Avis evacuations
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.158 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonsoir a toutes et tous
je voulais avoir votre avis quand a mon plan d'evacuation est il bien pensé y a t il une solution plus econome ou mieux par rapport aus raccords? bien entendu tout est en diametre 100 avec une pente de 3%
http://www.fichier-doc.fr/2014/01/29/plan-evac/
merci d'avance pour vos nombreux messages
gadjodilo
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 90 message Montpellier (34)
je poserais une ventilation/prise d'air en bout d'evacuation (apres le double vasque) sinon le wc va desiphoner la douche et les lavabos
a+
Salut jf,
je pensais la mettre justement au niveau des wc ...ca servirait a rien ici?
Séparez le wc du reste des réseaux.
Dept : Eure Et Loir
Pour quelle raison séparer les wc?comment je pourrais faire mes tuyaux se croiseront ...ou est les rejoindre?
Séparez les réseaux pour éviter les problème de siphonnage justement, mais aussi dans la mesure du possible, il faut évacuer par le plus simple les matières plus chargés pour éviter les bouchons.
L'entretien des canalisations en cas de problèmes est plus simple aussi.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci du conseil, dans mon cas ca sera des toilettes seches mais je prevois un raccordement de toilette a eau donc je veux veux faire ca dans les regles.
mais je vois pas comment raccorder les 2 reseaux du coup et l'endroit le mieux
Ha oui une autre question aussi je remonte en 100 hors dalle ou au diametre correspondant?
En 100 hors dalle avec un culotte en attente, et réduction après pour le raccordement aux appareils
Dept : Eure Et Loir
Merci gwendalfr pour ta rapidité
sinon comment tu ferais pour raccorder les 2 reseaux? a l'exterieur j'imagine
Env. 300 message Villette (38)
Remonte a ras le sol en 100 et reduc apres...
De : Villette (38)
Je peux pas le laisser filer et le couper plus tard quand mon sol fini est terminé?
Si bien sur
separer les reseaux c'est le mieux
perso j'ai les eaux grises (SDB lave main) d'un cote et les eaux noires (wc ) de l'autre
a terme j'envisage la pose d'une cuve pour recuperer les eaux grises et arroser avec
m'enfin c'est du boulot
si tu as une prise d'air a la sortie des WC ok
perso je remonte en 100 a 1 m et je coupe apres
j'entoure le PVC de 100 d'une chute de laine de roche ou de verre qd je coule le beton
pourquoi ?
comme cela il me reste de la marge en cas de pb si je doit intervenir apres avoir pose ma reduction
Ok merci a tous pour vos conseils...
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Si jamais il est impossible de croiser les réseaux il existe des systèmes anti-siphonnage qu'on met juste après les toilettes ça évite de tirer sur l'eau des siphons de douches et de lavabo
j'ai posé ça chez moi et aucun soucis !
De : La Teste De Buch (33)
Ca doit couter cher ca...
Http://www.nicoll.fr/nouveautes/sanitaire/clapet-equilibreur-pression/
pour info j'ai payé 17.64 euros en 2011 c’était l'ancienne génération celui que tu vois en premier sur la vidéo le nouveau doit être un peu plus cher mais l'ordre de prix doit rester sensiblement identique Wink
Interessant horca...
tiens encore une petite question:
le sens d'emmenchement male vers femelle ou femelle vers male?
gadjodilo35 a écrit:Interessant horca...
Dans le sens de l'écoulement, male -----> femelle : meiileure fluidité du réseau et aucune résistance gravitaire.....
De : Lourdes 65 (65)
horca a écrit:Http://www.nicoll.fr/nouveautes/sanitaire/clapet-equilibreur-pression/
J'ai mis le même en 100/110 (nicoll) et je l'avais acheté 20€ en solde sur br..zor, et plus aucun vidage de siphon !!
De : Montpellier (34)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
