BSO grande hauteur 5m60
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.638 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je n'arrive pas à mettre la main sur un constructeur de BSO avec des hauteurs supérieures à 4m60 et je voudrai du 5m60 (largeur 2m)
Connaissez vous des fournisseurs qui sont capable de faire cela?
Si en plus ca peut ressembler à du Metalunic...
Dept : Val D Oise
Jusqu'à 5 m, j'ai trouvé. Voir fabricant Warema. Mais pas plus haut. Il doit certainement y avoir des contraintes techniques qui empechent d'aller au-dela
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bloggeur Env. 100 message
C'est une question de poids et de puissance du moteur. Au vu de la dimension ça fait pas loin de 100 kg à mouvoir...
Peut être Technal? Griesser?
Y a t il la possibilité d'en mettre 2? Moitié - moitié sur la hauteur?
Déjà vu Griesser et Technal, mais effectivement ils ne font pas :-(
On évite justement d'avoir à séparer les baies en hauteur afin d'avoir une "verriere complète, sinon le rendu est vraiment différent...
Sans séparation :
Avec séparation:
je vous laisse juger...
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 900 message Troyes (10)
Arf ici on va avoir du 5m X 4m, en deux morceaux mais dans le sens de la largeur afin que les deux BSO soient toute hauteur et permette de ne pas couper la baie. A mon avis il y a une contrainte technique quant à la hauteur ou bien, il est possible d'avoir au delà de 5m à la condition que la largeur soit inférieur à 2m. Renseignez vous en ce sens : 5mX1m, mais si ça se fait, il faudra revoir la config de la baie de sorte d'avoir des montant pour guider les deux bso et cela va supposer un coffre très gros ...
Huh
De : Troyes (10)
Vous voulez dire 5m de haut sur 2*2m de large?
C'est quelle marque?
Est ce que vous les avez déjà posé? Je vais de temps en temps à Troyes, alors je pourrai peut être jeter un coup d'oeil ...
Merci!
Dept : Val D Oise
Un caisson de BSO de 2,5m de hauteur fait environ 30cm alors 5,6m je dirais pas loin des 60cm de hauteur. Il est certain que c'est une contrainte technique. Sinon il existe les stores toile qui peuvent être très esthétiques
Alors non il est pas monté encore car on en est au rdc maconnerie.
voilà le descriptif :
marque internorm : Brise-soleil S, 2 parties Largeur 4.000Hauteur5.000 (4.700
+ coffre 300mm)
Largeur 4.000Hauteur5.000 compris coffre
Brise-soleil S: Mesure de commande largeur: 4000mm, mesure
de commande hauteur: 5000mm, Breitenteilung: 2000 / 2000, Système
fenêtre: Passion KF200, Avec Alu, Genre d´entrainement: (GD) Moteur
électrique, Couleur lamelles: Gris anthracite (A7016), Adaptateur coulisse: -,
Protection solaire montée, Largeur coulisse: 27mm, Hauteur coulisse: 87mm,
Caisson et manoeuvre: Caisson 300mm, Caisson profondeur 141mm, Couleur
caisson: Gris anthracite 716 mat (HM716),
Type retombée: Caisson à crépir (Equerre finition 5mm) , Longueur câble: 1m,
Interrupteur filaire uno,
Couleur coulisse: Gris anthracite 716 mat (HM716), Genre de lamelles:
lamelle standard
prix ht : 2780€
il a été fait pour baie dessiné ainsi :
https://imageshack.com/i/5s1poxp
bon on se rend pas compte car pas de rendu de la maison ss la main, c'est sensiblement la mm baie que cube et pain d'épices le recit de anne c, ms en plus grande.
Si vous voulez voir il faudra prevenir avant car facade au sud non visible de la route et il est prévu que la maison soit protégée ... Et bien sure il faudra attendre que ce soit fini pour que le bso soit posé mdrrrrrrrr
Blush
De : Troyes (10)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
