Erreur dalle beton etage, quelles solutions?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 10 message Eure
je suis en cours de construction d'une maison avec étage en demi niveau.
La construction est faîte au travers d'une CCMI, pour l'instant je ne souhaite pas divulger le nom du constructeur.
Je viens de constater que le maçon semble s'être planté sur la dalle béton de l'étage, il a fait un trou carré au lieu de faire un décrochet car seulement 4 marches du demi-étage vers l'étage (voir photos).
Sachant qu'il n'y a pas de mur en dessous je ne vois pas comment cela est rattrapable et je crains que le constructeur me propose une solution "Bricolage" ou de faire un escalier avec un grand palier.
Qu'est il possible de faire?
Photo de la dalle :
Photo du plan de l'escalier :
Dept : Eure
A priori, ce n'est pas un problème et il suffit de faire un ensemble monolithe couvrant la longueur de la première volée (celle de 8 marches sur ton plan) et comprenant ta volée de 4 marches + le bout de plancher. Il faudra, bien sûr, faire les armatures correspondantes.
Il serait bien que tu nous mettes le plan du plancher complet et que tu nous indiques sa nature.
Dept : Eure
Qu'est ce qu'un ensemble monolithe?
Voici un plan complet de l'étage, j'ai mis en rouge la partie de dalle manquante.
Concernant la nature du plancher c'est un plancher beton armé avec poutrelles, hourdis, isorupteurs et dalle de compression.
Mon chef de chantier m'a dit que cela se rattrappait en repassant des armatures dans la dalle coulée et un scellement chimique. Etant plutôt néofite en la matière j'avoue pas savoir si je me fait pipeauter.
Dept : Eure
Manifestement, c'est l'image d'un plancher sous comble. Ce qui m’intéresse, c'est l'image de l'étage en dessous avec la position des murs porteurs.
Dept : Eure
Voici l'image des rdc. Cet après midi je suis passé voir, ils ont recouler un bout de dalle de 80cm (largeur de l'escalier) sur 50cm.
Je vois pas trop ce qu'il essai de faire dans la mesure de la partie manquante fait environ 80cm x 90cm...
Dept : Eure
Indique moi la dimension de la trémie du mur séparant le garage de l'entrée jusqu'au bord de cette cette trémie.
Et, si tu as, le plan de pose du plancher.
Dept : Eure
Pour la tremie elle fait 170x170cm.
Pour le plan du plancher voici deux photos:
Dept : Eure
OK.
Ils ont dû donc réaliser un chevêtre à 1,70 m du mur.
Il faut qu'ils réalisent une partie en béton de 1,70 m s'appuyant d'un coté sur le mur entre garage et entrée et de l'autre coté sur le chevêtre. Cette partie comprendra la deuxième volée de l'escalier et une partie horizontale s'appuyant sur le chevêtre et sera exécutée entièrement en béton. Il faudra qu'ils complètent par des barres scellées à la résine sur le coté de la trémie, au niveau du plancher, pour éviter la fissure.
Dept : Eure
J ai oublie de précisé. C est escalier bois de prévu pour l instant donc la partie manquante de la dalle peut pas aller jusqu'à au mur du garage.
Dept : Eure
Alors là, tu aurais dû le dire avant.
Donc palier béton impossible (il faudrait qu'il soit en console et il est trop tard).
Solution restante : faire un ensemble en bois (palier + escalier) sur le même principe. Mais tu auras une différence visuelle au niveau du palier.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h16
