Isolation au dépron pour chambre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.575 fois
Env. 70 message Essonne
Notre appartement est traversant et est exposé EST/NORD/OUEST. les deux chambres sont exposées plein nord et les murs "suintent".
Le ravalement n'est prévu que d'ici 4 ou 5 ans (Immeuble des année 50/60) je souhaiterais donc isoler les deux chambres en collant du dépron sur les murs exposés donnant vers l'extérieur (EST/NORD pour chambre 1 et NORD/OUEST pour chambre 2).
Un autre soucis se pose, pour le moment, dans une des deux chambres (celle ou nous dormons), je n'ai pas de chauffage... Par conséquence, le suintement est plus important dans cette chambre. J'ai bien peur que le depron soit inutile dans cette pièce tant qu'il n'y a pas de radiateur installé. (je compte le poser cette été, comme c'est du chauffage collectif.)
J'ai donc plusieurs questions:
- après quelques recherches, je ne sais pas si cette solution serait la bonne car j'ai peur que le dépron "absorbe" l'humidité et que les traces de "suintement" reviennent d'ici quelques temps...
Si je dois poser du dépron, est-ce que je peux uniquement peindre le dépron ou faut-il que je place de la toile de verre pour ne pas laisser l'humidité rentrer dans la pièce (j'ai vu sur le net qu'il fallait laisser "respirer" les murs)?
- Est-il nécessaire de placer le dépron sur tous les murs donnant sur l'extérieur ou uniquement ceux exposés plein nord?
Je préfère poster ce topic plutôt que de me lancer dans les travaux et dépenser de l'argent inutilement et de tout devoir refaire dans 1 ou 2 ans.
Romain.
Bonjour, Je suppose que vous avez des murs non isolés, et qu'il y a de la condensation : l'humidité contenue dans l'air se condense sur une paroi froide non isolée. si j'ai bien compris c'est ça. Ce n'est pas de l'eau qui vient de l'extérieur ???
Tout d'abord, de dépron n'absorbe rien du tout, mais il faut que le support soit propre et sec. Donc, vous nettoyez bien vous séchez bien (vous faites tourner un ventilateur dans la pièce en aérant un peu au meilleur moment de la journée. Vous contrôlez l'hygrométrie au moyen d'un hygromètre, et vous comparez avec d'autres pièces ne posant pas problème.
Ensuite vous faites tourner un radiateur soufflant pour bien sécher pendant des périodes de demi heure, plusieurs fois par jour pendant deux ou 3 jours.
Ensuite vous pourrez poser votre dépron sans probème. Il existe en 3 et 6 mm, il faut le coller avec la colle spécialement prévue (ne pas se tromper sinon ça ne tient pas). Vous pouvez même superposer deux coucher, mais il vaudrait mieux laisser bien sécher la colle de la première. attendez une semaine et chauffez un peu avec le radiateur soufflant par intermittence. Si vous mettez une seconde couche, faites croiser les ajouts.
Vous pouvez peindre en première couche avec de la peinture acrylique ou vynilique mate (genre peinture à plafond) vous pouvez la colorer. En tout cas, JAMAIS de la glycérophtalique.
Vous dites que c'est du chauffage collectif et vous n'avez pas de radiateur ??? je ne comprends pas.
Vous pouvez mettre du depron que sur le côté nord si le problème est seulement là.
Les prises et interrupteurs seront un peu en creux, mais ce n'est pas très gênant.
ça améliore le confort, car pas de rayonnement froid du mur.
Les fenêtres n'ont-elles pas été changées par du double vitrage ??, lorsqu'on change les fenêtres avec des murs non isolés, toute la condensation se fait sur les murs non isolés qui sont la paroi la plus froide.
Si vous avez des fenetres neuves, celle des chambres et du séjour ont-elle une aération dans le haut ?? -si on ne le demande pas, souvent on n'en a pas, et c'est indispensable.
Vous avez donc du chauffage collectif, et l'eau chaude est-elle collective aussi ou bien avez vous un cumulus ou un chauffe eau gaz ???
N'y a-t-il pas possibilité d'installer une VMC ,,,
Vvous avez intérêt à ne pas oublier d'aérer en grand mais 3 ou 4 mn par jour et en courant d'air si possible, dans la journée, laissez les portes intérieures ouvertes du moins celles des chambres et du séjour ouvertes ou entr'ouvertes, ça évite le confinement de l'humidité contenu dans l'air qui produit condensation, moisissures etc..
Il faudrait aussi raccourcir les portes intérieures d'environ 15 mm pour avoir un minimum de circulation d'air.
