut pas savoir si cela est suffisant car avec de l'agglo à priori en 200mm + laine de verre de 100mm + plaque de platre de 13mm.
Non, pas sans connaitre la référence de la laine de verre : selon le produit employé elle pourra être suffisante...ou pas.
phchrono a écrit: Je trouve les 100mm de laine de verre un peu soft.
il n'y pas que la ldv "un peu soft" , j'espère que ce n'est pas le devis reçu mais seulement un condensé
je rejoins les avis précédents : voir avec un BET pour les bons conseils.
et... ne pas signer le descriptif dans l'état.
Merci de vos conseils.
***** c'est quoi la ldv?
Ldv = laine de verre
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
+1: cela me paraît assez léger au niveau isolation...même pour la zone (H3 à priori) dans laquelle vous êtes... l'idéal, c'est de prendre vos plans, si vous les avez déjà, et d'aller voir un BET qui vous conseillera justement avec les matériaux à utiliser, l'EnR et peut également vous aider à changer 2 - 3 choses sur votre plan pour mieux rentrer "dans les clous"...
Pour le devis que vous avez reçu:
- Il faudrait connaître également l'isolation du plancher (hourdis polystyrène....lesquels?)
- du tout électrique en chauffage et un cumulus (classique?!) ça ne me paraît pas réalisable (car le CEP max est très bas en H3 et le tout électrique passe ici uniquement avec une super conception et isolation performante du bâtiment...). Faites-vous préciser si c'est un chauffe-eau thermodynamique
- Menuiseries PVC... c'est très vaste également (caractéristiques thermiques?)
- Isolation des combles?
Puis: "marché de travaux"....attention que ce n'est pas un CCMI déguisé
N'hésitez pas à faire faire plusieurs devis par différentes entreprises et à poser des questions. Vous verrez déjà certaines différences
Bon courage pour cette première étape!!
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Bonjour Aloupa,
merci de vos réponses.
C'est à dire CCMI déguisé? de quoi faut-il se méfier?
Sinon ce soir, je me renseigne plus sur les données manquantes.
Encore merci Biggrin
Si c'est un vrai contrat CCMI, pas de soucis: l'isolation ne sera probalement pas suffisante et ce sera au constructeur de payer pour la mise à niveau, ou à dénoncer le contrat (mais là temps perdu et possibilité de chantage).
Du coup on peut se demander si le CST a déjà fait du BBC avant la mise en place de la RT2012.
Dept : Calvados
Hello,
"fourniture et pose menuiserie PVC fournisseur 'Vial , Lapeyre ou équivalent' => Attention aux menuiseries "Vial ou équivalent" ... les menuiseries Vial, pour avoir une porte d'entrée de chez eux, j'espère que les fenêtres ne sont pas de la même (piètre) qualité. C'est du très bas de gamme ...
Pour le CCMI, vous pouvez lire ceci: http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_15,ccmi_le_co[...]duelle_presentation.php
Et il y a également le site d' uci-ffb qui peut vous donner des renseignements
Env. 60 message La Valette (83)
J'adore la phrase : "isolation suivant norme RT 2012 100mm laine de verre + 13 mm plaques de plâtre ou équivalent" La RT 2012 n'a jamais imposé une épaisseur d'isolant mais un bbio max, un cep max et un tic en fonction de plusieurs paramètres dont l'orientation, les surfaces vitrées, les ponts thermiques etc etc..... Méfiez vous des phrases ou expressions : conforme RT 2012.Argument de vente qui ne veut rien dire. La RT 2005 ou la RT existant imposent des gardes fous sur les résistances thermiques minimales des parois mais pas la RT 2012!!!
D'autre part sur votre devis, il n’apparaît pas les rupteurs de ponts thermiques qui sont bien souvent"obligatoires" pour respecter la RT 2012. Quand a l’étanchéité a l'air, c'est l'ensemble vide alors que c'est quand même une obligation de moyens et pas des moindres. Avant de faire chiffre une maison , rapprochez vous d'un BET et faites faire une étude thermique en bonne et due forme. Discutez avec votre thermicien des solutions possibles. Et après, avec ces éléments, faites vous établir un devis. C'est un conseil. N'oubliez pas que la RT 2012 est faite aussi pour protéger le client Final. C'est a dire VOUS.Donc autant faire les choses dans l'ordre. Happy
De : La Valette (83)
Merci à tous de vos réponses Smile
je viens d'avoir quelques infos mais j'ai demandé un devis plus complet.
