Adhesif entre laine de verre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 20 message Arques (62)
Je suis en train de faire mon isolation à l'étage. Une bonne partie de ma laine verre est posée. J'aimerai savoir s'il faut que je mette un ruban adhésif pour relier le kraft des laines de verre, sachant que je vais mettre une voile vario par la suite. Merci de vos réponses !
De : Arques (62)
Super bloggeur Env. 300 message Montbrison (42)
oui il faut les scotcher.
tu peux utiliser du scotch barnier ou du spécial ldv.
j'ai pris du plasto moins cher tout aussi efficace
De : Montbrison (42)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
je suis d'accord sur le principe de poser du scotch mais je me pose la question de savoir ce que deviendra ce scotch dans 10 ans. Je pense qu'il ne va plus tenir.
De : Munster (68)
On peut aussi utiliser les adhésifs spéciaux pour l'étanchéité à l'air , mais très chers;;; J'en ai utilisé et ils inspirent beaucoup plus confiance que l'adhésif "orange" de base.
Pas forcément utile si par dessus vient une membrane Vario.
Mais comme on dit : ceinture ET bretelles.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Haute Vienne
ça ne sert a rien si tu met un vario en plus... (tu aurai même pu mettre de la laine nue)
Dept : Haute Vienne
Merci pour vos réponses. Me voici donc avec des avis contraires !
De : Arques (62)
Env. 60 message La Valette (83)
Si vous mettez une membrane vario, c'est pour faire l'étanchéité. A partir du moment ou cette membrane prendra toute la surface et redescendra de 15 cm sur les parties verticales, vous n'aurez aucun intérêt a jointer les laies de LDV . Je vous conseillerais presque de mettre des coups de cutter dans le papier krafft pour laisser passer un peu cette vapeur d'eau qui risque de stagner entre la membrane et le papier krafft sinon. Ou alors une autre solution est de simplement jointer les laies de LDV en traitant les retours sur les parois verticales et de ne pas mettre la membrane vario...Mais pour cette solution, il faut utiliser du scoth prévu pour l'étanchéité a l'air.
De : La Valette (83)
+1 avec 'énerg'Eole' je me demande toujours comment une membrane hygro régulante peut
fonctionner normalement avec un kraft derrière. Donc dans ce cas de figure l'adhésif au niveau
du kraft est plutôt néfaste qu'autre chose.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h57
