Plafond placo sous fermettes - implantation des fourrures
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.752 fois
Env. 20 message Montauban (82)
Bonjour à toutes et à tous,
je suis nouveau sur ce forum, je viens juste d'ouvrir un compte pour poster ce sujet car je ne trouve pas de réponse à mon problème.
J'ai vu des messages à ce sujet, mais rien de bien concret et ils datent de plus de 2 ans.
Voila mon souci : une fois la maison hors d'eau, hors d'air, je vais me faire le placo, du sol au plafond (enfin je devrai dire : du plafond au sol).
C'est une maison en L, avec 6 pans et donc sur la grande longueur du L les fermettes seront dans un sens, sur la petite longueur elles seront à la perpendiculaire.
Afin de garder les fourrures parallèles dans toute la maison (pour éviter des coupes en triangle et des cauchemars de joints), je compte visser des morceaux de montants entre les fermettes (avec des vis bois), et visser les suspentes sur ces montants avec des auto-foreuses.
C'est une technique que j'ai vue sur le chantier d'un ami (voir photo si j'arrive à la joindre au message) et je trouve que ce serait la plus adaptée car visser les suspentes sur les "écarteurs" entre les fermettes ou bien ajouter des tasseaux (fragiles) me semblent peu fiables.
Quelle méthode avez vous adoptée?
Que pensez vous de celle ci?
Y a t il une documentation officielle qui traiterait du sujet? (J'ai cherché dans les documentations des divers fabricants de plaque de plâtre, mais rien de rien)
[img]
De : Montauban (82)
Membre utile Env. 2000 message Herault
C'est parfait ainsi...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
comme le dit 'felvic' ça marche.
Je pense que l'on ne trouve pas ce genre de description dans des docs car pour des
professionnels la mise en œuvre doit être trop longue.
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
pour un toit a plusieurs pentes il faut "relitonner" (je sais pas si c'est bien écris! )
C'est a dire rajouter des liteaux pour avoir le meme sens de ferraillage .
Avec des liteaux correct sa devrais être bon.
De : Perpignan (66)
Merci pour vos réponses
Le plus long sera de découper les montants sur mesure et de les fixer...
L'histoire des liteaux est intéressante, quelle section doivent ils avoir au minimum?
De : Montauban (82)
Je pense qu'avec des liteau 5X5 sa devrais aller
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Et des 4 BA ?
De : Loire (42)
C trés bien les 4 BA ,avec sous couche intégrée c'est nickel.
Penser faire les joints avec de l'enduit spécial 4 BA
De : Perpignan (66)
Et des 4 BA ?
De : Loire (42)
versus42 a écrit:Et des 4 BA ?
Pourquoi pas
De : Montauban (82)
Env. 200 message Toulouse (31)
Alors multi un retour
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h43
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