Ensuite vous pourrez poser votre dépron sans probème. Il existe en 3 et 6 mm, il faut le coller avec la colle spécialement prévue (ne pas se tromper sinon ça ne tient pas). Vous pouvez même superposer deux couches, mais il vaudrait mieux laisser bien sécher la colle de la première. attendez une semaine et chauffez un peu avec le radiateur soufflant par intermittence. Si vous mettez une seconde couche, faites croiser les ajouts.
Il ne faut pas trop donner des coups contre, sinon, mettre un lambris par dessus en partie basse sur 1m ou 1,20 m
Vous dites que c'est du chauffage collectif et vous n'avez pas de radiateur ??? je ne comprends pas. Si le radiateur a été démonté, vous payez la même chose que s'il était en place question chauffage sauf qu 'il y aurait des compteurs à calories, mais il n'y en a pas partout.
Merci pour votre réponse!
Citation: Ce n'est pas de l'eau qui vient de l'extérieur
Non, c'est bien bien de la condensation car les murs son froid.
Citation: Vous dites que c'est du chauffage collectif et vous n'avez pas de radiateur ??? je ne comprends pas
En effet, J'ai une chambre et la cuisine qui ne possède pas de radiateur car à l'époque, la bâtiment était chauffé au poêle individuel ( il y a encore les ouverture bouchée au plafond )
Citation: Les prises et interrupteurs seront un peu en creux, mais ce n'est pas très gênant.
Je refais les deux chambre entièrement, y compris électricité donc pas de souci de ce point de vue
Citation: Les fenêtres n'ont-elles pas été changées par du double vitrage ??
toutes les fenêtres sont en PVC et double vitrage. il y a bien des aérations sur les fenêtres.
Citation: Vous avez donc du chauffage collectif, et l'eau chaude est-elle collective aussi ou bien avez vous un cumulus ou un chauffe eau gaz ???
Le chauffage est collectif mais j'ai bien un cumulus pour mon eau chaude. Je compte faire appelle à un plombier chauffagiste pour prolonger le circuit de chauffage de la première chambre vers la chambre sans radiateur.
Citation: Vvous avez intérêt à ne pas oublier d'aérer en grand mais 3 ou 4 mn par jour et en courant d'air si possible, dans la journée, laissez les portes intérieures ouvertes du moins celles des chambres et du séjour ouvertes ou entr'ouvertes, ça évite le confinement de l'humidité contenu dans l'air qui produit condensation, moisissures etc..
J'essaye d'aérer tous les jours, et vu que je refais tout l'appartement, j'ai déjà raccourcis certaines portes (mais pas celle de la chambre sans radiateur...)
Merci pour les conseils de préparation de la surface et de la pose. Pour le moment je m'occupe de nettoyer les murs et de boucher les trous. Il y a eu une infiltration avant notre achat mais cela a été réglé (une fuite sur le toit)
La photo est impressionnante mais depuis qu'on a eu les clés (juin 2013) il n'y a jamais eu d'infiltration.
Il faut que je gratte la moisissure, que je traite le mur avec un produit spécifique, et un peu d'enduit avant de poser le dépron.
Romain.
Bonjour, Si vous aviez du chauffage individuel, je vous dirais de mettre du placo avec isolant derrière à la place du Dépron. Vous pouvez le faire. Mais l'économie que cela procure ne profitera pas qu'à vous, mais à l'ensemble de la copropriété. Cependant, à votre place je serais tenté de le faire.
Si vous avez un conduit de cheminée qui n'est plus utilisé et qui n'est pas bouché, vous pouvez mettre une hotte aspirante à extraction dans la cuisine, ça vous permettra d'évacuer l'humidité lorsque vous cuisinez, et lorsqu'elle fonctionnera elle aura un peu l'effet d'une VMC;
Mais il vous faut aussi évacuer l'humidité de la salle de bain, voir quelles sont les possibilités pour éventuellement mettre un extracteur. Il y a probablement une aération haute et basse. Avec un extracteur vous pourriez boucher l'aération basse et raccourcir la porte ainsi l'air extrait se renouvellerait par là.
On dirait que le mur est en parpaings, on croit voir les rangées horizontalement.
Ce logement est-il sous les combles, ou bien est-il habité dessus ???
Citation: Bonjour, Si vous aviez du chauffage individuel, je vous dirais de mettre du placo avec isolant derrière à la place du Dépron. Vous pouvez le faire. Mais l'économie que cela procure ne profitera pas qu'à vous, mais à l'ensemble de la copropriété. Cependant, à votre place je serais tenté de le faire.
Le soucis c'est que les chambres sont déjà petites, je voudrais isoler sans perdre trop de place. Et je pense que tant que le ravalement n'est pas réalisé, j'aurai toujours des soucis de déperdition de chaleur... (mais je veux minimiser cette perte).
