Probleme evacuation lave vaisselle encastrable
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.901 fois
Env. 20 message Moselle
Je commence par le détail de mon implantation en partant de la droite vers la gauche : caisson évier de 1200 - caisson four de 600 - lave vaisselle - caisson 3 tiroir de 600
voila j'ai prévu une évacuation juste pour le LV de 40 qui se situe environ 15mm du mur mon problème est que je n’arrive pas a l'encastre entièrement vue qu il touche l'évac , impossible de refaire un perssage plus pres du mur a cause de la perceuse et agrandir au marteau piqueur ne vas pas nom-plus etant donné qu'il s agit d'un parquet recouvert par un laminé .... quelqu un aurai il une idée merci
Dept : Moselle
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Photos ! ;)
Sinon refaire l'évacuation ....
Sa se fait pas derrière normalement .... Pour cette raison ... Crying
De : Montmerle Sur Saone (1)
Photos ! ;)
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Coucou,
L'évacuation ne doit jamais être derrière un LV encastrable/intergrable?
Ca passe jamais? Ou ca dépend des cas?
Dept : Seine Maritime
BenjD a écrit:Coucou,
Non jamais derrière...
Ou si plan de 65cm de profondeur, mais avec du 60cm c'est mort !
Merci C-R je revois mes plan :p
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Tu devrais faire l’évacuation de ton LV dans le sous évier.
Si c'est encore possible, inverse ton four et ton LV
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Pardon pour le retard j' avais des petits problème pour me connecter voila les photos
Dept : Moselle
Non appartement pas de photos sa marche pas
Dept : Moselle
fredo4025 a écrit:Non appartement pas de photos sa marche pas
sans rentre dans les détails impossible de changer la dispo , par contre il y a au bas du LV un renfoncement qui pourrai me permettre de sabré l’évacuation a 100mm du sol et d'y rentre l'intégralité du flexible , sachant que l'évac se poursuit a la cave avec une forte pente d'environ 2m cela poserai il problème? merci
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Photos ! ;)Biggrin
Marche pas les photos sa fai 3 jour que j'éssai c est long a charger et quand c est fini elle n apparais pas j
je refait un essai en même temps que j'envoie se message , si rien apparait .....
Dept : Moselle
Essayez avec sa ;) : http://uprapide.com
Recopiez le lien pour "forum" dans votre réponse ;)
zepek69 a écrit:Essayez avec sa ;) : http://uprapide.com
Merci mai les hébergeur d'image n acceptes que 5mo voir 6 et mes photos frise les 6 , aucun ne les acceptes( pris avec mon appareil photo sachant que mon portable ne fait pas de photos )
je cherche une solution actuellement .
Dept : Moselle
TROUVE :https://www.reload-files.net/images/1391519476-P2040212.JPG
https://www.reload-files.net/images/1391519737-P2040215.JPG
https://www.reload-files.net/images/1391519931-P2040217.JPG
https://www.reload-files.net/images/1391520041-P2040214.JPG
https://www.reload-files.net/images/1391520190-P2040216.JPG
https://www.reload-files.net/images/1391520342-P2040218.JPG
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Herault
Le robinet d'arrêt va se trouver prisonnier derrière le LV ?
Comment ferrez-vous pour le fermer s'il y a urgence (débordement du LV, rupture du flexible ...)
Dept : Herault
Comme déjà dit: si tu es en plan de 60cm, ce qui semble etre le cas, ton robinet va géner
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Comme déjà dit: si tu es en plan de 60cm, ce qui semble etre le cas, ton robinet va géner
le robinet passe et g inséré une vanne d'arret a la cave ...... se n était pas la question
Dept : Moselle
A part les remontées d'odeurs probable... Pas de souci je pense... La pente encore moins... Il faut juste veiller a ce que le tuyau d'évacuation du LV ne soit pas trop long, et vienne obstrué a ce niveau la de ton evac. :
... V ...
Ok merci , je n'ai pas intégré de siphon car il n'y a quasi aucune odeur qui sort de l'évac , c'est vraiment minime, je pourrai toujours en inséré un par la suite en cas de problème
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 06h55
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
