Vitre opaque pour éclairer une pièce ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.760 fois
Env. 40 message Bougival (78)
Hello, je suis en train de casser les murs de la salle de bain et de la cuisine que je trouve trop étroites et déprimantes !
J'ai pensé faire comme ce plan :
En gros je double la surface de la salle de bain et je mets la cuisine face du salon/salle à manger. Avant c'était deux carré minuscules que la porte de la salle de bain ne s'ouvrait pas plus de 45° à cause du lavabo !
J'ai une idée de la cuisine où je mets une vitre opaque pour laisser la lumière du jour éclairer la salle de bain !
Sur cette exemple, remplacer la partie du verre vert anis par du verre opaque où on peut voir de l'intérieur de la salle de bain :
J'aimerais savoir quel type de verre qui éclaire le mieux la salle de bain sans on puisse voir de travers depuis la cuisine (intimité/pudeur oblige)
On m'a parlé du miroir de pervers mais on m'a pas donné le nom pour que j'ai une idée du prix d'un 190x50 cm !
De : Bougival (78)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Cela s’appelle un miroir sans tain , comme dans les salles d'interrogatoire dans les films policiers . pour voir sans être vu mais ça ne laisse pas passer une lumière blanche mais plus "bronze" on va dire donc assez sombre .
de plus , pour moi un soucis de mise en œuvre de la cloison cuisine/sdb : comment va tu faire pour pendre des meubles haut sur une cloison quasiment coupée sur toute sa largeur ?
sans compter qu'il faudra des appuis pour pouvoir coller ta crédence .
pour le verre opaque , comme son nom l'indique , c'est opaque , la lumière ne passe pas ou très très peu . je pense que tu parle de verre dépoli ?
mais gros inconvénient du dépoli (sablé ou a l'acide) , on vois quand même les forme au travers , si plantureuses soient-elles , je ne pense pas que ce soit l'effet recherché .et encore plus si la lumière est allumée dans la salle de bain .tu imagine si tu es dans ton salon avec des amis et que quelqu'un prendre une douche ou un bain ... W00tW00tW00t
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Pour les meubles hautes, ils seront fixés sur les poutres en bois. je vais faire un cadre en poutre puis 2 poutres de maintien (un pour le verre et 1 pour les meubles hauts ! Tongue
Ben si je mets un store à l'intérieur, ça supprimera le problème de "l'ombre chinoise" coloré !
Donc le miroir sans tain est à exclure ! Je voulais la lumière du jour dans la salle de bain pour éviter la moisissure dû à l'humidité (bon j'ai un VMC)
Un opaque qui laisse un max de lumière m'intéresserait qu'on ne puisse pas voir l'intérieur de la salle de bain depuis le salon
De : Bougival (78)
Donc pour moi je dirais que le dépoli serais le + adapté a ton projet mais si tu mets un bois vertical derrière comme support et que tu colle ton verre , tu le verra comme si c'était un verre translucide !!!
pourquoi ne pas faire une autre solution , de démarqué la partie centrale sous la hotte avec une crédence inox par exemple et donc avoir un solide appuis pour ta cloison .
puis faire une lucarne de chaque coté avec vitrage et store . et pour des prises sur plan , soit tu les intègre avec des blocs de prises escamotable soit tu les place sur le retour gauche
dernier point , au départ tu parle d'un vitrage de 1900 de long , mais ton implantation me parait incohérente pour cette cote .
De : Macon (71)
Pour la vitre, je ne colle pas mais posé sur une poutre façon vitre de douche
"dernier point , au départ tu parle d'un vitrage de 1900 de long , mais ton implantation me parait incohérente pour cette cote ."
Le plan est un gabarit d'une idée donc pas un plan d'architecte avec des cotes précises ! C'est plutôt pour montrer où sont positionnées les fenêtres ! Smile
De : Bougival (78)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Est ce que tu peux refaire un plan un peu plus cohérent parce que j'ai du mal a imaginer une salle de bain minuscule et un dressing grand comme la chambre
c'est surtout pour t'aider a te donner des idées auxquelles tu n'as pas forcement pensé
est ce qu'il est envisageable de déplacer ta salle de bain pour récupérer la fenêtre de droite ou carrément a l'angle gauche de ton bâtiment ?
pour l'idée de la glace sans teint elle est valable si tu as de la lumière dans les 2 pièces si il fait sombre dans la salle a manger et plein phare dans la salle de bain on verra a travers
De : La Teste De Buch (33)
Oui , et aussi si tu peus faire un petit croquis de ta structure poutre que tu pense faire car je suis pas sur de bien saisir
De : Macon (71)
J'aurais bien aimé de déplacer la salle de bain mais les deux grandes pièces séparées par un mur porteur au milieux n'ont pas le même niveau !
Du coup pas la même hauteur pour l'évacuation d'eau usée se fait par le WC. La salle de bain est plus en hauteur (10cm) que celui du dressing à moins d'utiliser une pompe pour le remonter à 10cm de hauteur !
Et je suis dans une copropriété donc je ne peux pas déplacer le WC et le gros carré noire est intouchable (impossible de passer de travers un tuyau)
Pour le sujet, ce serait le verre dépoli qui serait mieux adapté ! Merci
De : Bougival (78)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h02
Devis rénovation de maison
