Blocs NRJ mal emboîtés et cassés : problème de pose ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.979 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je suis en train de faire construire ma maison avec des bloc nrj:
http://maggioni.fr/index.php?page=artc&lang=fr&art_id=19
Les blocs étant à emboitement je trouve très bizarre de voir un jour important pour plusieurs d'entre eux ou même d'en avoir pas mal de cassés (quel est l'intérêt de mettre des matériaux de ce type et plus chers quand on ne prend pas la peine de de bien les poser??)
Mon maitre d’œuvre est quelqu'un de sérieux donc je fais appel à vous afin de ne pas l'alerter pour rien si jamais mes craintes ne sont pas fondées. De même si jamais vous confirmez que cela ne va pas que dois-je proposer au maitre d’œuvre (tout démonter? faire marcher l'assurance du maçon?)
Je joins quelques photos pour que cela soit plus parlant (plein d'autres en stock si besoin)
Merci pour votre aide!
Dept : Cote D'or
CharlesIngalls64 a raison.
Là, il te flingue toute la performance thermique de tes blocs.
Coté réglementaire : le DTU 20.1 prévoit que dans le cas de blocs rectifiés prévus pour un montage sans joint vertical, le joint doit être limité à 2 mm.
Sinon, ils doivent être maçonnés (de même, dans les trumeaux de moins de 1,20 m => joint remplis obligatoires).
Dept : Eure
Env. 300 message Bourges (18)
Bonsoir Tournesol j'ai deux questions pour toi a ce sujet si tu as deux minutes
1. Si on rebouche les jours avec la colle mortier cela compense-t-il la pose approximative ou c'est foutu definitivement?
2. Aurais tu un doc numerique de ce fameux dtu qui stipule que le joint vertical ne doit pas depasser 2mm?
Je te demande cela car je suis salle voir un chantier de brique Thermo+ et il y avait des espaces de quelques cm parfois entre les briques et le MO me disait que c'etait rien et que le rebouchage a la colle bloquerait l'air et donc on garderait toujours le R.
Moi je suis sceptique voila pourquoi je me tourne vers toi
Je te remercie par avance de ton avis
De : Bourges (18)
Merci pour vos avis.
Me reste plus qu'à contacter le M.O j'espère qu'on va pouvoir arranger ça vite...
Dept : Cote D'or
laum18 a écrit:Bonsoir Tournesol j'ai deux questions pour toi a ce sujet si tu as deux minutes
Coté respect du DTU, ça marche. Coté performance thermique, pas de solution de rattrapage sauf à rajouter un isolant !
Extrait DTU 20.1 :
Citation: 5.2.3.2 Joints verticaux
Le montage est effectué à joints croisés.
Un décalage insuffisant des joints verticaux entre deux assises successives compromet la liaison des éléments entre eux.
Les joints verticaux peuvent être remplis ou non :
— dans le premier cas, les joints sont réalisés par remplissage des évidements, le cas échéant constitués à cet effet par juxtaposition des faces d'about des éléments ; les joints horizontaux et verticaux doivent être exécutés
de façon à ce qu'il n'existe pas de discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux ;
— dans le second cas, les éléments sont posés jointifs, l'ajustement en longueur de chaque rang étant effectué en remplissant quelques joints verticaux (à l'extrémité du mur ou vers son centre) ; l’espacement entre deux éléments de maçonnerie dont les joints verticaux ne sont pas remplis doit être inférieure à 2 mm.
Dans le cas de trumeaux étroits (≤ 1,20 m), les joints verticaux doivent être remplis.
NOTE 1 L'attention est attirée sur l'incidence du non remplissage des joints verticaux sur l'étanchéité à l'air des maçonneries ainsi réalisées, qui repose alors entièrement sur celle apportée par l'application d'un enduit adhérent sur la totalité d'une face au moins des parois et peut donc avoir des répercussions sur les caractéristiques de ces dernières (isolation acoustique, résistance au feu, déperditions thermiques par circulation d'air parasite d'une face à l'autre, etc.).
Il convient donc d'en tenir compte dans la conception globale de la paroi complète.
NOTE 2 Une maçonnerie montée à joints minces, avec ou sans remplissage des joints verticaux, et enduite selon la norme NF DTU 26.1, aura les mêmes performances d’imperméabilité à la pluie battante qu'une maçonnerie à joints épais.
Dept : Eure
tout est dit...
Cloud9 a écrit:Me reste plus qu'à contacter le M.O j'espère qu'on va pouvoir arranger ça vite...
c'est à espérer, si c'est un "vrai" pro il n'y a aucune raison pour qu'il laisse passer çà... pas plus pour cette construction que pour son "image" en général.
Merci infiniment Tournesol pour tes reponses aussi rapides que precises
De : Bourges (18)
Pour ceux que ça intéresse, j'ai eu une réunion de chantier avec le m.o
J'ai donc évoqué ce dont nous avions parlé ici.
Sa réponse est qu'il n'y a aucun souci et qu'une fois rebouchés les trous n'auront aucun impact majeur sur la performance thermique...Pour lui, ces défauts sont inévitables et le fait d'avoir des blocs nrj, trous rebouchés, système aéroblue +isolant feront que l'isolation sera très bonne.
J'ai bien insisté (même si suis non professionnel) pour dire que les blocs me coûteront plus chers pour rien mais il en reste là...Il est vraiment sympa, a bonne réputation car ses maisons sont vraiment belles mais sur ce coup là on est un peu déçu...
Merci pour vos conseils en tout cas!
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Caudan (56)
tu es venu avec des interrogations. des réponses ont été apportées, même si sans être maçon, on ne pouvait pas dire autre chose qu'il s'agissait d'un boulot de cochon.
maintenant, tu sembles vouloir écouter ton maitre d'oeuvre car ses maisons sont belles, et il est sympa. !!!! Lui doit te trouver très sympa aussi.
Tant que c'est encore possible, je demanderais à ce que ces murs soient refaits.
bon courage.
De : Caudan (56)
Membre utile Env. 700 message Finistere
Juste Ohmy vu comme ca tu aurais du mettre des parpaings de base a 50 centimes ...........Si bonne réputation que ca ce MO ?
Il est évident que tes performances thermiques vont chuter .....
Vu sous cet angle, bien sûr...
Une paroi en NRJ'bloc possède un R de 1,33 m2 K/W (bien monté et sans doute pas mal moins dans ton cas), ce qui est relativement faible quand une paroi en béton cellulaire (Thermopierre) arrive à 3,01-5,52 m2 K/W.
Ton bloc NRJ'bloc est donc forcément complété par un isolant rapporté. Et c'est lui qui va t'apporter la très grande majorité de ton R. Donc il est peu important qu'il soit salopé, si je me range derrière ton MO
N'empêche que tu as payé un R de 1,33 et que tu en as moins... Sans compter le travail de cochon.
Dept : Eure
Env. 900 message Isere
Lors de la construction de ma maison, j'avais aussi des moellons un peu spéciaux et j'ai fait péter un pan de mur entier aux maçons qui ont tout refais...
Hors de question de payer pour se faire bananer...
Dept : Isere
Env. 30 message Nice (6)
Ce sont autant de points singuliers qui flinguent le R global de la paroi finie. Moi on me fait ça je te fais un procès ...
De : Nice (6)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
