Section cable pour Alim local piscine ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.440 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Mon compteur edf est a l'exterieur de la propriete (25m du tableau maison).
De ce tableau je veux alimenter le local piscine qui accueillera une PAC zodiac 11kwh et une pompe piscine 1cv.
Ce local se trouve à 40m du tableau.
Est ce que du 3G6 carré suffira ?
De : Uzes (30)
Salut,
si on part sur 12 kw (11 de la pac + 1de la pompe), ca fait au minimum du 16 mm² (longueur max 45m et 3% de chute de tension)
je partirais sur un 25 mm² pour les futures extensions (éclairages par exemple)
De : Lens (62)
16mm² est la section que je vais utiliser pour relier le compteur extérieur au tableau intérieur (25m de distance).
est ce autorisé de repartir avec une section supérieure (25mm²) vers le local piscine ?
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Les 11 kw ce ne serait pas plutôt la puissance restituée par la PAC ?
Dept : Herault
Env. 200 message Calvados
Uzes12 a écrit:16mm² est la section que je vais utiliser pour relier le compteur extérieur au tableau intérieur (25m de distance).
non le contraire puissance souscrite de 12kw , 40 metres +25metres = 65 m donc 25 mm2 mini du DB au tableau électrique et du 16mm2 pour aller au local
Dept : Calvados
@Bern34 = Exact, puissance restituée de 11kwh pour la pac et puissance absorbée de 2,75kwh, ça change tout !
@Brezing : abonnement 6kwh = ERDF m'a conseilé du 16mm2 pour relier les 25m du compteur au tableau en indiquant que c'était suffisant (mais nous n'avions pas abordé le sujet piscine).
Donc avec une pompe de 1cv et une pac de 2,75kwh, du 3G6 ne serait pas suffisant sur 40m ?
Merci encore
De : Uzes (30)
Le sujet c'est un peu enlisé, je relancer avec un nouveau post plus précis. (cf autre question sur le forum).
De : Uzes (30)
Passer du 10 mm2 pour eviter les chutes de tension
pour un ampérage de 50 ampères (soit environ 12 kVA) sur un distance de 100 m on pourrait prendre un câble de 25 mm² à 95 mm². N'oubliez pas que la résistance du cuivre est proportionnelle à la chaleur (au delà de 20°C) vous perdrez plus de puissance qu'annoncé et donc vous consommerez plus.
En pleine consommation si vous comparez un câble de 50 et 70 mm², c'est 50 watts (172-123) que vous payerez en plus liée à la consommation du câble, soit 1 kW de sur-consommation toutes les 20H pour une section de câble plus faible. Un câble plus gros coute plus cher mais vous fait économiser du courant, pensez-y sur 30 ans !
Dept : Calvados
Env. 80 message Lardy (91)
Bonjour, j'ai entre 20-22m entre le tableau maison et local technique piscine.
J'aurais besoin d'alimenter l'equipment piscine suivant:
- PAC puissance consomme 1.2kW (restitue 7-12kW) - Zodiac ZS500 MD4
- Pompe de filtration 1cv - 0.75kW
- Nage contre courant - pompe mono 3.9kW!!!
- Traitement eau (electrolyseur + pH)
+ Luminaires LED
Je pense que la section optimale va etre entre 10 et 16mm2.
Je vais essayer de faire le calcul exact, mais j'apprecierai votre avis aussi. Merci d'avance!
De : Lardy (91)
- Traitement eau (electrolyseur   pH)
+ Luminaires LED
Je pense que la section optimale sera 10 ou 16mm2.
De : Lardy (91)
En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau principal, il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison entre les 2 tableaux.
Pour 22m cela donne :
- du 16² vous autorisera 14 kW
- du 10² vous autorisera 10,5 kW
- du 6² vous autorisera 6 kW
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas, le distance entre tableau & disjoncteur EDF est 48m, relie en cable section 35mm2 (cuivre), branchement 9kVA (45A).
Normalement, ca doit etre bon, nous avons calcule avant la construction (2012) pour une passage eventuel a 12kVA (60A) si un jour c'est necessaire.
J'ai mesure en arrive dans le tableau electrique et il y a 235V.
Donc, pour mon tableau secondaire 10mm2 doit suffire, mais a 16 on aura une marge de manouvre dans le cas de changement de PAC par example.
De : Lardy (91)
Si on fait le calcul de la chute de tension sur la 1ère liaison en tirant 60A sur 48m de 35², on obtient 1,6%
Du 16² dans la 2ème liaison donnerait par exemple une chute de tension de 1,1% pour 40A, soit une chute de tension max cumulée de 2,7%.
Ce qui reste acceptable compte tenu de votre tension assez élevée.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h57
