Instalation poele à bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 785 fois
Env. 20 message Saint Yon (91)
Je souhaite installer un poele à bois dans mon pavillon, il est installé en attente le conduit (poujoulat inox doublé isolé), celui ci arrive dans un coffret de mon plafond du salon.
Le mur est en parpaing isolé par de la laine de roche puis placo (normale)
Afin d'instaler mon poele en tt sécurité je ne sais pas quoi faire et comment le faire.
Faut il que je decoupe le placo pour le remplacer par du rose, faut il créer un coffrage derriere le poele pour l'isoler du mur existant...
Sachant que pour la finition je souhaitais y mettre des plaquette de parement en pierre.
De : Saint Yon (91)
Bonjour, D'abord, il faut lire la notice du poêle pour savoir à quelle distance du mur le poêle doit être installé. Et ça, c'est variable d'un modèle à l'autre.
Certains poêles dégageront assez peu de chaleur sur l'arrière et pourront être plus près du mur que d'autres.
Si on veut les rapprocher un peu plus qu'indiqué, (il ne faut pas exagérer tout de même, on trouve en magasin de bricolage des tôles spéciales pour cela. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un espace entre le mur et la tôle pour que l'air circule derrière afin de ne pas trop transmettre la chaleur au mur.
Il doit falloir au moins un cm, il faut lire la notice et la respecter.
Ainsi vous n'auriez qu'à mettre 4 fixations et votre mur serait protégé sans rien changer.
On pourrait aussi mettre comme un mur en briques réfractaires en ne les collant pas au placo. Les briques ayant une certaine épaisseur (au moins 5 cm) stockeraient la chaleur (ce qui ne serait pas mal), et protègeraient le mur.
Il faudrait les monter au ciment réfractaire.
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
attention le tuyau chauffe!
Si le placo n'est pas classé M0, la distance entre le placo et le conduit doit être de 3 fois le diamètre du conduit...
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Chez nous l'installateur a découpé l'ancien placo pour remplacer par une plaque fermacell rose.
Quelques photos d'illustration sur cet article : https://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-3228915.php#3228915
Dept : Hauts De Seine
Je viens de recuperer la notice.
Ils conseils une pose à 40cm de tt matiere inflammable.
Qu'est ce que j'ai comme solution?
Est ce que je peus deposer le placo (blanc) et laisser la laine de roche, remettre un placo rose?
Ou faut il tt retirer pour le remplacer par autre chose mais quoi?
Dans ce cas je pourrais rapprocher mon poele du mur?
Si non j'ai vu qu'il existait des plaque en fonte a mettre au mur et qui sont ventilée.
http://www.castorama.fr/store/Protection-murale-GEOME-100-x-[...]nt=2&navAction=push
Est ce que cela suffirait?
De : Saint Yon (91)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