Donc l’isolation du plancher j'aurai plus d'infos prochainement ainsi que pour les combles.
Alors le chauffage c'est du tout électrique et le cumulus c'est un thermo-dynamique
Pour la menuiserie en PVC j'aurai plus de détails aussi. Si je dois choisir une marque précise laquelle me conseillez vous?
J'ai demandé s'il y avait des rupteurs thermiques, j'attends aussi la réponse Biggrin
Concernant l’étanchéité de l'air, quels sont les éléments à mettre en place?
Sinon, est-il possible d'avoir une maison R+1 de 100m2 qui respect un minimum la RT2012 avec des matériaux correct pour 140 000€?
étanchéit : a minima une membrane étanche ou pare vapeur en toiture. Des coulissants avec des joints et pas des balais. Une pose des menuiseries avec du compribande. Des boîtiers électriques étanches et des manchons qui vont recréer l'étanchéité lors des traversées de parois......
1400 € /m² me semble un peu light de nos jours . Ou alors il faudra réduire les depenses sur la deco et les finitions ou alors faire une maison de 90 m²
phchrono a écrit:Sinon, est-il possible d'avoir une maison R+1 de 100m2 qui respect un minimum la RT2012 avec des matériaux correct pour 140 000€?
Oui, sans aucun doute.
Dept : Calvados
Sans aucun doute? Biggrin C'est pas cher en Normandie...
Oui, faisable! En particulier si vous pouvez faire quelques posts vous même et si vous ne tablez pas sur du haut de gamme
A titre d'exemple: nous sommes en train de faire une semi-autoconstruction en RT 2012 dans le Gard...maison de plain-pied, 138m² habitable plus 30m² de garage (cf. mon récit). Le gros oeuvre (hors eau) est fait par une entreprise de maçonnerie, le reste par nous-même...Notre budget pour la construction: env. 100.000,- EUR
N'hésitez surtout pas à faire faire plusieurs devis une fois votre étude thermique faite! Nous avions pour le gros-oeuvre (pour la même maison, les mêmes prestations) des prix qui allaient de 58.000,- EUR à 132.000,- EUR! . Visitez des chantiers, posez un max de questions (c'est vous le client! ) et n'hésitez pas à revenir avec les devis sur le forum
énerg'Éole a écrit:Sans aucun doute? Biggrin C'est pas cher en Normandie...
Ca m'a couté dans les 1350€/m2 habitable avec un CST. Je ne compte pas les murets extérieurs, le parquet sur la moitié de la surface, la peinture intérieure, le carrelage des SDB. Mais ce prix inclut un garage accolé de 35m2 avec une pièce au dessus qui ne demande qu'à être isolée pour devenir habitable. Tout ça avec du matériau de moyenne gamme très correct, brique porotherm, certification BBC, etc
Donc si vous faites plus petit, enlevez la PAC et le plancher chauffant pour mettre un poêle et quelques radiants, alors oui on peut rester sous les 1400€/m2.
Dept : Calvados
C'est vrai que c'est possible mais ce n'est pas si simple que ca. Effectivement j'avais un projet en tête qui nécessitait une pac et 2 CESI. Et on était maison fini a 1580 €/m² pour 140 m².
Mais 1400 chez nous ca reste la fourchette la plus basse si on compte toutes les finitions. Par contre c'est bloc béton, polystyrene et BA 13..... Sad
Merci de tes conseils énerg'Éole
c'est vrai qu'il ne parle pas d’étanchéité dans son devis. Je vais ce qu'il en est.
Je me suis renseigné donc pour l’étanchéité des combles, j'ai vu la membrane Vario Duplex qui a l'air pas mal et ne coûte pas trop cher. Vous pensez quoi?
