Sous tuiles canal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.690 fois
Env. 300 message Mougins (6)
Une question:
j'ai une toiture d'abri voiture qui prend l'eau lors de fortes pluie
celle ci est en tuile canal posée sur chevron et liteaux
questions :est t'il possible de poser des sous tuiles canal sans enlever les liteaux (barres en bois qui soutiennent les tuiles )?
Merci pour vos infos
De : Mougins (6)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai une cabane au fond du jardin avec tuiles mécaniques plates qui prend aussi un peu l'eau.
Pour moi c'est clairement du au manque de pente, peut-être avez-vous la même cause ?
Par contre je ne peux pas vous donner de solution.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Une question:
Merci pour votre réponse SCARABEE
c'est exactement cela j'ai acheté cette maison il y a 1 an et l'abri a été fait par un "brico du dimanche" heureusement que la maison elle est de qualité surtout la toiture...mais c'est exactement le manque de pente qui fait que l'eau refoule sur la partie inférieure de la tuile CANAL et donc fuite
dans l'immédiat j'ai mis des bâches pour éviter que mes poutres soient attaquées par l'humidité (même si cela a déjà commençé...)
merci encore et à bientôt
De : Mougins (6)
Vous faites bien de protéger les poutres : de mon côté ca fait 26 ans que ca n'a pas été fait et résultat mes liteaux sont pourris à certains endroits, j'ai l'impression que je pourrais les réduire en bouillie rien qu'avec les doigts. Maintenant il y a risque que cela s'effondre ...
Je pensais rajouter un film pare-pluie + contre-liteage, mais j'ai des doutes. Eventuellement remplacer les tuiles par autre chose, je ne sais pas.
Par contre le post n'est pas au bon endroit, il faudrait le déplacer dans une section du forum style 'toiture-charpente'.
De : Yvelines (78)
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Vous êtes en dessous de la pente minimale pour vos tuiles ( voir la pente minimale en fonction de la marque de vos tuiles chez un marchand de matériaux ).
Solutions:
_modifier la pente de la charpente après dépose des tuiles et des bois
_changez le type de couverture en fonction de votre pente réelle ( à mesurer ), dans le cas de pente très faible seul le bac acier sera étanche
_ option de bricolage déposer les tuiles et liteaux et placer un écran, ça ne sera qu'un "bricolage", replacer des liteaux neufs si ceux arrachés se sont cassés ( très fréquent)
De : Boisset Et Gaujac (30)
Je me permets de vous répondre en vous remerciant pour votre 1ère réponse.Mais pouvez répondre à ma question.
est t'il possible de poser directemennt les sous tuiles sur les linteaux ?
De : Mougins (6)
non
En cache depuis hier à 16h09
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Phytoepuration
    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Implantation puit canadien
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Pompe a chaleur
  • Picto forum
    Caractéristiques des tuiles photovoltaïques Imerys
    1 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques Picto ok Résolu
  • Picto forum
    Puits canadien différent
  • Picto forum
    L'ARNAQUE photovoltaique
  • Picto forum
    Chauffe eau geothermique
  • Picto forum
    Capteurs exterieurs abimés
  • Picto forum
    Toiture assez grande??
