Choix entre filtre à sable et micro station
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 4.663 fois
Ultra photolover Env. 200 message Nord
Bonsoir à tous,
Nous en sommes à l'étape du "je dois choisir mon assainissement, je n'y connais absolument rien, je commence donc à paniquer". Enfin bref comme vous l'aurez compris on a sacrément besoin de votre aide.
Le terrain est un peu argileux, relativement plat et nous avons la place à l'avant pour mettre aussi bien l'un que l'autre.. Que choisiriez vous, micro station ou filtre à sable ? Pourquoi ?
D'avance un très grand merci de prendre la peine de me répondre.
Passez une bonne soirée
Picto recompense Ultra photolover
Env. 500 message Nantes (44)
Vous devez faire un étude sol pour mettre votre assainissement et ensuite c'est l'étude qui vous diras ce vous pouvez mettre par rapport au nombres de personnes ou chambres et vous dira l'endroit ou vous pourrez mettre l'assainissement par rapport a votre cuisine et salle de bain et aux arbres puis etc )
De : Nantes (44)
Ça a été fait et nous avons l'autorisation de mettre les deux Happy
A ok bè regardez le cout et la facilité d'entretien sur la durée pour vous décidez !
De : Nantes (44)
Je viens de lire plusieurs forums, filtre à sable donc ?
Env. 1000 message Concarneau (29)
+1 Une micro station coute nettement plus chère. entre 12000/15000€ pour la micro.
De : Concarneau (29)
Merci Wink
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Sont chères vos micros ...
Par chez nous elles reviennent pose comprise (réalisation par un artisan) aussi cher qu'un filtre à sable !!!
Ils se font un sacré bénef avec des prix comme ça !!!
Dept : Hautes Pyrenees
C'est peut être le filtre a sable qui est chère.
Pour le prix annoncé, c'est tout compris(fourniture, pose, terrassement).
J'oubliai!!! Pompe de relevage comprise.
Ca va dépendre vraiment des secteurs.
Sur le mien, pour une micro, cela tourne entre 7000 et 8000 €.
Pour une filtre à sable "de base" entre 5000 et 6500 €.
Et pour un filtre compact, entre 9000 et 11 000 €.
Donc je rejoins Alexandre65, ca reste assez cher dans votre secteur. Unsure
Non se sont des prix normaux par chez nous !
Sur le mien, pour une micro, cela tourne entre 6500 et 7000€.
Pour une filtre à sable "de base" (non drainé) entre 5000 et 6000 €.
Pour une filtre à sable "de base" (drainé) entre 6000 et 7000 €.
Et pour un filtre compact, entre 8000 et 10 000 €.
vos prix me font peurs
ou alors vos artisans travaillent avec des outils en or ...
Ps ces prix comprennent aussi la décennale
Ah bah maintenant vous me posez la colle du drainé et du non drainé lol
Autant pour moi, j'ai retrouvé la facture.
En détail:
Fourniture micro Klaro QUIK 4-6 EH de 4800L
Avec armoire de pilotage interne et kit de prélèvement 7909 ttc(19,6)
Lit de béton de 10 a 15cm 692 €ttc
Poste de relevage 1504 €ttc
Aire d'infiltration de 12 m² 649 € ttc
TOTAL 10105 € TTC
TOTAL 10754. Pas fichu de faire une adition.
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Merlin29 a écrit:Autant pour moi, j'ai retrouvé la facture.
En détail:
TOTAL 10105 € TTC
A la différence de calcul près, j'ai un devis identique pour la mienne (même modèle)
De : Bordeaux (33)
Pour une micro, la pompe de relevage est obligatoire, pas toujours sur un filtre a sable.
Ca peut faire une différence non négligeable.
Env. 500 message Manche
Merlin29 a écrit:Pour une micro, la pompe de relevage est obligatoire, pas toujours sur un filtre a sable.
vous avez des micro qui n'ont pas besoin station de relevage,aprés c'est suivant la topographie du terrain !
Dept : Manche
je vous confirme ... j'en ai pas mais un drain avec un puits de décompression
De : Bordeaux (33)
Par ici, quand il est demandé une micro, les drains doivent être posés a faible profondeur,
ce qui explique la pompe, ça doit dépendre des régions (ou des BE?)