Sinon faut-il aussi faire l’étanchéité des murs? ou privilégié les combles? Pour les murs j'ai pensé à la membrane Opt’Air.
Je me renseigne aussi sur la menuiserie, de toute manière si la menuiserie vial c'est pas potable, je changerai.
Mon budget est assez limité donc il y aura des concessions à faire...
Fresher, les avis sont assez partagé. c'est vrai qu'avec 140 000€ je pensais que c'était possible de faire quelques choses de correcte
Je n'ai pas de PAC avec plancher chauffant. Ca sera juste des convecteurs radians dans le devis. Biensur je souhaite changer pour un modèle plus économe.
Aloupa, je ne vise pas le haut de gamme, si c'est pour rêver, ca ne sert à rien si le budget ne suit pas...
Si je comprends bien l'étude thermique est primordial pour définir les matériaux à utiliser.
Que faut-il fournir au BET? plan de masse + plan maison?
J'ai vu qu'il y avait pas mal de BET avec des prix très variable. Comment s'y retrouver? un BET à conseiller?
Bon j'ai demandé hier un devis plus complet avec les coûts, on verra bien. Pensez vous qu'il va me les donner? Dans la logique dans un devis tout doit etre mentionné non?
En tout cas merci de votre aide.
Bon week end
Oui, l'étude thermique est vraiment primordial! Il leur faudra le plan de la maison et le plan de masse/plan de situation , et ensuite ils vous poseront des questions. Vous pouvez aussi indiquer ce que vous souhaitez au niveau équipement et ils vous diront si oui ou non cela passe
pour le BET à conseiller, voir mon récit..."étude thermique...la deuxième"
Merci Aloupa pour ton BET, je le contact prochainement.
très constructif ton récit Smile
Je ne sais pas si j'ai expliqué mon cas, mais il y a des choses que je ne peux faire concernant la construction de la maison.
J'ai en faite trouvé un terrain qui nous plait et qui est dans notre budget mais il y a un permis de construire dessus.
A priori n'est pas possible de l'annuler (attente toujours de la réponse de la mairie) donc on est obligé de partir sur une maison qui est pas mal mais qui comporte des choses qui coute cher (terrasse à l'étage qui est juste au dessus du séjour, ce qui implique une étancheité et une bonne isolation et donc un surcout comparé à une terrasse classique etc...)
Je ne peux donc pas réduire les m2 de la maison, ce qui imposerait une annulation qui n'est pas possible...
Lors du dépot de ce permis début 2013, il n'y a pas eu d'étude au sol et ni d'étude thermique pourtant le permis a été validé.
Bon je vais attendre les devis des autres constructeurs pour comparer...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Au niveau de l’étanchéité, il faut absolument rendre les combles étanches. Apres d'un point de vue confort et durabilité dans le temps, Economies d’énergies, limite des risques de condensation, il faut aussi songer a l'étanchéité des parois. Important selon le mode constructif. En OSB c'est quasi obligatoire. En maçonnerie tradi, on peut s'en passer si le but est seulement d’être conforme au niveau du test.Mais pour une prestation de qualité, il vaut mieux prévoir l'étanchéité des parois verticales. Tout dépend de vos attentes, du suivi du chantier, de votre budget etc etc.... Si vous ne rendez pas étanche les parois, il faudra être encore plus pointilleux sur le second oeuvre ( electricité, plomberie, etc....).
éegÉl, encore merci de tes précisions Smile
Concernant les combles, vaut mieux t-il de la laine de roche soufflée ou de la laine de verre posée? ou les 2 peut etre?
Je suis entrain de voir la composition de l'isolation pour la maison pour remplacer celle donner par le marché de travaux.
Je la posterai prochainement pour avoir vos avis.
Me revoilà,
Je viens d'avoir le marché de travaux, j'aurai un devis plus complet en début de semaine Biggrin
J'ai essayé de composer mon isolation avec les matériaux suivants. J'ai pris que la marque ISOVER mais si vous connaissez d'autres marques, je suis prenneur
Merci de m'indiquer ce que vous en pensez. S'il y a des choses à corriger, ajouter ou supprimer.
