Humidite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 738 fois
Env. 10 message Plouvien (29)
j'ai fait construire sur PLOUVIEN finistre il y a maintenant deux ans une maison à étage BBC sur un vide sanitaire de deux parpaings de hauteur, deux mois après la livraison les murs des pièces du rez de chaussee ont commence a moisir.
Le constructeur pensait à une fuite de gouttière, à réparer celle ci puis a remplacer le placo du rez de chaussée sur une hauteur de 40 cm sans bien sur pouvoir redescendre jusqu'au sol d’où perte d’étanchéité.
Tous semblais régler jusqu'à noël ou au retour d'une semaine de vacance tout les placos qui n'avait pas été remplacer avait également moisi et une flaque était présente dans le garage,de celui ci comme il est plus bas que la maison on voit que la chape est détrempée et que même le béton moisi.
le constructeur à fait une ouverture dans le VS il n'y avait pas d'eau au sol mais l'isolant sous la chape était détrempée.
les placos moisissent sur 50 cms de haut dés qu'il pleut l'eau dans le garage est présente mais aucun problème a l’étage.
les rails des placos sont rouillées.
J'aimerai Savoir si il y a un risque pour la Solidité des murs,des fondations s d’où cela pourrait provenir et si cela influence sur le label BBC.
Nous sommes en attente d'un expert de la dommage ouvrage mais avons peur pournos3 enfants en bas ages avec ces moisissures.
De : Plouvien (29)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Pas de risques pour la structure fondations ou murs
en revanche ton constructeur a pratique le cache misere
en clair il ne s'est pas soucie de la cause et a juste tente de remedier aux consequences
pour le label sur papier c'est ok, mais une maison humide est bein plusdifficiel a chaufer
pour l'instant chauffe plus et sur ventile au maximum
mais faut trouver la raison des infiltrations
a+
Env. 10 message Ardon (45)
c peut etre du a la colle du premier rang de parpaing
je m explique il est obligatoire d ajouter dans le ciment colle un adjudant hydrofuge cela n est pas toujours fait
consequences remonter de l'humidite dans les murs
bye
De : Ardon (45)
Huml
pas avec autant de flotte que ce que tu décrit
a+
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