Merlin29 a écrit:Par ici, quand il est demandé une micro, les drains doivent être posés a faible profondeur,
vous avez aussi des possibilités de rejet,aussi sans drainage.
mais la hauteur de rejet dépend,surtout de la marque de la micro
Dept : Manche
Sur l'étude de sol, s'était mentionné les 12m². Avec une autre marque sans rejet, ça aurai été conforme?
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Tout dépend du type de micro choisi... Tout n'est pas comparable.
Après, il est difficile d'avoir de vraies informations de la part des fabricants, car chacun défend son produit...
Fait faire des devis à des professionnels, et tu verras ce qu'ils te proposent.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ok. Merci
Je ne comprends pas comment une micro peut avoir besoin d'un PR alors que la sortie est en hauteur, quelques cm en dessous de l'entrée ???
Vous ne confondez pas avec une filière gravitaire ???
De plus il est possible d'infiltrer à "forte profondeur" si la nature pédologique le permet (mais encore faut-il des BE qui veuillent faire des teste d’infiltrations en profondeur pour ce cas de figure ...
La faible profondeur des drains ne permet pas d'enterer la fosse.
A moins que la maison soit nettement plus haute que la fosse, l'évacuation gravitaire
de la maison a la fosse est impossible.
D'ou, une PR entre la maison et la fosse.
Merlin29 a écrit:La faible profondeur des drains ne permet pas d'enterer la fosse.
Vos informations sont assez confuses, vous parlez de PR en sortie de micro, puis de PR avant fosse, puis de faible profondeur de drain sans enterrer la fosse, c'est pas trés clair selon moi, vous vous dispersez un peu sur les informations que vous donnez.
PR en sortie de micro? Je n'est pas parlé de ça.
Euh, pourtant je ne l'invente pas ....
Il n'est pas précisé avant ou après.
J'ai systematiquement vu, préconisé par des BE, une micro acompagné d'une obligation
de poser les drains a faible profondeur.
Peut être que certains cas peuvent être différant,mais je ne l'est pas encore vu.
J'aurais du être plus précis.
Merlin29 a écrit:Il n'est pas précisé avant ou après.
c'est comme certain BE, qui préconise automatiquement un micro, et quelle que soit la nature du terrain !
il y à encore de grande avancée à faire chez certains !
Dept : Manche
Comme je le disais sur un autre sujet, les drains en sortie de filtre à sable/compact ou micro ne sont pas de la volonté des BE mais uniquement une question de règlementation (Arrêté "prescriptions techniques" de septembre 2009 modifié par celui de mars 2012) :
SECTION 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES A L'EVACUATION
SOUS SECTION 3.1 : CAS GENERAL : EVACUATION PAR LE SOL
Article 11
Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.
SOUS SECTION 3.2 : CAS PARTICULIERS : AUTRES MODES D'EVACUATION
Article 12
Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l'article 11, les eaux usées traitées sont :
― soit réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine et sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées ;
― soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Article 13
Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1.
Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude hydrogéologique.
Visible sur ce lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE[...]e=&categorieLien=id
Avec quel appareil détermine t'on les mm/h?
Un test de perméabilité (le plus souvent en utilisant la méthode dite "de Porschet") où l'on sature le sol en eau pendant 4 heures à l'aide d'un dispositif spécifique dans un trou de 60 cm à 1 m de profondeur puis l'on vient calculer la perméabilité du sol au bout de 4 heures en infiltrant à nouveau de l'eau pendant 10 minutes puis en réalisant une petite équation avec le volume d'eau infiltrée pendant ces 10 minutes. De la en découle le fameux coefficient de perméabilité "K" en mm/h. Wink
Merci pour l'info, c'est intéressant.
Sur un terrain non viabilisé en eau, le diagnostiqueur a des jerricans dans son fourgon?
Oui généralement, le diagnostiqueur a des jerricans dans sa voiture pour palier à une trop forte perméabilité (éventuellement) du sol dans certains cas.
En cache depuis aujourd'hui à 01h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
