Puits canadien problème
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 949 fois
Env. 10 message Saint Cézaire (6)
je suis nouveau ici, j'explique mon problème.
je suis un particulier qui chauffe sa serre grâce à un puits canadien. le tuyau fait 6.3cm de diamètre (intérieur).
voici mon problème le tuyau est disposé en V donc deux pentes... et de l'eau vient stagnée au milieu, ce qui bouche carrément la circulation de l'air.
voilà j'ai réfléchis, sans trop trouver de solution. faire un regard avec une ficelle pour que l'eau parte avec la capillarité?
voilà, si quelqu'un sait comment résoudre ce problème ça serait vraiment cool.
chris
De : Saint Cézaire (6)
Ben oui
faut ouvrir
poser un regard dans le creux avec un lit de gravier si le sol est absorbant sinon une pompe de relevage ...
mauvaise realisation du PC
a+
jf a écrit:Ben oui
faut ouvrir
a+
c'est justement la le problème, le tuyau ce bouche très très rapidement (quelque jours) faire un trou dans le tuyau a l'endroit ou l'eau stagne et d'y mettre un morceau de tissu pour que l'eau par capillarité sorte du tuyau ne serais pas plus judicieux?
Je ne pense pas
si il se bouche si rapidement tu risques d'avoir des infiltrations
donc hop tu creuses et cre un puisard qui va recuperer l'eau et une pompe qui va la remontér et la vider ailleurs
ton PC sera sauvé
un tissu n'aura jamais la capacite d'evaporer remonter toute l'eau qui bouche ta gaine
doit y avoir qlq litres !!!
bref faut evacuer la flotte
si tu avais une faible pente il y a la technique du compresseur
on s'ensert pour purger mettre hors gel les enrouleurs des canons a eau
en clair tu branche un compresseur sur une sortie bouche la 2em et laisse ouverte la troisieme. L'air fortement comprimé va chasser la flotte.
mais repeter la manip regulierement me semble illusoire
a+
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h45
Devis VMC / VMC double flux
