Fondations pour terrasse bois
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.237 fois
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
je souhaite réaliser une terrasse en lames composites.
La structure sera réalisée en madriers pin classe IV traité autoclave disposés de façon intelligente (entraxe proche de 40cm, ça dépend des découpes).
Mes questions portent plutôt sur les fondations. Je m’explique.
Ma maison est sur VS de 1m.
Au pied du VS il y a un drainage périphérique.
Je pensais réaliser 3 fondations en forme de « L » où viendraient se fixer les madriers.
Pour avoir de l’appui, je pensais partir sur des fondations de 30cm, et de hauteur 20cm avec du chainage horizontal CH 10x15 10S.
Déjà est-ce assez ?
Ne va t-il pas y avoir de problème à faire une fondation (celle la plus proche de la maison) juste au dessus du drain périphérique ?
Info complémentaires:
Il y a environ 1 de remblai autour de la maison.
J'ai déjà mis 20 cm de gravier, mouillé, tassé au fond des tranchées.
Le terrain est plutot argileux
Voici la mise en situation:
Merci de vos réponses
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
L'autre solution moins onéreuse est l'utilisation de simples parpaings ou planelles posés sur lit de sable.
Cdt, Core
J'y avais bien pensé, mais avec le temps, le sable va se barrer et niveau stabilité, je trouve ça léger. Mon terrain est gorgé d'eau avec les pluies actuelles.
J'ai encore rien acheté, donc j'attend d'autres avis. Merci pour le tien
Dept : Cote D'or
Pour la fondation coté maison : surtout pas au dessus du drain. Il faut la décaler au delà du drain et mettre l'extrémité des solives en porte à faux. Et descendre cette fondation au niveau des fondations de la maison.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pour la fondation coté maison : surtout pas au dessus du drain. Il faut la décaler au delà du drain et mettre l'extrémité des solives en porte à faux.
Sur ce point, OK, c'est comme ça que c'était prévu, surtout qu'il y a le tuyau de collecte des EP qui passe par là. Le porte à faux : pas de souci
Tournesol a écrit:Et descendre cette fondation au niveau des fondations de la maison.
Par contre là !!!! J'en suis encore loin !! Pourquoi descendre aussi bas ? (dans le cas d'une extension de la maison, je peux comprendre, mais là, une terrasse c'est moins lourd, etc ...)
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
je suis étonnée de votre projet
je pensais que pour une terrasse bois il suffisait de décaisser + géotextile + plots lesquels faire reposer les lambourdes
si vous répartissez la charge il n'y a pas de raison que ça ne soit pas stable, si?
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
pour un terrain stable, caillouteux ou encaissé entre des maisons : OUI.
Je pense aux éventuels mouvements de terrain. J'habite en plaine. Les nappes phréatiques sont courantes par ici.
Après si effectivement, remplir des tranchées de sables compacté + agglo + plots pour compenser au cas où, ça suffit alors je fais ça.
Je voudrais un truc qui tient, durable et que j'y revienne pas dans 2 ans; le tout sans avoir à couler un massif de béton de 15m3. Voilà tout
Dept : Cote D'or
seb_7 a écrit:J'y avais bien pensé, mais avec le temps, le sable va se barrer et niveau stabilité, je trouve ça léger. Mon terrain est gorgé d'eau avec les pluies actuelles.
ben justement le géotextile peut aider non?
quand aux terrains gorgés d'eau c'est partout en ce moment
c'est une année pour la crue centdénale
De : Dordives (45)
Parce que, si tu ne le fais pas, tu vas assoir ta fondation sur le terrain qui a été fouillé pour faire la fondation de ta maison. Donc remanié et remblayé. Et une fondation sur du remblai, ce n'est pas top.
Dept : Eure
D'accord d'accord.
Quel est le risque, en générale, de faire une fondation sur un remblais ? ça va pas se tasser partout pareil sur toute la longueur ? avec les conséquences que l'on imagine pour le férailage / béton ?
Dept : Cote D'or
Pour toi, ce n'est pas très grave. Avec une structure bois et des lattes donc rien de très rigide et qui ne risque pas de fissurer, que risques-tu ?
Des tassements ? A toi de voir si tu prends le risque et le jour où ça arrive, tu démonte ta structure bois, tu cales et tu remontes ! Et si ton béton/maçonnerie de soubassement fissure, pas grave : ce n'est pas la structure de ta maison.
Le seul inconvénient serait si tu envisages un jour de transformer ta terrasse en loggia fermée.
Dept : Eure
Loggia non mais j'aurais bien penser mettre un pergola avec des poteaux de 150x150mm qui m'imposerais des petits massifs de béton. Et là nouvelle problématique : les massifs vont-ils se "déplacer" les uns par rapport aux autres ? et donc pergola plus droite !!
Du coup pourquoi ne pas partir sur du sable compacté + agglo à la place du béton ? C'est plus facile à mettre en oeuvre et pareil, en cas de pépin, je démonte et je recale.
Sachant que je met des plots (au moins sur la tranchée coté maison) le réglage sera plus facile.
Si j'opte pour une fondation, quel serait le dimensionnement des ferrailles, Tournesol ?
Dept : Cote D'or
seb_7 a écrit:Loggia non.
et ça serait moins lourd aussi
De : Dordives (45)
Le long des murs de la maison, plutôt que de couler une fondation, pose des muralières classe 4 avec sabots pour poser tes madriers.
Pour les autres fondations, je laisse la place.
De : Ankh-morpork (57)
Ridculle a écrit:Le long des murs de la maison, plutôt que de couler une fondation, pose des muralières classe 4 avec sabots pour poser tes madriers.
Le constructeur m'a dit que ça faisait sauter la décennale !!! (plutôt farfelue non au passage ?)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
