Fraiseuse beton pour enlever colle sur parquet chene ancien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.995 fois
Env. 10 message Creuse
Bonjour a tous,
Je vais entreprendre la renovation interieure d'une petite ferme que je viens d'acquerir dans le Sud de la Creuse et je recherche une information assez precise sur la meilleure maniere qui existe pour enlever de la colle moquette accompagnee de ragreage et tout cela sur un vieux parquet massif en chene. Il parait qu'il est possible d'utiliser une FRAISEUSE A BETON reglable en hauteur avec disque special parquet.
Quelqu'un du forum peut-il me renseigner car j'ai environ une centaine de metres carres a faire >
Merci de vos reponses.
Dept : Creuse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu veux parler d'une surfaceuse à béton ?
Pourquoi pas, si tu peux t'en procurer une avec un disque pas trop agressif, fais un essai tu verras bien si ça passe.
Si tu arrives à allez a ras du parquet sans trop l'attaquer ce sera bien, ensuite tu finis avec de l’abrasif à bois en faisant plusieurs passes avec des grains de plus en plus fin (par exemple 60-80-120).
De : En Bord De Mer (44)
Je ne sais pas ce que c'est une surfaceuse a beton. Par contre j'ai eu un contact avec un menuisier qui depuis quinze ans utilise une fraiseuse a beton avec des tetes d'outils speciales pour poncer les colles a moquette et ragreage sur parquets. En effet existe chez PROTOOL/FESTOOL la gamme de fraiseuses RENOVIX utilisees pour, entre autres, '' PONCER ' des parquets avec des disques bien particuliers. D'apres mes recherches et ce que je sais, il n'est pas possible de poncer de la colle a moquette et du ragreage avec une ponceuse professionnelle hormis une nouvelle machine fabriquee en Suisse. C'est certain que l'investissement pour du materiel FESTOOL est un peu lourd pour un particulier, mais comme j'ai environ 150 metres de parquet a poncer et que cela ne va pas se faire en deux jours, je vais m'y retrouver puisque une fois le travail fini je revends la machine.
Merci pour le message .
Dept : Creuse
Oui fraiseuse ou surfaceuse apriori c'est la même chose.
C'est clair que qu'un ponçage classique n'aura pas d'impact sur le ragréage.
A mon avis ta méthode est la plus efficace.
Autrement tu peux tenter à la mano avec un puissant rifloir ceux qui ont un manche sur lequel il est possible de frapper à la massette. Avec ça tu pourras décoller le ragréage. Cette méthode serra certes plus fatigante mais nettement moins poussiéreuse. Après le ragréage enlevé tu peux attaquer le vielle colle à la ponceuse traditionnelle avec un abrasif 40 pour allez plus vite jusqu'au bois, puis en dégressif comme dit plus haut.
Le ragreage est sous la colle et non le contraire. D'autre part l'epaisseur de colle est trop importante pour un poncage classique car la colle va chauffer au contact de l'abrasif et immediatement encrasser celui ci. Donc je pense opter pour l'achat d'une RENOFIX avec tete d'outil adaptee au " poncage " des parquets avant un poncage classique puisque je ne vois pas d'autre solution et surtout qu'avec ce materiel il parait que cela se fait plus facilement qu'avec une ponceuse a bande et trois fois plus vite.
Dept : Creuse
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
