Insert ou poêle à bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.810 fois
Env. 60 message Tarn
Bonsoir, nous avons acheté une maison de 100 m2 environ datant d'avant 1950. Nous allons donc parfaire l'isolation de la toiture et des murs. 200 mm pour le toit et 100 mm pour les murs (d'après mon ami cela devrait suffire pour la région, nous habitons dans le sud tarn).
Nous avons actuellement une chaudière au fuel, récente avec des convecteurs efficaces. Nous avons aussi une cheminée à foyer ouvert en position centrale dans la maison. Je précise que la maison est de plain-pied, il n'y a à priori pas de vide sanitaire.
Nous souhaiterions améliorer le rendement de cette cheminée. Nous hésitons à l'heure actuelle entre un insert avec répartiteur de chaleur, ou un poële à bois. Nous n'avons aucune idée du montant de la mise en place de l'insert, sachant qu'il faut casser la cheminée existante, qui est vieillotte et pas à notre goût, et tuber le conduit.
Qu'en pensez-vous ?
De plus, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu. En effet, le mur donnant derrière la cheminée est cassé, certainement à cause de la chaleur de la cheminée, mal isolée, je suppose. Pensez-vous qu'il existe un risque quelconque ?
merci d'avance............................
Dept : Tarn
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
il existait une cheminée immonde chez mon bof. Il l'a cassée et il a refait le mur derrière avec un parement. Il a tubé le conduit et il a installé un poêle à bûches.
Rien à voir maintenant question chaleur diffuse.
De : Munster (68)
Et arrive-t-il à chauffer toute sa maison avec ce poële ?
Dept : Tarn
C'est une maison de 1970 en R+1 de 120m². Le poêle ne suffit pas pour l'étage vu son emplacement (trop loin de la cage d'escalier). Et si tu augmente la puissance du poêle, ce sera trop pour le RDC, la température sera trop élevée.
De : Munster (68)
Donc, tu penses qu'il vaut mieux mettre un insert ?
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Ok mais comment intervenir sur le post pour en changer le titre ?
Dept : Tarn
il faut reprendre le 1er message avec clic sur éditer
Env. 30000 message Gironde
Ou le petit crayon à côté du titre
Je penche, donc je suis
Chris
Merci Chris, j'ai encore oublié le ptit crayon Blush
L'insert ne diffusera pas mieux la chaleur.
Personnellement je préfère largement un poêle à un insert.
De : Munster (68)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Dans une maison de plein pied à mon avis 2 options:
Poêle ou insert classique dans la piece à vivre et radiateurs en complément dans les pieces éloignées.
Insert ou poêle gainable avec gaines passant dans les combles avec répartiteur de chaleur ou non.
Après il faut voir les possibilités suivant votre habitation.
A plus
De : Talant (21)
Merci d'avoir modifié le titre !!!!!
Dept : Tarn
rondu21 a écrit:Bonjour
A plus
D'après certains vendeurs, les répartiteurs de chaleur couplés à des poêles ne fonctionnent pas bien, et à priori, leur production est arrêtée. Je dis bien à priori. La cheminée est au centre de la maison, pile, je me rappelle avoir habité dans une maison où était installé un poêle, et la circulation d'air chaud ne se faisait pas, certes, la maison était une vraie passoire, mais dès que l'on s'éloignait du poêle, on grelottait.
Voilà pourquoi, je pose ces questions car les temps ont changé et les poêles se sont très certainement améliorés.....
Dept : Tarn
choupette68 a écrit:Bonjour,
Tu peux développer ta préférence pour le poêle ?
Dept : Tarn
Personne d'autre pour m'aider ?
Dept : Tarn
Env. 300 message Nord
Bonjour a tous. J'ai exactement la même question. Comment faire le choix entre poêle ou insert d'un point de vue confort et restitution de la chaleur ?
En cache depuis avant-hier à 03h06
Photos poeles
Photos poeles
