Peinture avec ou sans sous-couche ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.328 fois
Bloggeur Env. 50 message Villers Saint Barthélémy (60)
J'ai besoin d'aide en ce qui concerne un problème de peinture.
J'ai une maison neuve d'environ 4ans et lors de notre arrivée, pressé d'emménager (notamment du à la fin de notre bail locatif) nous avons décorer à la va vite notre maison et aujourd'hui je prends le temps de faire les choses bien. Mon problème c'est qu'a l'époque, dans notre précipitation nous n'avions pas mis de sous-couche sur le placo et nous avons peint directement dessus, il s'agit vraiment d'un oubli, mais quand on est pressé on fait pas toujours les choses bien surtout que je débutais dans le bricolage.
Bref, aujourd'hui je voudrais repeindre plusieurs pièces de maison, j'ai donc déjà poncé la peinture acrylique avec ma ponceuse électrique (je sais c'est pas bien, mais ça reste tout de même assez rapide). Le résultat de ce ponçage est pas mal, les quelques imperfections sont gommées par le ponçage et je vois à peu près l'emplacement des bandes.
Maintenant je voudrais repeindre, que faire ? mettre une sous couche spéciale placo puis repeindre ? ou repeindre directement sur mon mur poncé ? je ne sais pas trop et j'aurais besoin de vos avis d'expert.
William
De : Villers Saint Barthélémy (60)
Sans pouvoir se rendre compte sur place de l'état des fonds, il est difficile de donner un avis définitif. Néanmoins on peut logiquement considérer que la première application ait suffit à bloquer les fonds et donc qu'une sous-couche serait maintenant superflue.
Deux couches de finition devraient suffire à donner un bon résultat, sous réserve de la qualité du produit utilisé et de son application.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci de ta réponse rapide.
J'ai du mal à comprendre cette notion de fond, de quoi s'agit il ? Je peux éventuellement faire une photo si possible, si mes souvenir sont bon, j'avais peint en blanc et après j'avais mis une couleur. Le résultat du poncage estompe un peu la couleur avec des zones ou on voit des traces de blancs.
Pour la peinture à venir je compte utiliser de la dulux valentine et pour l'application j'utilise une méthode (peut être datée) de croisé le rouleau, est ce la bonne ?
merci à toi en tout cas.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
La couche se passe avant la peinture pour eviter que les murs n'absorbent complement la peinture.
Elle rend le support moins poreux.
Donc si tu as deja peint, les murs sont imbibés et donc aptes à la peinture (sauf si tu as trop poncé et remis le support à nu)
Il faut croiser les passes du rouleau et finir la derniere passe dans le sens de la lumiere pour eviter les traces (surtout pour le plafond)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Re,
Les fonds sont les supports, murs, plafonds, menuiseries, etc...
Je n'ai pas d'expérience quand à l'utilisation de cette peinture, mais quelle que soit son appellation il doit suffire d'en passer deux couches en respectant les préconisations du fabricant.
Le mur ayant été poncé, il faut penser à bien le dépoussiérer avant la mise en peinture, un tissu humide convient parfaitement.
Au rouleau, avec un manchon adapté, il faut toujours croiser les passes.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok merci pour vos réponses.
Je me permet de poser la question du croisement de la peinture, parce que dans des émissions comme D&co (pas forcement le bon exemple) il ne croie pas les passes, c'est pour cela que je m'interroge.
En ce qui concerne la dernière passe qui doit être dans le sens de la lumière je comprends, mais sur un mur ou il y a une fenêtre comment on défini le sens de la lumière ??
Merci à vous.
Sur un mur cela ne se voit pas quasiment pas. La lumiere extérieure tape dessus à 90°.
Seul la lumière artificielle mettra au jour les traces.
Tu finis de haut en bas et ça ira.
willy1009 a écrit:Ok merci pour vos réponses.
Merci à vous.
salut,
le dernier coup se fait de haut en bas, pas ds le sens de la lumiere... par contre, toujours ds le mm sens, le poil faisant un leger dessins,si vs changer de sens, le dessin sera different donc difference d'aspect...
cela dit, pas mal de peinture ne necessitent pas forcement de dernier coup, si vs croisez bien il ne sera pas necessaire... tt dependra de la peinture, sa viscosité, son epaisseur, mais aussi cela dependra de vous ;)
attentino a m6deco, ne faites pas comme ils font SVP, ca me met hors de moi quand je les vois faire...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis hier à 00h34
Devis ponçage & peinture
