Dépannage de volet roulant Somfy
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.007 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai des volets roulants équipés de télécommande Somfy depuis 1985. L'un d'eux ne fonctionne plus correctement à la remontée: le poteur se met bien en route, mais le volet s'arrête peu de temps après, le moteur restant sous tension. Cependant, j'arrive à le remonter à condition de l'aider avec la main.
Par contre il n'y a pas de problème à la descente.
J'ai ouvert le coffre et n'ai rien vu d'anormal.
Quelqu'un pourrait-il me guider dans la recherche de panne ou de réglage ?
Env. 30 message Tavaux (39)
j'ai bien l'impression que le moteur n'a plus assez de force pour monter, a part avec ton aide
malheureusement la solution sera de changer le moteur
De : Tavaux (39)
Merci pour ce conseil.
Après une recherche plus approfondie sur d'autres forum, il semble que la panne vient probablement du condensateur:
"Si votre moteur (Somfy ou autres marques) de store banne ou volet roulant ne fonctionne plus, ou alors s'il est mou, s'il ronronne ou grogne et peine, s'il n'a plus assez de force pour soulever le tablier de votre volet roulant ou bien pour fermer votre store banne…. ne vous inquiétez pas, il vous reste une chance pour le réparer !
En effet, il y a de fortes chances que le problème vienne du condensateur moteur.
Changer ce condensateur redonnera une nouvelle vie à votre moteur. Alors qu’un condensateur ne coute que quelques euros, une motorisation neuve coûte 50 fois plus…"
Qu'en pensez-vous ?
Je suis professionnel, et je commande mes moteurs chez servistores ou voletshop
suivant le type de moteur, sites sérieux, et envoi rapide, moteur garanti 5 ans
De : Tavaux (39)
J'avais pas vu le dernier message, si vous trouvez la piece , le condensateur, faites moi le savoir
mais je travaille avec futurol, quand j'ai un probleme comme cela, ils me renvoient un moteur
en sachant que votre moteur est pas de toute jeunesse cordialement
De : Tavaux (39)
J'ai effectivement changé le condensateur. il m'a coûté 4.5 € et tout fonctionne correctement!
Merci pour le tuyau, je suis professionnel en pose de volet, je n'étais pas au courant; je viens de commander des condensateurs, ce sera une bonne nouvelle pour mes clients à venir, somfy ne nous a jamais informé la dessus, j'ai démonté des moteurs et suis pret à tester
De : Tavaux (39)
Oui, je suis au courant pour du 6/17 prévoir 2.5, j'ai démonté deux moteurs, pour 10nm il faut 3.5 je crois, je commande avec les conseils du fournisseur
De : Tavaux (39)
Bonsoir, la réparation, toujours au même point, j'ai commandé les condensateurs le 17, et toujours rien le 26
livraison en 48 heures, peut être qu'il fallait lire 48 jours
De : Tavaux (39)
A priori le fournisseur a du les faire partir aujourd'hui, demain je vais changer 4 moteurs chez un client, assurance, moteur qui grogne et ne bouge pas, le deuxieme descend au bout de 15 secondes, le 3 eme, ne s'arrete pas à la descente, je testerai
par contre, je n'ai pas trouvé pour démonter les moteurs filaires, les radios ont une agraphe, mais pas les filaires, peut être faut il couper la bague
De : Tavaux (39)
Env. 10 message Forcalqueiret (83)
Bonjour à tous
Je viens de découvrir votre forum suite à un pb de volet roulant somfy. Je suis bien soulagé de voir qu'il y a une solution économique pour refaire partir des volets qui s'arrête à mi-course si on ne les encourage pas un peu à la main!!
En revanche, je ne me suis jamais lancé dans le changement du moteur; quelqu'un peut-il expliquer un peu plus où on trouve le condo, si il faut démonter le moteur ou pas et si les caractéristiques du condo sont inscrites dessus ou bien comment retrouver les bons?
Merci à tous!
De : Forcalqueiret (83)
Bonjour, suivant le moteur, il faut déclipser l'agraphe, défaire la vis et tirer le moteur, le condensateur est en bout, c'est pour les moteurs radio. pour les moteurs filaires, il faut enlever l'étiquette et derriere, il y a deux vis, enlever les vis et sortir le moteur, pour les condensateurs, la puissance joue par rapport à la puissance du moteur
De : Tavaux (39)
Merci pour vos réponses
Après avoir regardé d'un peu plus près, je crois que je vais attendre un peu... Ce sont deux baies vitrées qui sont concernées: l'un des coffre est accessible, mais il faut démonter tout le coffrage placo+isolation, l'autre est dans les combles également coffré dans du placo avec accès difficile, puisque sous toiture (plein pied!) Bref, comme les volets ont juste besoin d'un coup de pouce pour finir de monter, je crois que je vais laisser courir.
C'est bon, pour les filaires, les deux vis étaient derriere l'étiquette autocollante du moteur, en retirant les vis le moteur sort du tube, par contre j'attends toujours mes condensateurs commandés chez semelec
De : Tavaux (39)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
