Préparation en complément d'une cuve de récupération des EP?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.173 fois
Env. 200 message Rhone
le cahier des charges du lotissement impose un système de récupération des eaux de pluies : un constructeur nous propose une cuve de 3000 L (maison de 100m2) enterrée dans le jardin.
Nous comptons nous en servir pour l'arrosage du jardin : que faut-il prévoir pour la mise en place d'une pompe à demeure dans cette cuve ?
Une arrivée électrique ? Avec une prise ? Positionnée où ? Un interrupteur ?
Un filtre pour ne pas boucher la pompe ? Comment nettoyer le fond de la cuve qui doit finir par s'envaser avec le temps ?
Un raccordement sur un robinet ? Avec de la maçonnerie proche de la cuve ?
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut,
Moi aussi je compte faire installer ça lors de ma construction.
Pour l'élec: la ligne partira du tableau elec (disjoncteur) dans le vide sanitaire. Le câble de la pompe sera connecté dans le vide sanitaire.
Pour la filtration, l'entrée dans la cuve est filtrée par un tamis (fournis avec la cuve) et l'entrée pompe possède une crépine, pour les pompes immergées je ne sais pas.
Mon raccordement ce fera dans le vide sanitaire pour le branchement WC et à l'extérieur pour le jardin
OK, merci mais alors cela signifie que tu fais installer le système de pompe par ton constructeur ?
En fait nous faisons nous même la VRD, terrassement autour de la maison et la gestion des eaux pluviales.
je ne connais pas le prix que pourrait proposer un constructeur pour cela
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Question bête, quelle va être la fonction de la cuve ?
Si elle reste en permanence pleine, elle ne sert à rien pour le lotissement...
Je doute qu'on te demande une cuve de stockage des EP, mais plutôt une cuve de rétention avec un débit de fuite réduit.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Non, il est clairement indiqué "système de récupération des EP", sans autre détail.
Donc cela veut dire que tu n'as pas d'exutoire sur ton terrain ? Pas de fossé ou de regard EP ?
Si tel est le cas, ce n'est pas une cuve qu'il te faut, mais un système d'infiltration (tu peux quand même mettre une cuve pour utiliser l'eau).
Si tu as un exutoire, on doit te donner le débit de fuite autorisé, sinon cela ne sert à rien de demander un syStème de récupération des EP.
Si, il y a bien un regard pour les EU et un pour les EP. Et le lotissement dispose d'un bassin de rétention des EP.
Et le seule et unique phrase du cahier des charges à ce sujet est la suivante :
Citation: Aménagements annexes
Les maisons devront chacunes avoir un système de récupération des eaux de pluie ; dès lors quʼelles sont recouvertes au 2/3 dʼune toiture en pente.
Donc cela confirme bien ce que je disais plus haut, il te faut un système pour ralentir la sortie de tes eaux vers le rejet.
Demandes leur plus de précision sur ce qu'ils veulent, car c'est trop vague pour faire quelque chose.
Généralement, dans ces cas, ils te donnent un débit de fuite autorisé (1 à 5 L/s), qui suivant la surface d'absorption déterminera le volume du bassin tampon.
Ce bassin récupérera les eaux de pluie, mais le débit de sortie sera inférieur au débit d'entrée, et les eaux monteront dans le bassin, puis s'écouleront suivant le débit pendant et après la pluie.
Ce bassin peut être de diverses formes : bassin ouvert, cuve, cellules de stockage...
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h01
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
