Combles : ajout couche laine de verre utile ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.060 fois
Env. 70 message Essonne
Hello,
L'isolation dans les combles perdus de ma maison (RT2000) est de la laine de verre de 20 cm (Isover IBR Performance 40 classic). A côté de ça dans mes murs pour donner une comparaison c'est de la laine de roche de 8 cm (parpaing creux côté extérieur). Il ne me serait pas très compliqué de rajouter une épaisseur de laine de verre supplémentaire dans les combles. Mais je ne sais pas si cela aurait un véritable intérêt ?
Bonjour, Et bien si, ça aurait de l'intérêt, parce que, vous avez dû en entendre parler, mais l'air chaud monte et cherche le plus à s'échapper par le haut, c'est pourquoi on met toujours plus d'épaisseur dans les combles que dans les murs.
Vous n'êtes pas obligé de virer celle qu'il y a, mais vous pouvez en rajouter. Si vous mettez une couche de plus, il ne faut pas qu'il y ait de pare vapeur. Si vous n'en trouvez pas sans pare vapeur, vous lacérez à coup de cutter le pare vapeur avant de la poser. Le pare vapeur sur la première couche doit être du côté d'où vient la chaleur. (à vérifier sinon ça condense).
si c'est des combles perdus (la toiture représente en général les plus grandes déperditions,
environ 30%) une laine (nue) en lambda 0,040 et épaisseur 100mm n'est pas très chère
il y a parfois des promos. Cela permettra de passer d'un R=5 à un R=7,5.
Ok. Actuellement le pare-vapeur est en-dessous. Mais si je regarde sur Internet les gens disent que quand il y a plusieurs couches il faut que le pare-vapeur de la couche du bas soit en bas, donc c'et ce qu'il y a actuellement. Toi tu me dis l'inverse visiblement !?
Quelques éléments supplémentaires : voici une thermographie aérienne réalisée en 2011. A noter qu'il est très compliqué de rajouter de l'isolant sur la partie droite de la maison et que je ne prévois donc pas d'en rajouter (il faudrait retirer l'intégralité de la toiture !), par contre il serait relativement aisé d'en rajouter sur les deux autres blocs (gauche et milieu) et c'est donc à cela que je pense ici.
lucienpel a écrit:Bonjour
On m'avait dit de ne pas mélanger les matériaux !? Ou alors tu entends laine "de verre" ?
Petite réflexion : en fait si ça doit être jouable de rajouter aussi de l'isolant dans la partie droite, en faisant un trou dans le plafond et en balançant par insufflation.
'Ok. Actuellement le pare-vapeur est en-dessous. Mais si je regarde sur Internet les gens disent que quand il y a plusieurs couches il faut que le pare-vapeur de la couche du bas soit en bas, donc c'et ce qu'il y a actuellement. Toi tu me dis l'inverse visiblement !?'
Je n'ai pas dit qu'il fallait un pare vapeur au dessus ; j'ai dit qu'il fallait rajouter une laine nue de100mm sur la couche existante;
car je suppose que la couche existante de 200mm comporte déjà un pare vapeur coté chaud.
Mélange d'isolants : certains produits peuvent être associés par exemple laine de verre et laine de roche aves d'autres il faut voir au cas par cas par exemple laine de verre avec polystyrène.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h14
