Condensation toiture
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.001 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour a tous
j'espere que vous pourrez m'aider , j'ai commencer il y a quelque mois a isoler mes combles de laines de verre de 200 mm or depuis quelque temps je m’aperçois qu'il y a de la condensation sur la bache noir (goudron ) je n'ai pas de ventilation en bas et en haut es ce que je devrai installer des chatiere en haut et bas pour creer une ventilation ?
c'est quoi s'goudron.. c'est épais..?
Ludovic....
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic....
bonsoir merci de votre aide s'est l’épaisseur d'une bâche standard et quand on le pli ca fait comme une gomme
s'est une vieille maison j'ai fait l la moitié de laine verre de la toiture et maintenant je me retrouve avec de la condensation
Quand je regarde de prêt cela ressemble à du veral...... du goudron à terrasse.... c'est ça..?
c'est normal pour la conden, cette sous toiture n'est pas faite pour être enfermé si toutefois cela en est.....
kauffmann ludovic a écrit:Quand je regarde de prêt cela ressemble à du veral...... du goudron à terrasse.... c'est ça..?
desoler malheureusement je sais pas , s'est bache noir qui date comme je vous es dit s'est une toiture a deux pans sans contrelattes avec tuiles standard
que puis-je faire ? y a aucune solution ? pour isoler mes combles
merci beaucoup de votre aide en tout cas
bé là vous n'avez guére de solution c'est soit vous refaite la toiture avec un film adéquate et un contre lattage, soit vous posez votre laine et elle pourrira et ça condensera à mort...............
je sais je ne suis pas rassurant sur le coup là mais c'est ce qui arrivera si le taf est fait sans rien reprendre.....
Ludovic..
Ludovic..
donc le probleme viendrai du film ? mais la condensation se serai pas la causse d'un manque d'air ?
Votre sous-toiture ressemble a du papier goudronné ,cela se faisait il y a 30-40 ans .La condensation peut venir de l'absence ou défaillance de pare vapeur si logement habité .L'isolation se fera sur le rampant ou sur le plafond des combles ?
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Votre sous-toiture ressemble a du papier goudronné ,cela se faisait il y a 30-40 ans .La condensation peut venir de l'absence ou défaillance de pare vapeur si logement habité .L'isolation se fera sur le rampant ou sur le plafond des combles ?
tout ce fait entre chevron jmd ça va pourrir...
l'isolation serait sur les chevrons avec suspente et rails
merci de votre aide
L'isolant ne doit pas étre en contact de cette membrane , il faut donc laisser une lame d'air :2 cm mini en sous- face ,cette lame d'air devant être ventilée de haut en bas,si pose de chatiéres il faut découper la sous toiture a chaque emplacement . Et surtout ne pas oublier le pare-vapeur entre l'isolant et le revêtement inter.(placo ou autre ).
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Cela ressemble plus à une sous toiture de ce type
Voir ce lien .
http://www.siplast.fr/pages/artisan/offre-fiche-felx-multi.asp
Comme si bien dit plus haut , lame d'air de +- 2 cm entre l'isolant et la sous toiture . Laisser un passage d'air au faitage sur +- 10 cm de chaque côté . Attention cette technique comporte un très très gros risque , pénétration de la neige poudreuse en hiver pouvant occasionner de gros dégâts suivant certaines région ( neige poudreuse en hiver ) . Système et techniques à mettre en œuvre pour vos recherches , tapez ( ventilation comble non habitable et sous toiture non hpv ) A savoir que cette technique est dépassé et est maintenant conseillé la pose d'une sous toiture hpv sans ventilation et étanche à l'air ) .
En aucun cas il ne faut percer la sous toiture dans le plein carré pour ventiler par des chatières ( souvent fait par beaucoup , mais non conforme ). Mais bien ventilation par le bas de toiture et au faitage . IL existe aussi des pièces en plastique que l'on visse sur la sous toiture en plein carré pour faire des ventilation par chatière et contre lattage , mais très peut utilisé et je ne sais même pas si elles existe encore .
Bonne soirée
De : Neufchateau
Re bonsoir ,
J'ai retrouvé le produit ( preuve que celui ci était et est peut être encore très peut utilisé ) car les techniques ont fortement changées .
Ce lien à titre d'information :
http://siplast.fr/pdf/NP_Monarvent.pdf/embedded
bien que pour ma part je démonterais et referais tout dans les dernières techniques connues ( hpv ) , mais à savoir si vous voulez éventuellement placer des ventilations via des chatières .Puis pour terminer , il est très important que vous sachiez que si vous apportez de l'air froid en quantité entre votre isolant et votre sous toiture cela sera au détriment de forte pertes de chaleur car le vent entrera dans l'isolation lui faisant perdre beaucoup de sa valeur .
Bonne recherches et décisions
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Re bonsoir ,
bonsoir je vous remerci pour ces reponses mais vous etes sur que si je pose des chatieres en haut et en bas j'aurai plus de condensation ? l'air va bien circuler sur toute la toiture ?
[quote="ced.ced"
bonsoir je vous remerci pour ces reponses mais vous etes sur que si je pose des chatieres en haut et en bas j'aurai plus de condensation ? l'air va bien circuler sur toute la toiture ?[/quote]
bonsoir..
si puisque le produit en place n'est pas conforme à être enfermé.... d'autant que le volume d'air nécéssaire pour ventiler sous la tuile ne l'est pas non plus.... rien ne sera conforme et donc probléme à la clé......
Env. 10 message Mons En Baroeu (59)
J'ai eu le même problème suite à l'isolation de mes combles : il y avait déjà de la condensation mais était quasi invisible. J'ai racheté la maison et en déshabillant la charpente, l'ancien isolant (laine de roche double kraft collé au feutre bitumé) était en grande partie humide. Par contre pas de dègats sur les chevrons. J'ai donc posé les chatières en craquant le feutre (je suis ddans le nord donc pas de soucis pour la poudreuse !!) et laissé la totalité de l'espace entre les chevrons (environ 75mm) et depuis plus rien (je touche du bois ... de charpente Tongue ). Par contre forte humidité dans mon comble froid mais super ventilation ! De plus j'ai utilisé la laine de coton métisse comme isolant car elle ne perd pas ses capacités avec l'humidité et "s'hydro-régule" (néologisme je pense !).
Bon courage
De : Mons En Baroeu (59)
En cache depuis hier à 17h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
