Installation d'un four électrique encastrable
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.070 fois
Env. 10 message Finistere
Nous avons reçu un tout nouveau four encastrable pour notre installation avec mon amie mais il s'avère que je ne suis pas un fin électricien...
Selon les informations suivantes, pensez-vous qu'il est possible de brancher mon four sur la prise Q11 ?
Si oui, comment faire (je ne trouve pas de fiche électrique mâle 2 P + terre en 20A qui correspond à la prise femelle)
Le tableau électrique :
La prise (Q11 >Lave vaisselle qui aujourd'hui n'est pas utilisée et sur laquelle je souhaite brancher mon four)
Les normes à respecter lors de l'installation du four :
Et la prise en question :
Merci d'avance
Thibaud
Env. 2000 message Rhone
Pourquoi ne pas utiliser la prise Q6 qui est prévue pour ça ?
Quant à la prise mâle pour raccorder, vous n'en trouverez pas en 20A à ce format là, seul du 10/16A existe.
Mais vu ce que sort de votre four, du 10/16, ça suffit largement.
D'ailleurs, il consomme combien votre four ?
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut Thibaud,
Je ne suis pas non plus une experte, mais pour avoir fait moi-même mes plans électrique et certains cablâges, je pense pouvoir te dire que tu peux effectivement brancher ton four sur cette prise (ta notice demande 20A mini et c'est bien marqué 20A sur la prise en question).
Après pour le raccordement en lui-même, il faut que tu changes la prise par une sortie de câble en utilisant des Wago pour raccorder les fils entre eux (peut être que des dominos sont possibles, mais nous avons tout fait au Wago)
Si un pro pouvait confirmer
Dept : Seine Maritime
Oups, trop longue à répondre, obones a répondu avant moi^^
J'ai aussi pensé à demander pourquoi ne pas utiliser la prise exprès, mais je me suis dit que Thibaud avait une bonne raison, comme une implantation de cuisine différente de celle prévue...?
Merci pour votre réponse !
Effectivement la prise Q6 est prévue pour un four...à micro ondes Sad
Le four consomme 2600W.
Donc vous pensez que je peux adapter une prise mâle 16A sur la prise femelle 20A en Q11 sans risques de chauffe des câbles ?
Moi je parlais plutôt de faire comme ici: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/comment-branch[...]ie-de-cable-l1308216581
J'avoue ne pas avoir tout lu, mais les schémas sont explicites.
Donc pas de prise mâle (qui à priori en 16A pour un four ne répondrait pas aux recommandations de la notice pour du 20A), mais une sortie de câble avec des dominos ou des Wagos Blush
Merci beaucoup Rwendy pour ta réponse.
Effectivement ça n'a pas l'air trop compliqué de modifier le branchement en sortie de cable, mais est-ce bien prévu pour une prise en 20A ?
Eh bien d'après ton tableau, cette prise est en 20A, donc je pense que c'est bon oui Smile
Remarque bête en passant, masi sait-on jamais: n'oublie pas de couper le courant avant de changer la prise en sortie de câble Happy
2600/230 = 11 A
dans l'autre sens çà donne : 16*230 = 3680 => sur une protection 16A on peut mettre -en théorie- jusqu'à 3680W .
donc pour le cas présent oui, pas de soucis.
- la doc du four parle d'une protection (au niveau du disj) de 20A , la norme dit "protection 20A maxi pour les prises"
- on ne trouve plus de prises en 20A depuis longtemps, elles sont toutes en 16A.
donc : fiche male 16A et sur la prise Q11 ce sera très bien.
et... évitez de mettre la prise pile derrière le four : il faut pouvoir le débrancher sans le sortir de son emplacement.
çà évitera de le tenir sur 1 genou , la tête entre four et meuble le jour où il faudra l'emmener en réparation
edit : pour un four indépendant, la norme précise : circuit spécialisé avec socle prise 16A
Elisa, tout d'abord merci pour ta réponse. Si je comprends bien, mon four consomme, au maximum, 11A à 2600W ?!
Quand tu dis qu'on ne trouve plus de prise 20A tu parles de la prise mâle 2P + terre ou de ma prise en Q11 (qui d'après le tableau est en 20A) ?
Donc, tu confirmes qu'il n'y a pas de problème de "compatibilité" pour brancher mes câbles du four sur une fiche mâle en 16A puis la relier à la prise Q11 qui est en 20A ?!
Et merci pour le conseil, effectivement la prise n'est pas juste derrière l'emplacement du four !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Ah, je valide ta dernière remarque Elisa... Nous aurons exactement ce problème le jour où nous devrons débrancher le four Sleep
Ton edit sur la norme me fait du coup me demander pourquoi la cuisiniste nous a "imposé" de mettre une prise 20A
Après, n'y a-t'il pas un risque que la garantie du four ne fonctionne pas si tu passes par une prise en 16A alors que la notice préconise du 20?
tibostub a écrit:Si je comprends bien, mon four consomme, au maximum, 11A à 2600W ?!
OUI.
je parle des prises males ou appareillage femelle qu'on fixe dans le mur... en standard dans toutes les pièces.
la "prise Q11" est une prise femelle 16A ... raccordée au tableau et protégée par un disjoncteur 20A.
Donc, tu confirmes qu'il n'y a pas de problème de "compatibilité" pour brancher mes câbles du four sur une fiche mâle en 16A puis la relier à la prise Q11 qui est une protection de 20A ?!
Voui je confirme, c'est ce qu'on fait partout .
Merci beaucoup Elisa, j'ai bien tout compris ! Tongue
Je vais de ce pas chercher une fiche mâle 16A pour finir de monter le four !
Merci à vous
Rwendy a écrit:Ah, je valide ta dernière remarque Elisa... Nous aurons exactement ce problème le jour où nous devrons débrancher le four Sleep
j'me suis fait avoir sur ma 1ère maison (en CCMI et sans forum à l'époque)
non pas de risque pour la garantie si le calcul est ok ;
et... regarde la prise de plus près, tu verras si c'est une 20A
google image "prise 20A" ou "fiche femelle 20A"
ceci dit, beaucoup de devis sont encore détaillés avec "prise 20A" on peut voir çà comme un raccourci de la norme "prise avec protection au tableau de maxi 20A"
Ah il me semblait bien que ça sentait le vécu Laugh
Ben nous on a été bêtes et pas méchants: la cuisinite nous a demandé de mettre du 20A, donc on a bien mis le disjoncteur en 20 mais aussi le câblage adapté au niveau des mm2 (me demande pas combien, c'est Monsieur qui a géré). Et c'est une sortie de câble, pas une prise, me suis mal exprimée Rolleyes
Mais merci pour les infos
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h16
