Canalisations dans les combles chauffage central est-ce bien
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.216 fois
Env. 4000 message Essonne
Je viens d'avoir un devis pour l'installation complète d'un chauffage central au gaz de ville pour une maison de 93M2 de plein pied
L'artisan veut faire passer les canalisations au "grenier" dans des gaines isolantes :
Les tuyauteries seront en tube cuivre de diamètre approprié au bon
fonctionnement
Mise en place de deux purgeurs automatique dans le comble.
Les canalisations principale seront mise en place dans les combles avec
isolation armaflex
16 ml cuivre diamètre 22mm , 8 ml Ø 18mm , 16 ml Ø 16, 78 ml Ø 14mm montant 3 273 €
Isolation Armaflex 9mm
12 ml diamètre 22mm, 8 ml diamètre 18mm, 16 ml diamètre 16mm, 38 ml
diamètre 14mm montant 1 142 €
Si les tuyaux étaient apparents : je suppose que ça me couterait moins cher ?
Et je me dis que si il y avait une fuite en haut ça abimerait mon plafond alors que les tuyaux en bas : la fuite serait repérée avant !
Merci d'avance
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Mumu a écrit:Bonjour,
fonctionnement
isolation armaflex
Merci d'avance
salut as tu fait d'autres devis?
les 3273€ c'est juste pour les tubes + fixations?? car dans une GSB pour la même quantité tu en aurais pour moins de 600€ rajoute 200€ pour le supportage
pourquoi ne pas passer en multicouche dans les combles et redescendre en apparent?[cuivre]
idem pour l armaflex en 9mm c'est abusé.... ce tarif
De : Au Bout Du Monde (62)
Oui c'est bien çà !
je trouve les montants élevés, voilà pourquoi je préfère que les tuyaux soient apparents ........
Il faut dire aussi qu'on est à 50 mètres de la rue: donc beaucoup de tuyauteries, mais l'isolant est un peu cher aussi
C'est lui qui fera la tranchée pour 3 000€
"Réalisation d'une tranchée à l' engin mécanique dans un terrain meuble 50
ml sur une
profondeur de 0,60ml remblai et enlèvement des excédents au décharge
publique"
Et pour 1 992 €
"Depuis le comptage en limite de propriétée, tuyauterie en PE diamètre 32
mm sous fourreau normalisé jaune diamètre 80 mm.
une crosse PE et un raccord PE cuivre 32/22, mise en place d'une vanne de
barrage à suivre en apparent en cuivre 17 ml diamètre 22 mm fixation sur
colliers isophonique, pénétration
dans la cuisine, raccordement de la chaudière. F616.91"
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h54
Devis pompe à chaleurArtisan