Citation: Si vous avez un conduit de cheminée qui n'est plus utilisé et qui n'est pas bouché, vous pouvez mettre une hotte aspirante à extraction dans la cuisine, ça vous permettra d'évacuer l'humidité lorsque vous cuisinez, et lorsqu'elle fonctionnera elle aura un peu l'effet d'une VMC;
La hotte dans la cuisine c'est prévu.
Citation: Mais il vous faut aussi évacuer l'humidité de la salle de bain, voir quelles sont les possibilités pour éventuellement mettre un extracteur. Il y a probablement une aération haute et basse. Avec un extracteur vous pourriez boucher l'aération basse et raccourcir la porte ainsi l'air extrait se renouvellerait par là.
Pour la salle de bain, je ne peux malheureusement rien faire car il n'y a aucun moyen d'avoir une ventilation... Cependant j'ouvre la fenêtre au minimum 30 minutes après avoir pris une douche (même l'hiver! ).
Citation: Ce logement est-il sous les combles, ou bien est-il habité dessus ???
Je suis au dernier étage et au dessus, il y a bien les combles (c'est un immeuble avec un toit en pente+tuile et non un toit "terrasse")
Bonjour : Pour la salle de bain, vous n'avez qu'une fenêtre. Pour renouveler l'air plus rapidement, vous mettez un simple ventilateur près du sol, ou à 20 cm du sol, et vous le faites souffler en même temps que vous ouvrez la fenêtre, la pièce sèchera beaucoup plus vite et bien mieux, qu'avec simplement la fenêtre ouverte sans rien. Vous dirigez le ventilateur vers le bac à douche. Si vous n'avez pas de ventilateur, vous pouvez vous trouver un petit radiateur soufflant pas cher (dans les 12 à 15 euros, et vous le faites fonctionner en ventilation froide pour sécher, mais si en demi saison vous avez un peu froid, vous pouvez le faire chauffer 5 mn, pour si peu de temps, ça ne sera pas ruineux.
Vous pouvez avoir un hygromètre pour constater le taux d'humidité avant la douche, après, et lorsque le ventila a tourné un moment.
Pour ce qui est de mettre du placo avec isolant, si les pièces sont petites, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 cm d'isolant pour placo, il y a plusieurs épaisseurs, et ça commence à 2 cm + placo, donc ça prend très peu de place, et on sent la différence. Mais il faut que le dessous soit bien sain.
Avec le dépron, si vous voyez un problème, vous aurez vite retaillé un morceau au cutter pour aller voir ce qu'il se passe derrière, et facile de le remettre, ou de remplacer le morceau.
Je vais partir sur le Dépron pour les chambres. Je vais débuter les travaux Samedi.
Pour la salle bain, merci pour les conseils, je vais tester ça!
Encore merci pour vos réponses
Env. 10 message Yvelines
rom_one91 a écrit:Je vais partir sur le Dépron pour les chambres. Je vais débuter les travaux Samedi.
Nous avons un peu les mêmes questions sur l'utilisation du Depron. A priori, vous avez fait vos travaux il y a un an. Alors ? le depron a-t-il été efficace cet hiver ?
Merci !
Suite aux travaux effectués dans notre chambre, le Dépron isole bien. Il est vrai que les murs qui donnent sur l’extérieur ne sont plus "froid", mais il y a tout de même un peu d'humidité. Nous avons achetés des absorbeurs Rubson, qui sont très efficace!
Normalement, nous allons voté cette année à l'AG de la co-pro les travaux de ravalement. Un architecte est venu nous présenter les travaux et le devis pour toute la résidence.
C'est cher, mais nous avons hâte d'avoir cette isolation extérieur car même avec le chauffage, il fait très frais dans les appartements...
J'en conclu que dans notre cas, le Dépron est efficace, mais il ne suffit pas à isoler complétement (ce qui est évident...).
Par contre, mon chat aussi aime le Dépron...Biggrin
Bonjour, les absorbeurs rubson ont une efficacité limitée, et les recharges reviennent cher à la longue. Le mieux est un deshumidificateur électrique bien plus efficace et revient moins cher pour le fonctionnement. On règle le taux d'humidité le plus faible qu'on veut atteindre;
ça descend à 35%. Il y a un bac de 10 ou 15 litres, et ça s'arrête automatiquement lorsque le bac est plein.
On en trouve à 100 euros. Mais dernièrement à Br..o D t il y en avait à 79 euros, ensuite ils étaient en solde à 50 euros.
Mais vous pouvez assécher, avec le système d'ouvrir les fenêtres un petit moment en mettant le ventilateur vers les parties qui semblent le plus humide. Et l'été lorsqu'il fera très chaud, il faudra aérer beaucoup.
Les moisissures se forment lorsque l'humidité est confinée, si l'air est brassé et renouvelé, les moisissures ne peuvent pas se former.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h19
