Chainage extension
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.022 fois
Env. 30 message Vigneux Sur Seine (91)
J'aurai besoin de vos conseil car je suis sur le point de faire une extension a la place de ma ma véranda de 21m2 qui possède un vide sanitaire monter sur parpaing de 15 epaisseur entre 18 et 21cm avec l'enduit ciment avec plancher béton poutrelle hourdi je souhaite faire une extension de celle ci de 21m2 plein terre donc sans vide sanitaire et soit jumelé les deux a hauteur du plancher de la véranda avec un chaînage horizontal quand pensais vous? Sachant que la véranda et déjà une extension de la maison principal donc joint de dilatation entre maison et véranda
De : Vigneux Sur Seine (91)
Env. 40 message 05100 (5)
Bonsoir, je ne suis pas expert, mais si tu relie tes deux dalles, par un chainage ou si par exemple tu plante du fer de 6 dans le chainage périphérique de la dalle pour reprendre la seconde, Pour moi c'est a coup sur que çà fendra la ou tu les relies, sauf si tu est sur que la seconde ne se tasserai pas ( cas ou t sur de la roche dur) et la pourquoi pas. Si c’était moi et si j ai bien compris je ferai un deuxième joint de dilatation entre la 1ere dalle et la deuxième.
attention au fondation de ta véranda, car elle on été surement prévu pour une véranda seulement, après tous dépend ce que tu met dessus...
bonne soirée Cdlt
De : 05100 (5)
Il faut toujours désolidarisé les différentes phases de constructions, donc pas de liaison avec l'existant. Et comme le dis groburs, monter ton extension à la place de la véranda, qui en plus a été fondée avec du parpaings de 15 c'est à tes risques et péril. Le parpaing de 15 est interdit aussi bien en fondation qu'en élévation extérieur.
Autre point, ton extension doit avoir des fondations au même niveau que l'existant, sous réserve que l'existant respecte les contraintes du terrain. Si ta véranda avait été construite sur un vide sanitaire, c'est peut-être que ton terrain est argileux par exemple.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
