Prise d'air extérieure sur Insert
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.166 fois
Bloggeur Env. 100 message Chartres (28)
Bonjour, prochainement je vais installer mon insert dans le salon, sous cet insert il y'a une entrée d'air externe en diamètre 150, je souhaite l'utiliser mais concernant le tuyau d'arrivée d'air j'ai quelques questions.
1. Y'a t'il une longueur de tuyau max a ne pas dépasser ? Dans la soluce qui m'arrange je serais a environ 15m de lg.
2. Dans ma config le plus "simple" pour moi serait de faire passer se tuyau dans la dalle (saignée a faire car pas prévu a l'origine) pour arrivée dans le "garage/local technique" sachant que par dessus cette dalle j'aurais de l'isolant puis plancher chauffant en per puis-je utiliser du tube pvc plutôt que la simple gaine alu pour éviter qu'elle soit écraser ?
En complément, je précise que l'insert aura un conduit en poujolat double parois pour une hauteur d'environ 8m, l'insert et un Vesuvio E1200 15Kw (acheté chez Perlinpinpin).
De : Chartres (28)
Bonjour : Aie aie aie !! percer la dalle avec un plancher chauffant.... ça craint ça...
Et pourquoi un insert ??? ça tient beaucoup de place et le rendement est moins bon. Mieux vaut un poêle avec lequel on profite mieux de toute la chaleur ??
La maison ??? RT 2012 ??? RT 2005 ??? autre ???
Le conduit est-il déjà fait ??? prévu ???
Si vous mettiez un plan de la maison, ça donnerait peut-être des idées.
Merci de ta réponse.
Je précise que le plancher chauffant n'est pas encore posé, actuellement que la dalle brut. Le conduit et commandé mais pas posé.
Si nous avons choisi un insert c'est pour l'esthétique, le prix et performance. Si avec les memes exigence j'avais pris un poele j'aurai payé le double et ça passait pas.
Pour l'arrivée d'air se qui m'embête c'est que la solution la plus directe c'est de percer le mur dernière l'insert mais voilà mur ancien en silex chaux sable d'environ 80cm d'épaisseur...
Je précise je suis en auto construction sur une grange transformée en habitation depuis maintenant plus de 3 ans... Niveau performance on se rapproche d'un niveau BBC de l'époque et on favorise les matériaux "sains".
De : Chartres (28)
Ah oui le plan j'essaie de poster ça cette après-midi.
De : Chartres (28)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Pourquoi ne pas louer une carotteuse pour le mur ?
Je penche, donc je suis
Chris
Bah je vais me renseigner mais ca me fais peur de percer le mur, la dernière fois que j'ai un peu attaquer le mur j'ai eu droit a une jolie fissure... sinon comme ça vous avez une idée du prix?
De : Chartres (28)
Précision supplémentaire, je viens de regarder rapidement les carotteuses et je précise que nous n'avons pas encore l’électricité (pas de coffret de chantier) et que je tourne avec un "petit" groupe électro et au vu des bêtes j'ai peur que le pauvre groupe ne suive pas.
De : Chartres (28)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h37
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