- Isolation des combles:
IBR revêtu kraft 300 mm
Membrane Stopvap
- Isolation mur intérieur:
GR32 roulé revêtu Kraft 140 mm
Membrane Opt'Air UTF-8
Placo Phonique BA 13
- Pour les wc et salle de bain ajouté en plus:
Soniroll Confort
- Isolation plancher par dessus:
Eps.sol Plus 93 mm
- Isolation plancher étage
Domisol LV 12 mm
A vérifier que cela soit bien faisable dans le cadre de la RT2012, ie est-ce qu'il annonce cela avec une étude thermique qui en prouve la faisabilité.
Pour le permis, tu dois partir de l'existant tu perds la constructibilité du terrain ?
Bonjour tonio16
alors non il m'a annoncé tout cela snas étude thermique. Mais j'en ferais une si tout se passe bien au niveau compromis et cout final de la maison.
J'ai pas très bien compris ta dernière question, mais si j'annule le permis (ca serait l'idéal), le terrain n'est plus constructible car il y a une division parcellaire... J'attends toujours une réponse concrete.
phchrono a écrit:- Isolation des combles:
Vous pouvez aussi viser 360 à 400mm en lambda maximum 0.035, en deux couches croisées. Pour obtenir un Rth de 10 ou plus.
Dept : Calvados
phchrono a écrit:Bonjour tonio16
Vous pouvez peut être faire un permis correctif.
Dept : Calvados
Au départ je pensais mettre du 400mm mais je pensais que ca serait trop
Mais si je mets une autre couche en croisée, c'est pas trop abusé?
Pour la modification du permis, je ne peux pas toucher la structure des mur exterieur. Si tel est le cas, la mairie m'indique que je dois déposer un nouveau permis...
400mm en tout, en comptant la somme des deux couches.
Un permis correctif permettra si besoin de revoir le nombre d'ouvertures, en privilégiant le sud, etc. Mais si ça passe au niveau étude thermique, pas forcément besoin.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:400mm en tout, en comptant la somme des deux couches.
Ah d'accord je comprends mieux
mais je pense que c'est mieux 400 mm en 1 seule couche non?
Oui concernant les ouvertures, la mairie m'a indiqué que ça ne serait pas dérangeant, et juste un modificatif de permis serait necessaire.
Si vous prévoyez une membrane pare vapeur ce qui est une très bonne chose car vous traitée en même temps l'étanchéité , il ne faut surtout pas mettre de la ldv avec kraft. Double emploi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
éegÉl a écrit:Si vous prévoyez une membrane pare vapeur ce qui est une très bonne chose car vous traitée en même temps l'étanchéité , il ne faut surtout pas mettre de la ldv avec kraft. Double emploi
Bonsoir ,
Le kraft d'habillage de la laine de verre n'est plus considéré comme par vapeur depuis belle lurette , qui plus est un pare vapeur se doit d'être continu donc c'est obligatoirement (kraft ou pas) membrane pare vapeur .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonsoir ,
Ah bon??? première nouvelle. En tout cas je peux vous dire que sur le terrain c'est pas légion. Effectivement un pare vapeur doit être continu mais je peux vous dire que c'est rarement le cas. Combien de fois la laine de verre est posé n'importe comment suite au passage d'une gaine de vmc..........Quand a la membrane, même en BBC, c'est pas toujours qu'on en voit une.
Ce n'est pas une première nouvelle , il suffit pour le pro qui fait son travail dans les règles de l'art de consulter les DTU, Atech et autre CPTE .
philyu a écrit:Ce n'est pas une première nouvelle , il suffit pour le pro qui fait son travail dans les règles de l'art de consulter les DTU, Atech et autre CPTE .
Pour l'instant, chez moi c'est de l'Utopie ça.... DTU? c'est un gros mot... Bon j'exagère un peu mais pas beaucoup. CPTE se confond avec l’ancienne union Soviétique.. Et puis: "pour le pro, il suffit de" c'est de la théorie de bureau car sur le terrain on a des surprises.
