Comment commencez vous vos plafond suspendu F530
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.387 fois
Env. 20 message Manche
j'aurais voulu savoir comment vous procédiez pour déterminer l'emplacement des rails F530 lorsque vous commencez une pièce. Et par la suite ou posez vous la première plaque ( au centre, au bord, .., )
Dept : Manche
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Herault
TheMowgly a écrit:Bonjour,
Quelle épaisseur et type de doublage?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Pour le plafond BA13 visse sur des rail F530 fixe sur des suspente longue.
Dept : Manche
TheMowgly a écrit:Pour le plafond BA13 visse sur des rail F530 fixe sur des suspente longue.
Ok mais tu n'as pas répondu à ma question....
Dept : Herault
Oui pardon,
140 de laine de verre fixation par F530 et appui renov.
Comme cela
Dept : Manche
TheMowgly a écrit:Oui pardon,
Comme cela
Ok mais le doublage n'est pas encore fait non?
Dept : Herault
Non je commence part les plafond puis le doublage des murs.
Dept : Manche
Tu mets ta première fourrure à l'aplomb des futurs rails de doublage, puis la seconde à 52 cm du mur et ensuite tous les 50cm.
Au bout tu mets à nouveau une fourrure à l'aplomb des rails, peu importe la distance.
Tu commences la première plaque dans un angle à deux cm des murs puis la seconde, et ainsi de suite...
Dept : Herault
Je doit mettre le centre ou l'un des cotés de la fourrure a l'aplomb des rails de doublages ??
52 et 50 cm par rapport au centre ou a un coté de la fourrure ??
si je met ma plaque a 2cm du mur et vu qu'elles font 2.5m le bout ne tombera pas sur une fourrure ??
merci Biggrin
Dept : Manche
Env. 20 message Montauban (82)
Salut,
pour ma part, je compte mettre un rail en périphérie sur les murs,
ensuite, ma première et dernière fourrures seront à 10 - 15cm du mur.
Entre les deux, des fourrures tous les 50cm car je poserai des BA13 en 2,50cm, comme ca à la jonction de deux plaques, je tomberai sur une fourrure.
De : Montauban (82)
Salut multi,
j'ai fait un peut prêt ca, j'ai mis la première a 14cm correspondant a la largeur de mon isolation puis tous les 50cm mais je sais jamais ou prendre les mesures (centre ou coté fourrure). d'où ma question a Felvix
Dept : Manche
Biggrin
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h30
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
