"Tubage d'un conduit étroit pour un insert"
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.461 fois
Env. 20 message Wasquehal (59)
Content de tous vous rejoindre et de pouvoir je l'espère trouver réponses à mes questions.
Voici mon histoire :
Je viens d'acheter une maison de 1930 et l'ancien conduit existant de 400mm de large se divise en 2 conduit de 180 au 1er étage dans la même hotte. ensuite dans les combles les conduits partent à 45° vers la cheminée extérieure sur le toit.
j'ai un insert avec un diamètre de sorti à 180. Comme la division du conduit se fait à 3m de haut , j'ai donc largement la place de mettre le conduit rigide de 180 de diamètre sur 1m de haut.
Ensuite le tubage souple ne pourra pas passer dans le conduit car il fait 180 de large sur 220 de profondeur au niveau de la division du 1er étage.
On m'a indiqué que je pouvais réduire au maximum à 167 mon conduit avec un réducteur afin que mon tubage puisse passé plus facilement. Est-ce vrai ?
Que me conseillez-vous ?
Un tubage simple paroi peut suffire car je n'ai pas beaucoup de budget et le hotte est en très bon état , ramoné en Janvier 2014,maçonnerie propre et le tout recouvert par du torchis.
Au dessus de l'insert je vais laissé la hotte existante composé de brique:torchis,ensuite j'ai fais un coffrage en BA13 coupe feu autour du conduit existant, ensuite je positionne de la laine de roche entre le conduit d'époque et le BA13.
Je fais appel à votre expérience légendaire afin de réaliser mon rêve de gamin et en faire profiter ma famille qui s'est agrandi depuis peu
Dans l'impatience de vous lire....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Wasquehal (59)
Début du conduit en partant du bas et on aperçoit la division.... voir le lien de la vidéo ci-dessous :
http://www.youtube.com/watch?v=iABixQLUX44&feature=youtu.be
De : Wasquehal (59)
Vue extérieur avant l'installation du futur insert :
http://cjoint.com/14jv/DAFaoZLCgua.htm
Qu'en pensez-vous ?
De : Wasquehal (59)
Et pour finir voici la vidéo prise au 1er étage à l'endroit de la division.
on voit bien le cheminée qui se divise car à l'époque il y avait une cheminée dans chaque chambre et il ne pouvait pas faire de conduit commun
http://www.youtube.com/watch?v=OUSsUeL7DF8
De : Wasquehal (59)
Ton titre n'est tout simplement pas possible
merci d'en mettre un qui soit explicite
De : Sur Le Forum (77)
C'est fait stephHuh
De : Wasquehal (59)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Moi j'aurais intitulé "Tubage d'un conduit étroit" dans le thème "cheminée & poêle".
L'avantage d'avoir un titre le plus à-propos possible c'est déjà de capter l'attention les personnes qui savent puis de faciliter la recherche des personnes qui se posent les mêmes questions.
Je ne suis pas du tout expert en conduit de cheminée mais je sais que dans certain cas il est possible de passer un diamètre en dessous de celui du foyer. Cela dépend surtout de la puissance du foyer et de la longueur du conduit. Il y a des règles de calcul pour le déterminer ou une bonne dose d'expérience.
Sinon tu peux éventuellement envisager de modifier tes critères de choix de foyer pour ne sélectionner que ceux qui pourraient être raccordés au conduit qui va bien dans ta cheminée.
Attends les pros.
De : En Bord De Mer (44)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Dans ton cas le mieux c'est de tuber en conduit flexible, le soucis c'est le diamètre car vu la dimension de tes boisseaux , coudès en plus, je doute que tu puisse passer un conduit au dessus de 150mm.
Et là, le choix des foyers doit être restreint. Par contre pour un poêle (à bois ou à pellets) pas de soucis...
A plus
De : Talant (21)
Merci pour vos réponses.
Comme je l'ai indiqué il y a 180mm de largeur pour 220 de profondeur dans le conduit le plus étroit. Et on ma indiqué que je pouvais passé de 180 à 167 avec un réducteur. Pour info j'ai 9 mètres de tubage à faire. Donc le souple passera avec ce diamètre. Enfin j'espère.
J'ai déjà mon insert en 180 diamètre de sortie. C'est un invicta turbo 600.
Et pour le tubage je pense mettre un souple simple paroi en 167.
De : Wasquehal (59)
Je m'attendais à avoir plus de réponses à mon projet....existe-t-il des pro sur le site ??
Merci d'avance
De : Wasquehal (59)
Re
Normalement le diamètre du conduit de fumée ne doit pas être inférieur au diamètre de la buse de sortie des fumées de l'appareil, voir texte joint:
Le raccordement doit être installé suivant les réglements, DTU et normes en vigueur dont nous rappelons ci-dessous quelques points essentiels
• Le plus petit diamètre nominal d’un conduit de fumée de section circulaire ne doit pas être inférieur à 180 mm pour un âtre, un appareil à foyer ouvert et un insert pouvant fonctionner porte ouverte, et à 150 mm pour les inserts fonctionnant uniquement porte fermée. (DTU 24-2 § 5.1.2)
Raccordement d’un appareil (DTU 24-1 P1 § 13.1.3.1)
• La section du conduit de raccordement doit être égale ou supérieure à la section intérieure de la buse de l’appareil de combustion.
Dans le cas d’installation sans risque de condensation, le raccordement peut être effectué extérieurement à la buse (poêle à bois, cuisinière).
• Si la section du conduit de fumée ou du tube bien que suffisante est inférieure à la section du conduit de raccordement, la réduction de section ne peut se faire que par une pièce de forme évitant toute variation brusque de section. Un angle de réduction inférieur ou égal à 45 degrés permet de répondre à cette exigence. Cette réduction doit être située à la pénétration dans le conduit de fumée.
Salut.
De : Talant (21)
Pourquoi le conseiller de leroy merlin m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour positionner un réducteur ?
A partir du moment ou je ne mets pas moins que 167 alors c'est bon.
Désolé d'insister mais comme je n'ai pas la place pour mette du 180 alors je n'ai plus qu'a tout abandonner et dire aurevoir à mon rêve de gosse !
De : Wasquehal (59)
Re
Sur la notice de votre insert le diamètre minimum du conduit doit être mentionné.
A mon avis ce doit être 180 , mais je peux me tromper...
Après ,c'est a vous de prendre la décision finale, après tout si le vendeur de Leroy Machin dit que c'est bon...
Salut
De : Talant (21)
Merci en tout cas pour ton retour.
Il devrait mettre un tableau de normes avec les réductions à respecter sur le net.
C'est super important comme installation ! Sachant que l'on peut le faire soit même en plus ! Il faut juste le faire ramoner par un prof.
De : Wasquehal (59)
Pour info j'ai appelé 4 revendeurs invicta (modèle de mon insert un invicta 600 turbo) et ils m'ont tous confirmé qu'avec la puissance de l'appareil et les 9 mètres de tubage je pouvais réduire à 167 sans soucis. Par contre obligatoirement du double paroi dut aux nouvelles normes.
Rrrrr un simple paroi suffit dans un conduit maçonné sans anomalies et en bon état. Non ...??
Je préfèrerais car c 3x le prix.
J'attends vos retours Crying
De : Wasquehal (59)
En cache depuis avant-hier à 03h31
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
