Surveillance uniquement par GSM
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.207 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
Existe-t-il des systemes d'alarme et de surveillance fonctionnant uniquement par GSM.
Je possède une residence secondaire , qui n'a pas l'adsl et je voudrais pouvoir la surveiller à distance.
D'avance merci de vos conseils
Noel
Dept : Saone Et Loire
Si tu veux faire de la surveillance via camera la reponse est non
pour une alarme la réponse est Oui. Une alarme n'a pas besoin d'internet pour fonctionner, du moins les vraies alarmes, les autres via le net justement ne valent rien: pas de courant= pas d'internet= pas de transmissions et souvent même impossible a paramétrer car dépendent entièrement de serveurs distants.
alarmes gsm:
Somfy mais besoin du module IP pour certains paramétrages
Diagral juste besoin de prendre la version GSM du transmetteur. Entièrement commandable via un simple téléphone fixe ou Gsm
Membre sympa Env. 900 message Gers
Est-ce que les deux alarmes citées: Somfy et Diagral fonctionnent toutes les deux aussi bien même si on ne capte pas en 3G (edge maximum?)
Picto recompense Membre sympa
Dept : Gers
Hello,
Dans la mesure ou le transmetteur téléphonique se sert des appels ou des SMS, ça fonctionnera bien même si tu ne captes pas en 3G. Si tu passes par une alarme envoyant des MMS (capteurs de mouvements à images) ça sera juste un peu plus lent, mais ça fonctionnera.
Merci, en cherchant un peu plus je viens de voir qu'avec Diagral il existe une Antenne GSM externe 5 dB qui permet d'augmenter la réception et la qualité du signal GSM, on va surement opter pour cette option.
Dept : Gers
Tu peux aussi placer ton transmetteur téléphonique le plus haut possible (dans les combles par exemple). Outre le fait que ça l'éloigne d'un potentiel brouilleur, ça lui permettra de mieux capter. L'antenne externe est une bonne chose (en plus de tout ça), elle est juste peut-être un peu plus contraignante à faire passer, en fonction de ton installation.
J'aimerai bien savoir si vous avez des retours d'expérience pour ce procédé de surveillance et alarme uniquement par GSM:
fiabilité ?
réactivité ?
coût ?
suffit-il de prendre un abonnement basic chez un operateur :exemple free pour 2 Euros ?
cordialement
Noel
Tu cherche quoi exactement?
une alarme avec transmetteur GSM autonome fiable et certifiée représentant un certain budget ?
ou une chinoiserie genre mini alarme gsm à 40€?
que ce soit dans les 2 cas, un forfait à 2€ fonctionne parfaitement mais une chose importante: En terme de sécurité, il ne faut pas badiner et jouer sur la crédulité des gens. Une alarme, on la paramètre, on l'active/désactive et c'est tout, vu que tout est autonome, tu peux même l'installer au fond des bois et tu recevra quand même les alertes.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
