Modifier ferme sur blochet
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.578 fois
Env. 10 message Yvelines
j'aurai voulu quelques conseils pour modifier l'entrait retroussé d'une ferme sur blochet.
je souhaite aménager mes combles pour y faire une chambre et une salle d'eau.
Pour cela, il faudrait que je remonte la moitié de l'entrait retroussé de 20 cm.
Pour ce faire j'aurais mis une jambe de force à l'endroit où était l'entrait, rallongé le poinçon jusqu'à l'entrait porteur et triangulé entre la nouvelle jambe de force et l'arba.
Est ce possible et la section de l'entrait porteur est elle suffisante?
Toute la charpente est en chêne
Voici quelques schémas pour éviter de long discours
https://plus.google.com/u/0/photos/115045540247855484394/albums/5974319936089191489
Merci par avance de vos conseils
Env. 20 message Toulouse (31)
nous n'avons pas le droit d'accéder à tes schémas, peux-tu nous ouvrir l'accès?
Maître charpentier. Compagnon du Devoir. Charpentier pendant 30 ans. Aujourd'hui analyste programmeur.
Bonjour dredy,
malheureusement non, toujours pas Sad
si tes fichiers sont dans google drive: coche la case en face du fichier, clique sur l'icone "partager", dans la fenêtre qui s'ouvre modifie "qui a accès" de façon à mettre: "Accès en lecture à toute personne disposant du lien", copie le lien en haut (qui doit se finir par "sharing"), valide en cliquant sur OK et copie le lien ici.
ça marche Biggrin
je jette un oeil et je te dis ce que j'en pense !
Apparemment il s'agit d'une vieille bâtisse au vu des sections employées.
Je ne te conseille pas de faire la solution que tu envisageais: la discontinuité de l'entrait créerait un moment d'effort au pied du poinçon.
dans ce cas là je rajouterais un entrait moisé au-dessus de l'existant ( et même au -dessus des pieds des liens de faîtage, cela ne gêne pas).
Boulonnés dans les arbas et le poinçon.
Seulement APRES avoir fait cela tu pourras enlever définitivement l'entrait existant.
Si tu tiens à rajouter des jambes de forces mets-les plutôt comme le surligneage que j'ai fait sur la photo: tu peux la faire simple (d'une seule pièce) ou moisée (en deux pièces), tout dépend de ton niveau de compétence et du matériel dont tu disposes.
En tête, tu la mets sous une panne s'il y en a une à cet endroit, sinon tu peux aller rejoindre l'entrait.
https://drive.google.com/file/d/0B-dlg3YjD8o_a3ZCeXR0TC1pRmM/edit?usp=sharing
Est-ce que cela répond à tes attentes ?
Merci de ton retour rapide
effectivement il y a une panne au milieu de l'arba, je pense qu'il serait préférable de mettre une jambe de force à cet endroit car dans le cas que tu me proposes, on évite que la charpente se referme et non aux pieds des arba de ne pas s'écarter
Le pied de la jambe de force doit il être fixé à l'entrait porteur?
l'épaisseur de l'entrait est elle normale (10cm)?
Si tu fais une jambe de force simple alors oui essaye de la fixer dans l'entrait existant. Si tu la moise prend le pied de l'autre en sandwich, de toutes façon elle ne va pas renvoyer beaucoup d'efforts..
Si tu parles de l'entrait existant 10 cm doivent suffire puisque...cela a tenu jusqu'à maintenant Rolleyes
c'est du chêne et c'est très résistant.
Ok merci beaucoup pour tes bon conseils.
C'est super, merci encore.
Bonne journéeBiggrin
J'ai failli oublier !
Si tu envisage de mettre des moises: pense à mettre les coeurs à l'extérieur ! (côté tête de boulon),
si tu fais l'inverse dans quelques mois tu verras apparaître un jour entre tes moises et la partie centrale et la zone de frottement sera réduite à peau de chagrin.
Ok mais c'est quoi les coeurs?
C'est le fil du bout vu par bout (en coupe transversale), en regardant bien on y voit les cercles de croissance de l'arbre, le centre de l'arbre s'appelle le coeur.
En séchant le bois "tire à coeur": il se déforme vers cette direction. Ce travail du bois en séchant à son importance en charpente, il faut donc "orienter" les pièces de bois de façon à ce que l'effort qu'on leur impose vienne contrecarrer cette déformation.
Je t'ai fait un croquis qui t'explique cela et comment positionner correctement tes moises: https://drive.google.com/file/d/0B-dlg3YjD8o_azlySHlpYkM5YkE/edit?usp=sharing
Bon courage et tiens nous au courant !
Ok j'ai compris
Merci encore de tes conseils qui me sont précieuxW00t
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
