Isolation combles aménagables pour minimiser coût chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.516 fois
Env. 200 message Allier (3)
Ayant parcouru ce site si bien fait je n'ai pas forcément trouvé toutes les réponses à mes questions.
J'aurai souhaité savoir quel isolant (nature, épaisseur, coût) qu'il faudrait que je pose dans mes combles aménageables (fermettes indus espacées de 58cm et de 24cm de profond) avec comme objectif de rendre cet étage en basse consommation ( confort en hiver mais aussi en été). Il me faut donc également penser au moyen de chauffer cet endroit un minimum mais également de le rafraichir en été car sous les tuiles il faut très chaud en été... Ma toiture est composée de tuiles terre cuite sur une bâche anti vent. J'habite dans l'Allier à 450m d'altitude.
Merci pour vos précieux conseils
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Env. 300 message Arcachon (33)
Tiens je viens de faire une réponse qui peux te convenir:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-243665.php
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Merci pour ta réponse Philippe, si je pars sur une épaisseur de 20cm entre mes fermettes (laine de bois), et que je mets 14cm de GR32 au niveau de l'enveloppe de mes murs, est ce que cela serait suffisant pour avoir un confort acceptable été comme hiver?
Quel serait en hivers la source de chaleur qu'il me faudrait mettre en place pour ne pas avoir froid?
Merci pour vos réponses
De : Allier (3)
20cm c'est pas assez. 35 à 40 c'est mieux. R=8.
pour les murs de 12 à 15cm mini.
Comme dit sur l'autre post, ça vaut le coup de comparer le prix ouate de cellulose soufflé/insufflée et laine de bois pour les combles.
Pour les murs la laine de verre est ce qu'il y a de moins bon pour le confort d'été, mais ça fait le job en hiver.
Par contre ça gratte (peut être moins la GR32), et la durée de vie est limitée (on parle de 20/25 ans).
Mon avis perso:
ouate de cellulose sous rampants et laine de bois sur les murs.
Comme ça tu as tout écolo et tout bien pour le confort d'été.
De : Arcachon (33)
Merci pour le côté choix des isolants, je pense qu'il me faut tout de même prévoir une source de chauffage pour l'hiver, quels seraient vos conseils?
De : Allier (3)
Personne pour me conseiller
De : Allier (3)
Comment est chauffé le reste de la maison?
De : Arcachon (33)
En bas, j'ai un insert qui me sert de chauffage principal, je ne peux pas faire passer de conduit par le boisseau pour pouvoir alimenter via un diffuseur de chaleur le haut, sinon chauffage électrique chaleur doucedans les pièces de jour et rayonnant dans les chambres en appoint.
De : Allier (3)
Ca vaut peut être le coup d'essayer sans chauffage d'appoint, de ne prévoir que les prises électriques au cas ou.
L'air chaud a tendance à monter. Connais tu la puissance de l'insert (en kwh)?
Sinon il y a la solution du chauffe eau solaire avec mur rayonnant ou radiateurs basse températures, ça fait un peu de plomberie en perspective, mais le coût n'est pas excessif (amorti très vite par rapport à la consommation électrique).
De : Arcachon (33)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h51
