Problème raccordement erdf collectif
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.809 fois
Env. 10 message Oullins (69)
Bonsoir à tous,
J’ai acheté en septembre une maison dans laquelle existaient 3 appartements, alimentés par 3 compteurs différents branchés sur la même arrivée erdf.
J’ai réalisé des travaux de rénovation et divisé un des appartements en 2 (il y a donc aujourd’hui 4 appartements). La nouvelle configuration est donc la suivante :
3 appartements raccordés avec chacun un compteur
1 appartement en attente de compteur
Un couloir et 2 caves (parties communes) en attente de compteur
J’ai fait une demande de raccordement pour un compteur pour l’appartement et un deuxième pour les parties communes. Après 5 mois d’attente j’ai reçu le devis d’erdf, service collectif.
Montant du devis 4000 € TTC!
Ils demandent une coupure extérieure pour les pompiers
un local technique dans les parties communes
Mais surtout le changement des 3 compteurs existants ! Le problème c’est que j’ai des locataires qui habitent dans ces 3 appartements. Je ne peux donc pas me permettre de leur imposer de déplacer leur compteur pour lequel ils ont payé une mise en service il n’y a même pas deux mois, puis d’attendre les travaux erdf puis attendre le passage du consuel et ensuite le délais d’une nouvelle mise en service de la part d’edf.
Ajoutez à cela le fait que je sois rincé au niveau budget ayant dû faire face à des imprévus côté travaux, je cherche donc une solution alternative :
Pose de 3 sous compteurs (2 appartements et 1 parties communes) raccordés sur un des 3 compteurs alimentant les appartements. Mais quels sont dans ce cas les risques ? EDF peut il me couper la distribution s’il s’aperçoit de la modification ? Comment demander à edf d’augmenter la puissance du disjoncteur (qui est au plus faible) et la puissance du contrat sans éveiller les soupçons ? Peut-on raccorder, sur un même compteur, 5 lumières de parties communes, et deux appartements de 43 et 37 m², tous deux équipés de chauffages électriques, cumulus électrique et plaques vitrocéramiques, sans que l’installation ne saute systématiquement ?
Peut-être existe-t-il d’autres pistes de réflexion ?
Merci d’avance tu temps que vous consacrerez à me répondre (et à lire l’exposé de mon problème )
De : Oullins (69)
Env. 4000 message Cotes D'armor
c'est surtout un probleme légal. il est interdit de revendre de l’énergie. pour les appartement, a la limite, on pourrai "contourner" la lois en réservant ces 2 appartements a des locations saisonnière (activité qui fait exception a la règle), mais il pourrai y avoir un soucis vis a vis des communs et des autre locataires.
pour ce qui est de l'aspect technique, peut on voir des photos des installations a modifier ?
de consuel, il ne vous en faut que pour les créations.... et il vous en aurai fallu de toute façons...
il est souvent possible d’installer les nouveau compteurs, basculer l'alimentation des logement sur ces compteurs, puis ensuite déposer les vieux .... 1/4 d'heure de coupure...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci Fab1978 pour votre réponse rapide.
On m'avait averti du côté illégal de la chose, mais si je ne trouve pas de solution pour éviter d'avoir à déplacer les compteurs et couper le courant aux trois premiers locataires, c'est un risque que je serais contraint de prendre.
Pour ce qui est des photos, il est difficile de se faire une idée. Voici donc un plan des deux appartements du bas avec localisation de l'armoire technique demandée par ERDF (à mes frais, soit dit en passant) et les localisations actuelles et futures des compteurs (il faudra donc prévoir de tirer un câble allant des tableaux électriques installés, jusqu'aux futurs compteurs. En goulotte certainement). La photo, elle, montre la cage d'escaliers donnant accès aux appartements du haut
L'information concernant le passage du consuel m'a été donnée par le technicien erdf qui est venu et qui a fait le devis. Ils me dit que sans attestation consuel, edf ne fera pas de nouvelle mise en service, s'agissant de nouveaux compteurs. Alors que moi j'avais prévu un consuel pour les parties communes et le quatrième appartement seulement.
Pensez-vous qu'il soit possible de contraindre edf à faire une mise en service sans passage du consuel pour les trois appartements déjà raccordés ? Ou alors de contraindre eRdf à garder les trois compteurs existants sans les changer de place ?
Si je retiens l'option sous compteurs, quelle sera la puissance nécessaire pour fournir les deux appartements plus parties communes ? (je peux vous fournir la liste exacte des appareils et puissances installés), et comment demander à edf de passer sur cette puissance supérieure ?
Si vous avez besoin d'autres éléments n'hésitez pas.
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche !
De : Oullins (69)
mitchalakis a écrit:Merci Fab1978 pour votre réponse rapide.
il faut autant de consuel que de compteur supplémentaire. s'il s'agit d’installations déjà alimentées, donc, dans le cadre d'une séparation d’installations des certificats de mises en sécurités suffisent
ont il tous leur compteur ?
ça m’étonnerai .. mais sans photos...
cette démarche étant illégale, je n'en parlerais pas plus.
Désolé pour les photos, je ne comprends pas pourquoi elles ne se sont pas insérées sur le précédent post
J'a[color=009900]i contacté EDF, et deux de leurs conseillères m'ont indiqué qu'un passage du consuel [color=009900]était obligatoire... Et qu'en atte[color=009900]ndant le pass[color=009900]age du consuel, je pouvais de[color=009900]mander un branchement provisoire, et que le délais [color=009900]n'était que de 10 jours d'attente [/color][/color][/color][/color][/color][/color]. Elles ont toutes deux tenté de me mettre en relation avec un service technique mais après 2 fois 10 minutes d'attente la communication a coupé
ont il tous leur compteur ? oui, chaque appartement a son compteur. Je souhaite juste en rajouter un pour le nouvel appart et un pour les parties communes
C'est quand même hallucinant de ne pas obtenir de réponse sûre à 100%
De : Oullins (69)
Oui ... un passage du consuel est obligatoire, mais uniquement pour les installations neuves ou intégralement refaite.
je ne vois qu'un seul motif a l'exigence de consuels pour chaque logements:
toutes les installations ont été intégralement refaites.
la NF C 14-100 a des exigence auxquelles ERDF doit se tenir... plus de 2 comptages, c'est du collectif. pas d'autre solution que de respecter les règles qui concernent les installations collectives..