Merci du conseil, de toute façon qu'il y ait du kraft ou pas, Ça n’interféra pas l'isolation et l’étanchéité non?
Je viens d'avoir une réponse concernant le devis.
Vous en pensez quoi pour les changements suivants:
Passage de l'agglo au mur en brique rouge "monomur": 1986€ de plus value (a quoi correspond exactement la brique rouge monomur? c'est de la calibric? le montage des mur se font comme avec l'agglo ou il y a un procédé particulier?)
Passage de l'isolation des murs par de la laine verre de 100 à 140 : 769€ de plus value (je pense qu'il a compté la MO en plus car j'étais plutôt dans les 500€)
Changement de l'appareillage encastré type "legrand neptune 2" par du "legrand céliane" : 645€ de plus value (c'est correct?)
Sinon voici la composition de l'isolation du devis:
Isolation intérieure 100 mm de laine de verre + contre cloison placostyl
Isolation des combles par laine de verre 200 mm et laine de roche soufflée (c'est possible de combiné de laine de verre roulé + de la laine de roche soufflé?)
Isolation plancher étage par dalle béton à poutrelles et hourdis béton 16 cm + revêtements (es ce que c'est suffisant en ajoutant ce que j'ai cité plus haut?)
De toute manière, je vais remplacer et ajouter d'autres matériaux car ça me parait trop faible.
Merci à tous.
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Ben ...10cm de LDV en ITI et 20 en toiture... c'est comme une RT 2005 ou 2000 (ça se faisait même déjà en 76).
les années passent ... et se ressemblent.
Zero inertie, des ponts en veux tu en v'là ...
Bref, on avance pas beaucoup!
Encore une victime (comme moi entre autre)... Après ça , on va vous dire qu'il faut poser une pompe pour faire de l'eau chaude ou du chauffage (c'est à pleurer).
Mais attention vilain maître d'ouvrage!!! T'auras pas le droit ni au bois , ni à l'élec , ni à rien d'autre... sauf que de souscrire des abonnements à la c..
De : Limite 44 Et 49 (44)
AD 44 a écrit:Bonjour,
Ben ...10cm de LDV en ITI et 20 en toiture... c'est comme une RT 2005 (ou 2000).
Encore une victime (comme moi entre autre)... Après, ça on va vous dire qu'il faut poser une pompe pour faire de l'eau chaude ou du chauffage (c'est à pleurer).
oui je sais bien que l'isolation est pas terrible, c'est pour cela que je change les matériaux de départ.
J'essai d'avoir des avis pour essayer d'avoir le meilleur compromis possible en fonction de mon budget...
Ce message n'était surtout pas destiné à te critiquer "toi"!!!
au contraire je compatis.
Juste pour dire que les pros vont devoir se secouer le cul rapidement pour se mettre à la page et proposer des modes constructifs plus performants.
Pour finir de te déprimer (vraiment navré...!)
Que tu passes en 120 ou même 140mm de ldv en iti en lieu et place des 100 prévus, ça ne va pas transformer ta bicoque en maison passive.
Désolé...
Si je devais vous donner un conseil,ça serait de demander un devis pour une ossature bois, un devis pour une construction en béton cellulaire.
Apres vous aurez une notion de prix avec plusieurs modes constructifs.
Ensuite , vous contactez un BET et vous discutez avec lui de vos attentes, de votre budget,de votre acclimatation à la chaleur l'été (entre autres ) et vous lui faites faire un calcul réglementaire en fonction.
Au moins, vous aurez un aperçu plus large sur ce qui se fait et vous choisirez en ayant des éléments concrets. Vous serez certainement obligé de faire des concessions ( confort d'été, mode de chauffage, surface, habitudes......... etc) mais ça sera la maison de votre choix. Et c'est le plus important non?
Il n'existe pas de meilleur mode de construction. Il existe un mode de construction adapté pour chaque projet.
Et le plus dur commencera. A savoir suivre pas a pas votre chantier et imposer vos exigences.
Ca ne vous aide peut être pas beaucoup mais c'est un conseil honnête sans parti pris
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h58
10
