Mon crépis (marque PRB) verdit au bout d'un an !
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.579 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 10 message Rennes (35)
J' ai fait effectué un crépis marque PRB sur béton cellulaire il y a un an. Le crépis est déjà tout vert bien que mon environnement direct ne soit pas boisé. Les produits vendus sont censés être anti verdissement ou au moins le retarder. Je peux comprendre qu'au bout de trois ans des petites traces apparaissent mais pas autant la première année. (je n'ai pas de photos mais c'est très vert, plus vert que des maisons autour de moi qui ont 6 ans).
L'application semble avoir été bien faite dans de bonnes conditions, je ne vois donc qu'un défaut de matériau donc du fabricant PRB.
Quelqu'un est il concerné par ce genre de problème et avez vous activer la garantie biennale ?
De : Rennes (35)
Des photos ?
Ou c'est vert, c'est orienté nord ?
Je trouve ta conclusion hâtive, et tu as l'air certain de ton diagnostic
Qu'en dit le constructeur, le façadier ?
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Pour la garantie biennale non celle-ci ne couvre que les bien d'équipements dissociables de la construction.
Le tout est de savoir si la maison a moins d'un an auquel cas vous pouvez faire valoir la garantie de parfait achèvement.
Qu'en pense votre constructeur ?
Un enduit est sensé etre hydrofuge
il faut voir les conditions d'applications
PRB : PRoBleme.. Rolleyes
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Salut
j ai un crepis prb et pas de traces de vert donc bizarre et mon crepis a tout juste 1 an
De : Porcelette (57)
Je suis aussi surpris car le sable contenu dans le Monocouche Prb est de la silice pure et donc non silico calcaire
Es tu certain que c'est du prb ?
Oui Sephir je suis sure, j ai été mon propre maitre d 'œuvre.
Entre les fiches techniques des produits et la réalité des process industriels il peut y avoir beaucoup de différences. Je n'en suis plus a me poser ce genre de question, mais quelle garantie pour un défaut de fabrication éventuel.
Je cherche quelqu'un qui a rencontré ce genre de problème précisément et qui a obtenu un résultat.
De : Rennes (35)
Et ben Fafa tu cherches a battre le record de messages envoyés.
Je viens pas sur le forum pour papoter, mais avoir de vrais réponses.
De : Rennes (35)
Je t'ai donné la réponse
Mais je te laisse avec tes certitudes et ton crépi vert puisque tu le prends comme ça
Bon courage
De : Lyon (69)
Env. 500 message Manche
fafa600 a écrit:Un enduit est sensé etre hydrofuge
le fait qu'il soit hydrofuge, n'a rien a voir avec le verdissement !
aprés avoir suivi plusieurs expertise récemment, tous les experts s'accorde à dire que le phénomene et de plus en plus présent et "quelque soit la marque",par contre ils ne savent pas en précisé réellement la cause !
Dept : Manche
Fafa, mauvaise expérience avec prb ?
Agnès , as tu contacté l'industriel ?
Membre utile Env. 600 message Finistere
Le verdissement d'un enduit est principalement due à la pluie, les éléments végétaux dans l'air. Sauf avis écrit du fabricant, celui ci n'est pas traiter contre ce problème. Une seule solution, l'entretien. Nettoyage et rinçage à l'eau (au jet pas au karcher) deux fois par. C'est ce qui permettra de retarder le phénomène.
MrOcean a écrit:Le verdissement d'un enduit est principalement due à la pluie, les éléments végétaux dans l'air. Sauf avis écrit du fabricant, celui ci n'est pas traiter contre ce problème. Une seule solution, l'entretien. Nettoyage et rinçage à l'eau (au jet pas au karcher) deux fois par. C'est ce qui permettra de retarder le phénomène.
Merci Mr Ocean de confirmer l évidence, on connais tous ces éléments de réponse, mais le phénomène apparaissant des la 1ere année n'est pas normal ?? c'est ca le fond de ma question ?
De : Rennes (35)
Désolé pour l'évidence, cependant, il n' y a pas vraiment de règle en la matière . Votre maison est peut être plus exposées. Les maisons voisines n'ont peut être pas le même enduit ( marque et type d'enduit...).
Enfin, la première fonction d'un enduit c'est l'imperméabilisation. Après on est dans l'esthétique.
Après un bon nettoyage, vous pouvez toujours hydrofuger votre enduit cela retardera le phénomène sous réserve d'entretenir votre enduit.
Bonjour agnes35 ,
Serait-il possible d'avoir des photos et éventuellement des réponses au question de steph qui essai depuis le début du post de vous aider ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
6
