Poële à bois contemporain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 654 fois
Env. 200 message Yonne
je suis à la recherche d'un poêle à bois pour chauffer ma maison en secondaire (voir pourquoi pas en primaire si le poêle est efficace). L'espace à chauffer est grand, environ 100 - 130m² mais il y a beaucoup d'ouverture et l'essentiel sera les 50 premier m².
Je pense partir sur un 12 Kw mini jusqu'à un 16 Kw.
Nous aimons bien les poêle contemporain, ceux qui ressemble un peu à un écran 16/9 ème. Dans le style il y a le poêle ITAYA d'Invicta. Mais au vue des avis que j'ai pu lire, nous ne préférons pas le prendre.
Pour cela, nous recherchons un poêle dans ce style, sachant qu'il sera adossé à un mur.
Concernant les prix, nous sommes prêt à mettre 1 500€.
Voilà, j'aimerai savoir si des personnes peuvent m'apporter des avis sur des poêles contemporains de qualité. Même si le look change, j'aimerai vraiment avoir des marques de référence sur lequel je pourrai être sur de prendre un poêle de qualité.
En vous remerciant par avance.
Dept : Yonne
Bonjour, Les poêles qui ont le meilleur rendement sont ceux qui sont étroits et où on ne peut mettre que des bûches de 30 cm environ. Mais ça n'interdit pas les autres modèles, il faut voir les caractéristiques.
Pour ce qui est de la puissance, il faut voir en fonction de la surface, du climat, mais aussi de l'isolation de la maison. Si vous prenez trop fort, vous n'allez pas vous supporter dans la pièce.
Pour la répartition de la chaleur, ça dépend de la disposition des pièces donc du plan, et il faut laisser les portes ouvertes, à moins d'organiser une circulation d'air.
Je connais quelqu'un qui avait acheté un poêle trop fort, c'était invivable, alors, il a fait une véranda devant son séjour, et quand il fait trop chaud,il ouvre la baie vitrée qui donne sur la véranda, et sa véranda est chauffée ainsi.
Sinon, il faut voir si elles est isolée (murs combles et sol) et si oui, normalement, il faudrait entre 10 kw et 12 kw, mais le vendeur peut vous conseiller. Les vendeurs sérieux conseillent de ne pas prendre plus fort que nécessaire.
Voici un lien :
http://www.se-chauffer-au-bois.com/types-de-produit/poeles/p[...]l-poele-a-bois-choisir/
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h30
Devis poeleArtisan
Devis poele
